Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
Warrior611
23 августа 2019
MaximA
Привет ! Слушай, а что надо сделать чтоб воткнуть руль от реста ? У меня с кнопками ( ок ок), хочу такой же ( без круизов и подогревов ). Обязательно часовую менять ?
Warrior611:
Привет ! Слушай, а что надо сделать чтоб воткнуть руль от реста ? У меня с кнопками ( ок ок), хочу такой же ( без круизов и подогревов ). Обязательно часовую менять ? |
Привет, я по ФФ2 специалист, тут не силен. Но по логике вместо дорест ок ок встанет болт-он рест ок-войс или ок-моде
Warrior611
23 августа 2019
MaximA
Понял, спасибо ) Значит надо только разъем подушки поменять, и готово ?
lan1151
23 августа 2019
У меня такой стоял. Focus 2011 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) Комплектация бомж.Поставил подушку с кнопками ОК и обновил свой калькулятор рестайлинговой прошивкой.Файлы прошивки:F1ET-14C026-AAJ F1ET-14C026-AEG (стандартная) F1ET-14C318-AC.Всё встало минут за 25 через Focccus и кабель ELS27 v3.0
Отличия от стандартной:
1. Температура двигателя теперь соответствует реальной (с небольшой погрешностью).
2. Появилось 2 бортовых компьютера.
3. Цифровая индикация скорости.
4. Регулировка яркости теперь из меню.
5. Звуки поворота стали тише и другие.
6. Появилось время в пути. Но появилась ошибка : Контроль давления в шинах-( у меня нет датчика). И ошибка U2012 Спасибо 24adonis,очень помог. Нужно залить свою конфигурацию. Я сделал и ошибки пропали, 2 бортовых в приборке остались.
Конфигурацию можно скачать тут
http://ford.xtlt.ru/ab/Открываешь FoCCCus
В центральной конфигурации
Жмёшь на Load from file, выбираешь скачаный файл и заливаешь Write to BCM потом Write to IPC
Volchenkov
24 августа 2019
lan1151
Но у тебя наверное пропали звуки парктроника? Если он стоял конечно
Привет всем! Помогите!!! Была бомж комплектация,поставил подушку с кнопками ОК. Прошил приборку-появилось 2 БК. Заменил штатное ГУ на китайскую балалайку. Левые кнопки на БК работают,правые балалайку не видят.
bombaster88
12 октября 2019
lan1151
потому что с магнитолой должен идти can bus адаптер,который заставляет работать штатные кнопки.
MaximA
12 октября 2019mobile
bombaster88:
lan1151 потому что с магнитолой должен идти can bus адаптер,который заставляет работать штатные кнопки. |
Это вот ты сейчас смешно выступил.
LLSS999
18 ноября 2019mobile
Привет всем. Подскажите подойдёт ли руль с круизом от куга 2 на фокус 3 тренд? На вид одинаковые. И как я понял надо проводку кнопок поменять
r971ek
15 марта 2020mobile
Всем привет.реально ли кожанный руль за 130тыс пробега стереть до мелких трещинок, под левой рукой?
gajdamak1990
15 марта 2020mobile
r971ek
Думаю да)у меня не кожа, реальный пробег 75 тысяч и приер в одном месте аж до воздушных пор, экономят на качестве
1wert1
5 апреля 2020mobile
На руле с подогревом на коже проступили провода. Т.е раньше их было видно при нагреве, а теперь постоянно. Подогревом пользовался очень редко. Пробег 35000. У кого нибудь есть такая же проблема?
Dmitriy763
5 апреля 2020mobile
Пробег 34 000 . Руль с подогревом все ок .
DocTyn3akpbIT
5 апреля 2020mobile
1wert1
Фото бы хоть добавили. Пробег 70000. Руль как новый)
coyotcool
8 мая 2020mobile
Всем привет. Хочу поставить руль рестайлинговый. Так вот какие подводные камни есть??? У меня титаниум без прем Света. Стоит круиз. Нужно ли что нибудь переделывать? Разъёмы или что ещё?
MaximA:
Адаптировал руль от ФФ4 для ФФ3 - все работает )
Sorry for my English, I have a 2019 Ford Kuga, can I change my steering wheel for one like yours, model 2020? Do the steering wheel controls work the same? Is the airbag the same? Thank you
alarcos:
Sorry for my English, I have a 2019 Ford Kuga, can I change my steering wheel for one like yours, model 2020? Do the steering wheel controls work the same? Is the airbag the same? Thank you |
This is a very difficult job: you need to modify the buttons. A lot of differences between the buttons.
Airbag also does not fit.
MaximA:
This is a very difficult job: you need to modify the buttons. A lot of differences between the buttons. Airbag also does not fit. |
Thanks for your quick response, so it's not Plug & Play? Are not the same connections? Could you explain a knob the process. I attach the image of my flyer. Thank you
alarcos:
Thanks for your quick response, so it's not Plug & Play? Are not the same connections? Could you explain a knob the process. I attach the image of my flyer. Thank you |
No, it`s not PNP, unfortunately.
For example - VOL button in mk3 wheel is one set with 5 buttons, in mk4 - 3*2 buttons. Other buttons - the same.
MaximA:
No, it`s not PNP, unfortunately. For example - VOL button in mk3 wheel is one set with 5 buttons, in mk4 - 3*2 buttons. Other buttons - the same. |
A pity, I want to change my steering wheel for an ST-line of my current generation of Kuga, but here in Spain it is very expensive. I like the wheel of the FF4 better. Is it very difficult to change the pin out of the steering wheel? Has a lot of work? Thanks for the help. Cheers
Подскажите, поменял руль (достался от старого хозяина), кнопки не работают, машина 11 года, 105 л. с., подскажите что прошивать, где как?
Elka1
Нужно прошить приборку прошивкой от приборки с бортовым компьютером и 187 байт центральной конфигурации BCM (Audio buttons on steering whel) выставить значение 02 (With Audio Buttons in Steering Wheel).
gajdamak1990
19 июля 2020mobile
Какой диаметр руля ford focus 3 дорест?2011_2014 года, спасибо
gajdamak1990
19 июля 2020mobile
gajdamak1990
Отвечаю 37 см
mrDen
13 августа 2020mobile
MaximA:
Вопрос еще актуален? |
Для меня актуален)) Давно хочу на дорест поставить руль от рестайла, чтоб всё работало (подушка, круиз, мм, бк)
Интересует как минимум набор деталек к покупке, финисы, как максимум - содействие в переделке (про соки-воды договоримся)))
absynthisbadass
29 августа 2020
Здравствуйте! Загорелся идеей покрасить все пластиковые элементы салона.Ибо штатные серебристые части от пролитого освежителя вздулись. Как снять серебристую накладку на руле?
