S-Max Titanium 2.0 купил в автосалоне, не у офф.дилера (нет их у нас в регионе, ближайший за 1500 км.). Прошу владельцев подсказать,
это неисправности или так и должно быть:
1. Брелок не регистрируется (по алгоритму C-Max), соответственно не работает дистанционное закрывание-открывание (батарейка исправна).
2. Ключом закрываются все двери, но открывается только водительская. Чтобы открыть остальные нужно из салона закрыть-открыть центральный замок (двойной блокировки нет).
3. Стояночный свет (габариты) включается только при работающем двигателе. При положении ключа в II - не горит.
4. При переводе ключа в положение II и через несколько секунд перестают работать управление стеклоподъёмниками и зеркалами с водительской двери. Стеклоподъёмники с остальных дверей продолжают работать.
5. Как работает задержка выключения фар и подсветка подхода к дверям водителя и переднего пассажира? Ни того, ни другого пока не обнаружил, хотя в спецификации это есть?
6. Часы останавливаются через какое-то время после выключения зажигания, т.е. каждое утро часы приходится корректировать (6000CD)
pemka
20 August 2007
Электрика и электроника. Вопросы для Знающих...
andel
23 October 2019mobile
А не штатная сигнала работает?
с двойным запиранием?
S_MAX_2006
25 October 2019
Да, работает.
andel
27 October 2019mobile
Очень похоже, что не штатная или штатная сигнализация не видит порой открытие двери и заново ставит на охрану после определённого времени. Во всяком случае думаю копать надо в эту сторону, почему ставит заново на охрану.
S_MAX_2006
27 October 2019
andel
Спасибо.
А не знаете, через ELMConfig можно штатную сигнализацию отключить?
andel
S_MAX_2006:
Спасибо. А не знаете, через ELMConfig можно штатную сигнализацию отключить? |
Скорее всего можно, поменяем в настройках на простой цз, только все равно проблем останется с "закрытием" дверей...
Я бы все же попытался разобраться, что там происходит, может посмотреть как реально закрывается / открывается замок?
S_MAX_2006
27 October 2019
andel
Сегодня подключал сканер, убрал ошибки, сижу в машине минуту, две. Восклицательный знак на панели приборов не мигает. Открываю дверь - сигнализация не срабатывает. Как бы всё ОК.
Вышел из машины, подождал 20-30 секунд. Смотрю через стекло двери восклицательный знак на панели приборов мигает. Открываю дверь - сигнализация орёт.
Мне кажется, что когда стёр ошибки, всё нормализовалось. Но! Как только открыл дверь, идёт какой-то сбой, и вновь появляется ошибка.
andel
28 October 2019mobile
Но! Как только открыл дверь, идёт какой-то сбой, и вновь появляется ошибка. |
А с одной дверью такая проблема или с любой?
если с одной, то думаю проще поменять замок на бу и проверить. У нас в звмке концевик отарытия/закрытия штатный.
S_MAX_2006
28 October 2019
andel
Такая проблема и с дверьми, т.е. при открытии любой из четырех дверей и багажника орет сигнализация.
Так же если я сел в машину, не вставил ключ в замок зажигания, то примерно через 20-30 секунд срабатывают датчики движения (я их заклеил строительным скотчем).
Следовательно проблема не в замке двери, а как мне кажется, в самой системе?
andel
S_MAX_2006:
Такая проблема и с дверьми, т.е. при открытии любой из четырех дверей и багажника орет сигнализация. Так же если я сел в машину, не вставил ключ в замок зажигания, то примерно через 20-30 секунд срабатывают датчики движения (я их заклеил строительным скотчем). Следовательно проблема не в замке двери, а как мне кажется, в самой системе? |
По такому алгоритму проверял ось? :
1. Снять с охраны
2. Открыть заднюю дверь
3. Закрыть открытую дверь
4. Проверить автопостановку на охрану.
S_MAX_2006
28 October 2019
Так в любом случае сигналка ругается. Т.е. допустим:
1. Снимаю с охраны
2.Открываю дверь (хоть заднюю, хоть переднюю), ну допустим заднюю
3.Закрываю дверь, на охрану не ставлю
4.Секунд через 20-30 начинает моргать восклицательный знак на приборке, двери не блокируются
5. Открываю дверь - орёр сигнализация
andel
S_MAX_2006
Ага, в начале казалось, что зависит от открываемой двери.
А с открытой дверью может стоять сколько угодно, восклицательный знак не мигает?
Как вариант глюк в сопряжения штатной и не штатной сигнализаций. По уму надо не штат отключить и проверить как машина себя вести будет.
S_MAX_2006
28 October 2019
Если дверь открыта, то также через 20-30 сек. начинает моргать восклицательный знак на приборке.
Но самое интересное, что если эту дверь закрыть, сигнализация тоже орёт.
Такая ерунда началась именно после того, как подпаяли "папу" провода кабеля в соединительной коробке.
Я так понимаю, что это провод идёт от дверного замка, через соед.коробку в мозги. По нему идёт сигнал о закрытии/открытии двери.
