C-MAX 2: Музыка, навигация (штатные и не очень)
4 years
ОБНОВЛЕНО: 11.01.2021
Объединил информацию, пояснил некоторые нюансы, различия в картах и способах их приобретения.
Какая у дорестайлов штатная Навигация?
Какие у нас физические носители?
Покрытие карт
График выхода карт
Текущие версии карт
Предыдущие версии карт
Где купить карты (новые и старые)?
Часто задаваемые вопросы
История изменений / обновлений данного поста
Общие сведения по Информационно развлекательной системе:
Обзор - Расположение элементов > db.tt
Обзор - общие сведения > db.tt
Диагностика аудиомодуля > db.tt
C-MAX 2, аудио, навигация, музыка, головное устройство, штатная магнитола, навигационная программа
Dusha
25 January 2014
133,3K
Q-cent
8 June 2020
Dusha
кстати у меня даже не Sync1, а старый Sound&Connect,
У меня тоже такое стояло - это модуль Bluetooth Novero. У меня машина вообще 2010 года.
Тогда тебе надо комплект с блоком магнитолы (ACM). Потому что у нас идет с одним разъемом, а для синка надо два разъема.
Нам нужна проводка: между блоком ACM и APIM (Sync), из APIM выходы на микрофон (подключается на два провода из модуля Novero), камеру заднего вида, на кнопки руля (берется из разъема MFD5), на HS-Can, на MM-Can, питание...
В идеале тебе надо найти готовую проводку. В России продают подготовленную, у вас не знаю...Может из России пришлют?
yurmortal
9 June 2020mobile
Dusha:
DimonXe
Образ MFD WE 2020 (V10)
CID оригинальной карты WE V10 : 09415041462053449919e90842013b00
Че то ссылка не рабочая... Папка не доступна... Не смогли бы вы выложить ещё раз эту версию?
Dusha
9 June 2020
yurmortal
поправил
yurmortal
9 June 2020mobile
Dusha
Благодарю! Теперь скачивается нормально! Спасибо!
ntischenko2011
9 June 2020
Q-cent:
Dusha
В sync 3 навигация без sd карт.
Главное не брать американца... там карты впихнуть потом европейские - те еще танцы с бубном 😂 У нас многие любят взять по дешевле а потом ругани на пол чата в группе фордоводов. Хотя зачем та штатная нави с Синк3, Андроид авто либо карплей.
Я вот сколько смотрю на народ -не могу понять их страха перед установкой синк3. Ну делов то. Да-пилить по первой страшно, а на 8й машине уже нет. Проводка-ну пару часов. Главное при покупке набора купить разьмы, хотя бы с 10 см хвостов проводки.
Зато сколько кайфа и опций. Да и вид ну совсем другой.
Усилок (он адекватно раскладывает по каналам, стоит не дорого, хотя и не имеет возможностей срезов), нормальные динамики (я уже с мореля на bowers & wilkins перебираю всю систему - но это моя болячка) сабик от финика в докатку Куги - красота а не машина. 🙂))
Dusha:
Q-cent
кстати у меня даже не Sync1, а старый Sound&Connect, машина 2011 года...
Вот нашел комплект с хабом, антенной в основании (хотя у меня она такая же вроде) и жгутом проводки, только без монтажной рамки.
И нашел вроде местных умельцев в Польше, написал им сколько возьмут за конверсию... Везде вроде про конверсию Sync1/2> 3 пишут, а про S&C>Sync3 не нашел.
Могут быть проблемы с камерой, антеной ЖПС. На всякий случай поищите еще БЦМ рестайловый сразу. До конца 2011 БЦМ еще залетал самый первый, меж модельный. Часто с ними сталкиваюсь у нас в Киеве. Ставишь Синк 2/3 и тупо половина не работает. Меняем БЦМ на дорест после 2012 или рестайл-как по маслу. А с рестайловым даже проще - сразу можно ставить камеру от Куги рестайл и без всяких модулей камеры работает опция поворотных линий.
