Очистка кондиционера. Устранение запаха.
При выключении кондиционера заметил запашек, который начал немного раздражать. Как будто тряпка мокрая прокисла. И решил я помыть радиатор испарителя. Как я понял процедура эта простая, но не дешевая у дилеров.
В магазине AGA был куплен пенный очиститель кондиционера StepUp+заливная трубка.
Продолжение описания очистки кондиционера.
чистка кондиционера, антибактериальная, обработка, пенный, очиститель, помыть, испаритель
Nick@
25 May 2005
224,8K
Commics
30 September 2006
focus747
Больше зависит от пробега.
Медвежонок MAX-Cимка
4 October 2006
Далее когда кончился угольный фильтр поменял опять на такой же то есть замена раз в пол года.
С этого места по-подробнее...
Кончился угольный фильтр... - этот момент как определяется? Поточнее.
FFSerg
4 October 2006
Моментом это назвать сложновато Просто можно заметить падение эффективности вентиляции на привычных режимах. Ну и как говорят, заметно усиливается потливоть лобового стекла. Короче - по ощущениям.
6 October 2006
Понял!!! Типа: "иду по приборам"!
KOM
23 March 2007
Короче навеяно ВОТ этим и моим постоянным насморком и температурой.
Решил, что я чиста канкретный чувак и сам всё смогу. Проверял, руки растут из плеч.
Поехал искать баллон как в ФАКе. В 5-м или 6-м магазине, мне наконец-то предложили выбор "Ликви Молли" (250 мл) - 650руб. и "Пинго" (400 мл) - 470 руб. Как обычно, если жаба душит, то серьёзно (СЛР превед ), выбрал Пинго из Джёмани.
Распечатал (на работе!!! ведь жаба душит ) инструкцию из ФАКа с фотками и ... А тут, самое интересное.
Короче, владельцам ФФ1 с движком 1,8 рекомендую сразу ехать либо на яму, либо на подъёмник, т.к. к дренажной трубке испарителя из-под капота не подобраться!!! Ободрал все руки о привод дроссельной заслонки.
(но жаба душит, СЛР опять превед )
У меня получилось, заблокировав задние колёса противооткатками, залезть под авто, предварительно его потдомкратив и вывесив правое переднее колесо, вывернув его влево, чтобы фонариком осветить эту трубку.
Следуя инструкции на баллоне, распылил 2/3 примерно в трубку и остатки во все воздуховоды в салоне, как рекомендовано инструкцией на средстве "Киллс бактериа" .
После этого, грязный, как чума, пошёл домой мыться, через 30 мин завел авто и всё проветрил, пока плесенью не пахнет.
Фоток по понятным причинам нет, т.к. жалко было фотоаппарат.
Если не интересно, то удаляйте, но выделенный фрагмент ИМХО следует добавить в ФАК.
ЗЫ завтра поеду мыть авто, на стёклах изнутри появился налёт, после подувки системы вениляции.
Sstorm
23 March 2007
Средство не огнеопасное ?
ЗЫ На всякий случай не кури завтра в салоне ...
KOM:
Привет СЛРу...
KOM
23 March 2007
Sstorm:
Состав:ПАВ, фунгициды, производные изотиоциановой кислоты, парфюмерная отдушка, вода.
Т.е горючего нет, в основном мыло (ПАВ) и запах яблока.
M-K-S
24 March 2007
KOM
Цель достигнута?
Злой Пионер
24 March 2007
Я чистил кондей из баллона раньше , но только из салона ,включив режим рециркуляции , вроде хватало и этого
Sprinter
24 March 2007
А может кто подскажет, где находится дренажная трубка испарителя на ФФ1 америкосе, можно ли к ней подобраться сверху, а то снимать защиту на яме или ехать на подъёмник не хочется. Купил на днях StepUp и трубочку, как на инструкции из ФАКа, хочу почистить кондей, лето не за горами.
KOM
24 March 2007
M-K-S
Да, даже без замены фильтра, нет кислого запаха. Записался на ТО, надо ещё фильтр салона поменять.
Sprinter
Я защиту не снимал, там из под машины рука как раз проходит.
Sprinter
26 March 2007
KOM
А сверху никак не подлезть? А то ямы нормальной нету, а за подъемник денег попросят. Или эта операция проделывается "из положения лежа на спине ползти под бампер и там наощупь искать трубку дренажную?"