Эта соединительная коробка находится ниже передней левой стойки, примерно в районе где рычажок открывания капота находится.
andel
29 October 2019mobile
S_MAX_2006
Че-то они намутили...
У нас от замка провод идёт только до дверного модуля в двери. Дальше все идёт по кан шине. Это если родная стоит сигнала.
Если от штатного замка на не штатную сигналу кинули провод, то чем это чревато будет один бог знает. Обычно все делается через адаптер кан шины.
Надо найти не штатную сигналу и отключить её, думаю вся беда в ней будет. От туда уже искать как подключить, чтобы не глючило.
S_MAX_2006
29 October 2019
Ок. Спасибо большое. Буду искать.
andel
S_MAX_2006:
Ок. Спасибо большое. Буду искать. |
Будет интересно узнать, чем закончится история
S_MAX_2006
2 November 2019
andel
По результатам отпишусь. Попробую добраться до блока сигнализации и отключить его.
Nikis_23_rus
26 November 2019
S_MAX_2006:
andel По результатам отпишусь. Попробую добраться до блока сигнализации и отключить его. |
прЮвет!!!
Как только заменишь замок двери водителя, так сразу всё пройдёт!
S_MAX_2006
2 December 2019
Nikis_23_rus
прЮвет!!!
Добрый день! Может быть, может быть. Только причем тут замок? Если есть доводы, объясни.
Просто стоимость замка не очень гуманная. Ошибиться не хочется.
zemlecop
2 December 2019
S_MAX_2006Вот, не знаю - поможет или нет. Очень долго мучался с замком багажника, то в движении покажет, что открыто, то при поставленной машине на сигналку(нештатная "Старла) - можно спокойно открыть дверь багажника. В конце концов перестал включаться свет в багажнике при открытой 5й двери.
Причина - до банального проста. Навернулся медным тазом микровыключатель в замке, хотя на вид всё зечательно и ровно. После замены микрика все стало работать правильно.
В дверном замке водительской двери, если мне не изменяет память, установлено аж два микровыключателя. Скорее всего причина в этих бздюхах, точнее в каком нибудь из них. В России найти в продаже не удалось - заказывал с али.
Для замены нужен не очень крутой инструмент: отвертки, острый нож, кой-какие ключи, паяльник и хоть сколько-нибудь прямые руки...
- если чо - не реклама!
Nikis_23_rus
9 December 2019
S_MAX_2006:
прЮвет!!! Как только заменишь замок двери водителя, так сразу всё пройдёт!
Добрый день! Может быть, может быть. Только причем тут замок? Если есть доводы, объясни. Просто стоимость замка не очень гуманная. Ошибиться не хочется. |
Все сигналы об открытой/закрытой двери идут из замка, и если там кто-то лазил, то причина только в этом месте и кроется. Это банальная наука о контактах.
P.S. замок можно и на разборке в городе найти, договориться что б пометили и дали пару-тройку дней на проверку.
Там тоже люди и обычно они адекватны в этом плане. Ну если конечно замок есть в наличии у них.
atromanster
7 June 2020
Ребят, странный глюк начался. Самопроизвольно и часто начал включаться правый поворотник на запущенном моторе. На стоянке так же включаются правые габариты. В чем может быть дело? Ford S-MAX 2008.
atromanster:
Ребят, странный глюк начался. Самопроизвольно и часто начал включаться правый поворотник на запущенном моторе. На стоянке так же включаются правые габариты. В чем может быть дело? Ford S-MAX 2008. |
Не помню где, но читал о подобных траблах. Проблема была в подрулевом переключателе.
zemlecop:
Не помню где, но читал о подобных траблах. Проблема была в подрулевом переключателе. |
atromansterСоглашусь, надо разобрать подрулевой и почистить контакты.
vkeldish
13 August 2020mobile
Ребята подскажите где расположен блок Комфорта на S-Max 2008 года 1 поколение . Ато информации реально нет
Сашкец
Что вы подразумеваете под блоком комфорта?
vkeldish:
Ребята подскажите где расположен блок Комфорта на S-Max 2008 года 1 поколение . Ато информации реально нет |
смотря какие функции интересуют.
denzayats2
14 August 2020mobile
Привет сам столкнулся с этой проблемой.Инфы ни где на нашел.
Ford smax 2008 задний дворник стал хаотично работать,и не становиться в первоначальное положение.Реле рабочее,мотрчик перебран и смазан.Кто подскажет в чём причина? Спс
vkeldish
Сашкец
Вот проблема с дворником задним , после цикла работы застревает ,где попало не встает на парковочное место , при этом перепроверили все , кроме некого блока Комфорта , на Вагах этот блок находится как правило под ковриком водителя и он отвечает за такие функции как : центральный замок работа дворников стеклоподъёмника и прочих механизмов комфорта , если вбить в поиск в гуугл блок комфорта , сразу можно найти объявление о продаже самого блока , а вот о том где он стоит не удалось пока найти
Сашкец
У форда за это отвечает GEM, находится под перчаточным ящиком. Но по вашим симптомам необходимо смотреть проводку. Жгут в месте перехода с кузова на дверь. Смотреть весь жгут, возможно где-то обрыв минуса и не обязательно на мотор.
6 people online