Набор так себе хотя и красивый и целый. Нет разьемов - намучаетесь. Нужно с хвостом под АЦМ (аудио блок) и под Синк. И докупить шнурок мини ЮСБ (не микро а мини) на ЮСБ мама метра 2 - и им уже на прямую вести к медиаХабу а то что на фото -проще выкинуть -это только кусок проводки ЮСБ к хабу... Антена туда нужна ЖПС с Факрой синей самая простая. Они китайские по 8 баксов. И докупить либо кнопку СтартСтоп либо подогрев стекла - и на нее повесить кнопку Центрального замка.
Не найдете у кого поставить -милости прошу в Киев - поставлю за бесплатно.
Dusha
9 June 2020
ну вроде у Q-cent проблем не возникло с его 2010м... хотя может он BCM тоже менял раньше
кстати да, а как же реализована штатно кнопка ЦЗ на рестайле с Синком2/3? где она установлена, на панели то ее нет?
там полный комплект проводки в в полиэтилен завернут. что-то типа такого:
https://allegro.pl/oferta/ford-c-max-lift-2016-r...6973609
это все же не Икея.
Нужно иметь руки из нужного места, базовые навыки работы с электрикой и техникой (измерители, тестеры и тп), иметь приблуды для конфигов, а также, самое главное, четко понимать что и как там нужно конфигурировать, ибо напортачить очень легко, загрузив какую-нибудь лажу вместо нужного конфига. Да и инструкции разрозненные нужно собрать и понять что к чему.
Dusha
9 June 2020
а, нашел, на рестайле кнопка цз в дверную ручку вмонтирована...
https://allegro.pl/oferta/ford-c-max-mk2-lift-kl...5439182
размер другой, надо глянуть, можно ли малой кровью вкрячить эту ручку в дорестайлинговую обшивку...
Поляки откликнулись, готовы за 60тр под ключ все сделать...
Q-cent
10 June 2020mobile
Dusha
Я себе поставил рестайловый bcm, когда делал контроль полосы. Так что может нужен. По кнопке цз чуть позже покажу, когда доделаю. А так просто ошибка по светодиоду кнопки цз, жить не мешает.
ntischenko2011
10 June 2020
Ручки не возможно даже малой кровью впихнуть в наши дорестовые карты.
У меня ЦЗ выведен на кнопку обогрева лобаша, с индикацией.
Но я упорно ищу сейчас рестайловые карты двери в цвет салона. Торпеда и карты сейчас как в стоке -с зеленцой часть обшивки.
И очень мечтаю найти салон Полу-кожа от рестайлового Ц макса. А поляки гады просят под 3000 злотых. https://allegro.pl/oferta/fotele-polskora-grzane...9858015
Я прям кипятком писаю от этого комплекта. Предлагал 2000 - отказал гад.
DimonXe
13 June 2020
Dusha
Залил образ на карточку, вытащил старую, нажал ОК на сообщение, что навигация недоступна, пункт "Навигация" стал недоступен. Вставил новую карту, пункт "Навигация" опять стал доступен, через 20 секунд нарисовалась карта и можно прокладывать маршруты. В информации о софте и картах ничего не изменилось, теже цифры, карты, к сожалению, не пойму новые или нет. Последний раз обновлялся до 2018 в позапрошлом году, вместе с картами обновлялся софт на сам модуль, поэтому пришлось ждать с час пока все прошьется.
Походил по немецким форумам многие пишут, что покупают карты у Форда и тоже как у меня ничего не происходит, но никто ничего конкретного так и не написал. Это нормально?
Может нет нового софта и просто подгружаются новые карты, поэтому быстро, почему тогда в информации о картах теже цифры.
24adonis
13 June 2020mobile
ntischenko2011
Есть вариант самому сделать https://www.ebay.de/itm/391828276362
Но дороговато((
yurmortal
24 June 2020mobile
Точно такая же ситуация, правда карточку на ебее купил (не оригинал),. Версия программы поменялась немного, но версия карты точно такая же как и в версии 2018года... Вот и не знаю, сама карта обновилась или нет так как версия 2018 очень много дорог не видет, поэтому и прокладывает маршрут неверно, с огромными обьездами.. Приходится включать навигатор в телефоне и ехать по нему.. Толк тогда с штатной? Хочется пользоваться ею! У меня сейчас версия карты sw2710, а у Вас? Какие версии карты и программы на вашей карточке?
