Эксплуатация, проблемы, неисправности.
В данной теме задаем вопросы, обсуждаем проблемы, а также все, что так или иначе связано с эксплуатацией автомобиля Мондео 4.
Узконаправленные вопросы (проблемы двигателя например) обсуждаем в соответствующих отдельных ветках (ссылки указаны ниже, и будем их пополнять по мере необходимости).
1. Двигатель экобуст 200(240)
2. Проблемы с турбиной. Двигатель 200(240) л.с.
3. Отельная ветка по дизельным двигателям
4. Дизель+АКПП (наша тема)
5. Двигатель 2.0-145 (тема из ветки ФФ2)
6. Двигатель 2.5Т
7. ГУР: проблемы и неисправности
8. Не заводится. Общая тема.
9. Проблемы и неисправности ESP, ABS.
10. Все о колесах Мондео 4
11. Предпускойвой подогреватель. Эксплуатация. Установка
12. PowerShift. Эксплуатация. Особенности.
13. Коды зап. частей
14. Двигатель 2.3л с автоматом
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
эксплуатация, неисправности, проблема, кпп, двигатель, эксплуатация и ремонт
Korleone
19 December 2012
156,4K
Drakula_51
15 June 2020mobile
ran29
Это общее название по ошибке, а что показывает в параметрах блока "стоп-кадр" при её возникновении?
Ещё вопрос - после ремонта есть уверенность в выставленном нуле при регулировке схождения?
ran29
16 June 2020mobile
информации по стоп. - кадру у меня нет , а ноль выставлен при регулировке схождения точно
and33551
10 August 2020
добрый день Мондео 4 глюки с бортовым компом при нажатии на газ меняется информация
Царевич
21 October 2020
День добрый, Мондео 4 2011, вчера обратил внимание, что как то странно работает подсветка околодверного пространства. Кога машина заведена и двери заблокированы то при разблокировки её изнутри она включается. А когда машина закрыта и просто её открываешь, до подсветка моргнет и не горит... в чем может проблема, я мог нечайно её как то отключить, перенастроить и т.д.? Никто не сталкивался?
volobira
22 October 2020mobile
Всем доброго времени суток! Форд мондео 2012 2.0 ат турбо эко буст 240л, переодичиски выскакивает чек жалуеца на бензо насос низкого доволения причём пишет что не корректна ошибка сама уходит при збросе бортовиком может кто сталкивался подскожите
mousemax2007
24 November 2020
Ребята всем привет появляется вибрация при сбросе газа на всех передачах при от2500-до2300 оборотов. При езде на нейтралке или наборе скорости нет только после того как ускоришься отпускаешь газ и катишься и когда обороты ровно 2500 начинает вибрировать. (гудеть) потом пропадает. при 2300 ( если ускориться тоже пропадает.)
Куда копать ? что смотреть ?
Привода новые, опоры кпп и двс новые (кроме рыбки)
Мондео 4 Буст ПШ
Vini Puxxx
20 September 2021
Добрый день.
Не нашел в поиске что то - как на 2,3 бензин чистить ЕГР? Надо помыть его а инструкции по его снятию и промывке найти не могу.
Заранее спасибо за помощь.
pwetyx
27 November 2021mobile
Всем привет, столкнулся с такой проблемой мондэо 4 дизель, 140 лс, автомат стоял месяц в Бельгии, ( тут сильные дожди почти каждый день) аккумулятор подсел т.к машина не открывалась с пульта я решил её прикурить, подключил провода, включил зажигание и она мне пишет двигать не исправен, коробка требует обслуживания, машина с кнопкой, даже не пишет для движения выжмите тормоз, проверил предохранители под капотом решил второй раз пробовать и перепутал на нервах +/- на проводах, вроде ничего не изменилось после того, через elmconfig не видит блок управления двигателем, другие видит абс например (я все не проверял) предохранители целые, возможно подскажите куда ещё посмотреть, в автосервисе электрики тут по 100 евро за час берут без каких либо гарантий, до этого машина ездила без каких либо проблем
zaytsev6767
20 March 2022mobile
Ляшко зонд, выдаёт ошибку, что делать?
Drakula_51
20 March 2022mobile
zaytsev6767
Ванги уже нет, но ещё есть возможность обратиться к Жириновскому, - без него не догадаться, какая ошибка, какой двигатель и т.д.
А вообще, ответ ясен - устранить причину ошибки.
Sergey.Ivanov
6 March 2023mobile
Всем привет. Такой вопрос на холодную плохо заводится( тоесть около 10 сек крутит стартер а потом запускается и немного дрожит и запах бензина в солоне не долго быстро уходит запах) двигатель экобуст 2.0 ? Заранее благодарю за ответ.
Drakula_51
6 March 2023mobile
Sergey.Ivanov
Лучше в этой теме задать вопрос: Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
...но если ещё и уровень масла повышается, то скорей всего течёт ТНВД.
zaytsev6767
11 Marchmobile
Здравствуйте, мондео 4,поменял бензонасос, появилась проблема, не правильно показывает остаток топлива в баке, подскажите пожалуйста в чем могут быть проблемы, поставил Китай насос, естественно! Может кто сталкивался с такой проблемой? И можно ли поплавок заменить из родного насоса?
DembeL
11 Marchmobile
zaytsev6767
Поплавок сам механизм можно переставить с родного. У меня кортеко немного не правильно показывает уровень,
zaytsev6767
11 Marchmobile
Спасибо, у меня Miles, надеюсь что тоже можно переставить, если он не впаян
DembeL
11 Marchmobile
zaytsev6767
Я когда менял на месмер, контакты и механизмы один в один , после месмера поставил кортеко, вот пока на нем езжу
