Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
642,5K
3K
tolik1954
29 May 2020
F
focus_pokus:
Добрый день. Автомобиль форд фокус 3 2016 года ecoboost 1.5. Ушел фреон через уплотнительные кольца трубки радиатора. Оригинальное кольцо внешним диаметром 18 мм (внутр 10). При попытке найти их столкнулся с проблемой, что ни по каким каталогам оно не пробивается и в продаже ничего подобного нет. На сервисе тоже развели руками. Видимо придется тупо искать по размеру от других авто. Может кто-то сталкивался с такой же проблемой?
Набор с али заказать.
https://aliexpress.ru/item/4000167103125.html?sp...7%23970
mika091
29 May 2020
focus_pokus скорее всего эти кольца идут вместе с трубками (или радиатором).
Поищи по магазинам или сервисам, которые занимаются кондиционерами, у них должны быть наборы как в сообщении tolik1954, они продадут тебе кольца поштучно.
maguta
29 May 2020mobile
tolik1954
В оригинале зеленый цвет ... здается мне что резина там мбс или еще какая ... а у этих из набора обычнная ... которая от литола разбухнет... белым даже растворитель не почем ... я бы черные не стал ставить ...
На счет компрессора никто не подскажет ? Одинаковые или нет ... 1.6 и 2.0 поиском по теме не нашел
mika091
29 May 2020
maguta Я не думаю, что нужно смотреть на цвет, это же Китай, там любого цвета есть https://aliexpress.ru/popular/air-conditioning-o-rings.html
Сам ставил, на другую машину, зеленые из такого набора, все нормально работает.
29 May 2020mobile
В описании обычно указывают назначение. Есть там и для систем кондиционировая. По первой ссылке не указано, полистать другие, есть даже с указанием конкретных хладагентов.
tolik1954
30 May 2020
maguta:
От цвета на али ничего не зависит, и МБС кольца с фреоном тоже не должны работать(PAG масло очень неплохо их разъедает),по хорошему кольца должны быть из неопрена.
maguta
30 May 2020mobile
focus_pokus
Тут можно выбрать какое надо
В свое время ( года 4 назад) брал оригинал зеленые вн вроде 10мм и второе поменьше 2шт комплект на трубки соединение с компрессором
200р был комплект, номер не нашел... судя по каталогу последние 2...
jmz-h
31 May 2020mobile
Всем привет ,
Подскажите в чем может быть проблема климат не хочет остужать салон , стоит авто режим на 22, на улице +20
karlon3
1 June 2020mobile
J
jmz-h:
Всем привет ,
Если верить вашему скрину, то в 2 воздуховодах температура меньше чем выставлена на климате. Поэтому и не охлаждает.
mika091
1 June 2020
karlon3:
А разве в воздуходувах есть датчики температуры?
Я думал, что датчик только один, в накладке под рулем.
karlon3
1 June 2020mobile
mika091:
Конечно. Этож климат
mika091
1 June 2020
karlon3:
А где они стоят?
karlon3
1 June 2020mobile
mika091:
А где они стоят?
Окрывайте схему и смотрите. В воздуховодах
mika091
2 June 2020
karlon3:
Нашел...
Получается в системе всего три датчика температуры, с пассажирской стороны нет датчиков (кроме того в воздуховоде)?
karlon3
2 June 2020mobile
mika091
Хорошая схема. Особенно датчик вместо кнопки запуска
jmz-h
2 June 2020mobile
karlon3
Сейчас на улице +19 , климат стоит на 22 в авторежиме дует в лицо на 1 скорости оч холодным , в машине все равно жарко , такое ощущение, что он не ориентируется на датчик температуры в салоне, а работает как обычный кондей. Если отключить датчик температуры, кроме как ошибки, больше нечего не меняется. Так же не обращает внимания на датчик солнечной активности , может ли быть что блок климата глючит ? Вроде он самый главный в этой цепочке
Dark_Warrior
8 June 2020
Открой капот и попробуй керхером полить туда. Если вода будет нормально пролетать то все норм. Но сильно сомневаюсь. 100% забиты соты.
Снял радиаторы, были чистые. Между ними тоже чисто. Фреона под завязку, компрессор включается, муфта крутится.. Может датчик температуры какой-нибудь барахлит?
8 June 2020mobile
-3
J
jmz-h:
karlon3
А из всех воздуховодов на центральной консоли одинаковая температура? У меня такое набоюдалось при недостаточном количестве хладагента + усугубляет грязный фильтр.
jmz-h
8 June 2020mobile
Да, одинаковая, фильтр новый, если ставить в LO режим, то из центральных воздуховодов дует 5-7 градусов
На днях попробую блок климата поменять.
Возможно, в нем дело. Так как если смотреть на показания датчиков , в салоне 27 градусов на климате авто 22 , дует на первой скорости , если закрыть датчик температуры салона, то температура поднимается до ~30 и климат увеличивает скорость вентилятора на 1 деление , температура падает обратно на 27, он снова уменьшает.
8 June 2020mobile
-3
jmz-h
Может, сам датчик неисправен?
jmz-h
8 June 2020mobile
Пробовал менять , вообще никаких изменений , даже без датчика также работает
9 June 2020mobile
jmz-h
У меня тоже 4 град в воздуховоде было, но объема не хватало. В итоге со временем весь хладагент вышел и все стало очевидно. До последней капли на LO и мин скорости он будет в сопло подавать мин температуру.
kaushkin
11 June 2020mobile
Всем привет! Есть у кого инфа по размерам подшипника компрессора? Машина фокус 3 1,6 105 лс. Спасибо
glyk31101970
11 June 2020
подскажите где можно купить прижимную пластину компрессора кондиционера на ФФ3 двигатель два литра...
и вообще ее отдельно продают или только в сборе с муфтой
PapaJohnson
11 June 2020mobile
kaushkin
35*55*20мм
Dark_Warrior
16 June 2020
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по проблеме с климатом. Сначала думал, что он просто на жаре вырубается, но, как оказалось, на минимальной температуре вполне себе холодит (в режиме auto в том числе). Радиаторы чистые, фреон свежезаправлен. При выставленной чуть выше минимума температуре на жаре иногда работает, но чаще даже не включается (если и включается, то ненадолго). Если для водительской стороны выставить минимальную температуру, а для пассажира градусов 19, то в водителя дует холодным воздухом, а пассажира обдаёт кипятком.
Kudesnikkk
17 June 2020
Dark_Warrior
Стоит начать с чистки датчика температуры, в шапке темы есть описание процедуры с фотками.
Dark_Warrior
17 June 2020
Kudesnikkk:
Да, спасибо, уже выяснил, что это он.
sashok337
22 June 2020mobile
Всем привет! Прошу помощи в направлении куда лезть)) фокус 2017 года с обычным кондиционером 1,6/105л.с. Обдумав на лобовое стекло не включается вообще а в остальные направления дует нормально. При прогреве салона с левой стороны дует горячий воздух (тоесть регулировка температуры работает нормально) а справа только холодный (при включённом кондиционере соответственно температура ещё ниже). Так же при этом периодически выключается Кондей, радиаторы основные новые, при выключении кондея после перезапуска двс он включается.
romjjj
27 June 2020
Всем доброго времени суток! Нужна помощь. ФФ3 рестайлинг, 1,5 TDCI,105 л.с. От каких моделей ( с какими двигателями) можно подобрать б/у компрессор кондиционера? Т.к. конкретно к своему двигателю не могу найти.