Dusha
24 June 2020
первый скриншот, буква после MFD в 'версии карты'
MFD_K_Western...
Все остальные номера уже давно НЕ меняются (это номера прошивки модуля и нависофта)
поскольку прошивки и софт для MFD не меняется уже 2-3 года, то замена карты происходит без доп. установок, меняется только картооснова - 'версия карты' (см. выше)
Dusha
24 June 2020
все верно, но "Версия карты" должна меняться - посмотрите внимательно, должна меняться буковка
Product Name: Western Europe SD Sat Nav (V10)
sd2-FORD-MFD_K_WesternEurope_Sys-SW2710 v3
MFD 2019 WE (V9) была буковка J
yurmortal
24 June 2020mobile
Да, спасибо за подсказку, только что посмотрел прошлую версию за 2018 год, там буква "I" стоит.
Кстати сам софт немного поменялся видимо тоже, самую малость) из того что точно заметил, раньше при вводе адреса (Германия) высвечивались только латинские буквы и немецкие спец буквы. Сейчас предлагается латиница и кириллица, а спец буквы перенесены ниже в набор с цифрами и символами... Так как карточка у меня только 1 день и протестить её ещё не успел, других явных различий пока не увидел...
А вот так собственно и сама карточка выглядит
DimonXe
25 June 2020
Dusha
Точно, не обратил внимание на букву. Было "I" сейчас "K"
Мне тоже показалось, что софт вроде как немного изменился. У меня появились новые значки на карте в местах где из раньше не было. Появилась пиктограмма с тремя флажками на карте, без понятия, что означает, на этом месте идет стройка. Новые развязки пока не проверял, еще там не ездил.
Еще заметил особенность странную, машина стоит в подземном гараже, GPS там само собой не ловит. Раньше было так, садишься в машину в гараже, забил цель в навигаторе и поехал. Выехал из гаража, через пару минут поймался GPS, но спутников пока недостаточно, поэтому положение не точное и на карте показывает как попало. Только минут через 10 начинает вести себя адекватно, когда найдет спутники.
Сейчас же, забил маршрут и даже когда еду по гаражу, т.е. еще под землей уже вижу себя на карте нормально и когда выехал сразу появляешься на нужной дороге. Как будто запоминает последнее положение перед отключением.
Понимаю, что врядли это связано с новыми картами, но может что-то в софте подкрутили.
Dusha
25 June 2020
всегда так было.
В этом прелесть интегрированных решений - когда нет сигнала, позиция рассчитывается на основе данных по CAN шине (скорость, поворот руля, передача)
У меня когда сломалась антенна, я это только через пару дней заметил, увидев No GPS и курсор в каком-то странном месте 🙂
DimonXe
25 June 2020
Dusha
Не, у меня так точно не было. Машину я купил два года назад со стоковой карточкой, с завода. В позапрошлом году поменял на 2018 и тоже такого не было. Только сейчас начало нормально работать.
У меня при выезде из гаража почти сразу большой перекресток и если дома не посмотреть заранее маршрут, то пока подключится GPS в машине на этом перекрестке уже повернешь не в ту сторону и приходится потом возвращаться. Уже целый ритуал, спланировал поездку, записал адрес назначения и посмотрел в гугле в какую сторону повернуть с гаража, а потом уже машина подключится и будет показывать куда дальше 😃
По поводу фордовской навигации абсолютно согласен. Писали тут на форуме, нафиг вам эти обновления, есть телефоны с Waze и Google. Все равно встроенная навигация, как по мне, гораздо удобнее, особенно на длинные расстояния. Единственное, хотелось бы конечно более подробной информации о пробках и трафике как у Waze, но в принципе и радиосообщений хватает.
yurmortal
31 August 2020mobile
Привет всем! Возникла такая проблема, магнитола стала плохо воспроизводить файлы мп3 с флешки.. песни как будто запинаются постоянно, а на дисплее иногда выходит надпись некорректный формат файла, хотя там точно мп3 и точно все работает нормально еа других устройствах.. флешка на 32гига, усб3, скоростная... Поссоветуйте, как быть и что делать. Из 32 гигов почти 95 % записанного проигрывается с постоянными рывками и заеданиями...
Q-cent
yurmortal
Попробуй ради эксперимента другую флешку
Puxugan
1 September 2020mobile
yurmortal
Это флешка, проблемы на ней. Скорей с файловой системой, а может контроллер полетел на ней.
Попробуй другую и лучше с FAT32
yurmortal
Puxugan
Флешка абсолютно новая, купил специально для авто, маленькую, чтоб не точала из усб , на 32гб. Попробую форматнуть в фат 32 и понаблюдаю. Спасибо!
DimonXe
1 September 2020
yurmortal
у меня такое иногда бывает когда машина соединяется с телефоном, когда только садишься. Музыка с USB начинает заикаться или вообще молчит, а время трека идет. Переключения между радио-usb-bluetooth не помогает. Просто начинает само нормально работать минут через 5-7. Но происходит это редко, за год может пару раз.
ntischenko2011
1 September 2020
sync 1/2 вобще плохо переваривает огромное количество файлов.выше 16 гиг им тоскливо.
на синк3 чуть шустрее но тоже с затыками. Хотя я флешки юзаю только для демонстрации возможностей акустики ФЛАК формат, а так всегда гугл плей музыка или Ютюб музыка.
Просто держите флешку типа 16 и в ФАТ 32.
yurmortal
7 September 2020mobile
Вобщем флешка была заполнена под завязку,,свободных было буквально пару мегабайт .. это и послужило причиной затыков, видать нехватало памяти... Удалил пару альбомов, освободив таким образом около 300-400мб, теперь вроде не заикается . Кстати пробовал форматировать флешку в другие форматы (ntfs и ex-fat), магнитола вообще флешку не распознавала! Запускается только во fat32...
Fordische
10 December 2020mobile
Привет. Помогите, на штатную иагнитолу с юсб купил блутуз, подсоединил на фишку (распиновку дали). Блутуз видит телефон, а магнитола нет. Пишет Устройство не подключено. В чем может бить проблема?
Q-cent
11 December 2020mobile
Fordische
Что за блутуз? На какую фишку?
Fordische
12 December 2020mobile
Q-cent
Купил на олх блутуз модуль, которий присоединяется на аукс + провода питания.
На шину магнитоли.
DimonXe
12 December 2020
Fordische
В медиасистеме уже есть Bluetooth, не нужно ничего покупать, просто подключаете телефон в настройках и все. Если вы купили адаптер Bluetooth для AUX, то машина никак не может его увидеть, потому что AUX это 3 провода, левый/правый канал и земля, чтобы слушать, нужно подключить телефон к купленному Bluetooth, а в медиасистеме выбрать вход AUX.
Если магнитола показывает, что телефон не подключен, значит у нее есть Bluetooth и не нужны никакие адаптеры.
Bluetooth и AUX в принципе разные протоколы, либо вы подключаете телефон прям к магнитоле по Bluetooth, либо адаптер Bluetooth к AUX входу, телефон к адаптеру, а на магнитоле выбираете AUX, как я написал выше. Если у магнитолы нет Bluetooth, то этот адаптер его не добавит, он будет просто промежуточным звеном между вашим телефоном и AUX входом магнитоллы.
Fordische
Блутуза нет, магнитола базовая, только с юсб.
Купил такой бт адаптер, он подключается к аукс виходу, только єтот к 1 смаксу, у меня такой же, только без колодки.
Телефон его видит, а нажимаю аукс на магнитоле, пишет - устройство не подключено. Юсб работал, но я с телефона слушаю, и он очень сбоил, с андроидом вообще не работал.