KOM
29 March 2007
Sprinter
На 1,8 ни как.
Alex..
8 April 2007
А для чего в этом процессе надо включать рециркуляцию???
Maslik
8 April 2007
Sprinter:
Можно снять правое колесо и в щель защиты просунуть руку.
У меня на америкосе получилось, к телу 1.8 не имею доступа но и.м.х.о. должно получится.
Commics
9 April 2007
Maslik
на 1.8 тоже можно дотянуться сверху
Round
9 April 2007
Alex..:
А чтоб машинка прогоняла смесь воздуха и средства вновь и вновь через радиатор-охладитель. Окошки и двери надо тоже закрыть
А проветрить машину можно и нужно уже после процедуры.
Selik
23 April 2007
Вчера опробовал Хлоргексидин. Показания - при включении кондёра начинает болеть голова, после выключения и продувки неповторимый запах портянок, сушащихся на батарее в казарме стойбата.
1) Хлоргексидин из аптеки 0,05% 100 г, цена 16,50 руб., развёл с водой 1:1 в распрыскивателе для мойки стёкол.
2) Снял недавно поменянный салонный фильтр под лобовухой ( думаю, что его мочить не надо - потом испарения будут на стекле ). Снимать его совсем не сложно, если следовать инструкциям в ФАКе. Включил кондей, сопла вниз , чтоб не на стёкла. Брызгал 1/4 объёма раствора из распылителя в воздухозаборник. Выключил, подождал 10 мин., повторил. Затем продул без брызганья.
3) Снял бардачёк - 3 винтика, два зацепа и стопор вывести из пазов- 2,5 мин делов-то. Показался полукруглый кумпол заборника рециркуляцыи - включил её и кондёр, разбрызгал третью 1/4 объёма раствора. Выключил, подождал 10 мин., повторил. Затем продул без брызганья.
4) Собрал. Ещё раз продул в разных режимах.
Итог: все манипуляцыи заняли около 1 часа без спешки, с учётом того, што делал в первый раз. Запах мокрых портянок исчез. Хотя некий привкус остался, после того, как выключаешь кондёр и продуваешь системы, появляется слабый запашок кислятинки, но уже не тот, што раньше.
Вердикт - эффект есть, но недостаточный. Хлоргексидин не обладает достаточным фунгицидным, т.е. антигрибковым действием, чисто обеззараживает и дезынфицируеть. Лучше применять пенный очиститель, либо другие бытовые противогрибковые / противоплесневые составы методом разбрызгивания.
suhan
20 May 2007
доступ к телу дренажной трубки на 1,8 получил снизу, добравшись ползком до желанного девайса (предварительно заехав на дачный бугор передними колёсами), на ощупь найдя плассмассовый наконечник трубки и сняв его, засунул внутрь идущую в комплекте трубочку к СТЕПАПУ, облом, мешает наконечник трубки, удар топора ))) и доработанный девайс залез по самые ...(под корень короче), пристегнул балон и за 5 секунд загнал его весь внутрь.
15 минут отдыха и 1 бутылочка пива с сигареткой))) и включение в режиме рецеркуляции с распрыскиванием по салону средства для удаления запаха животных (у меня чёрный терьер и латвийчкая гончая). Итог: запах кислотно-портяночный пропал, остался запах санузла в приличной больничке. На следующий день открыв двери гонял воздух минут 20 и оставил машину проветрится. Сегодня по дороге домой с дачи (320 км) восторгался чистотой воздуха.
да, и самое главное не курить с включённым кондеем в режиме рецеркуляции ))) вот тогда будет ЖОПа
slavok
7 June 2007
у проблема меня заправили кондей, а через четыре дня он перестал холодить, что делать
CD
7 June 2007
slavok
Искать утечку.
Sp_
9 June 2007
suhan:
Надо было прикупить дополнительно освежитель кондиционера. Запахи посторонние вообще пропадают!
Selik
20 June 2007
Попытка № 2
Отчаявшись найти в продаже средство для кондиционеров, опять прибег к подручным средствам. На этот раз препарат "Антиплесень", 75 руб за филокончег. Развел согласно инструкции, даже погуще, залил в садовый распылитель. Снял прыскалку и на трубочку натянул толстую прозрачную ПВХ трубку, накачал давление, и адская машына готова! Держись плесень, я иду жэчь тебя напалмом из аццкого агнемёта!
Доступ к телу дренажной трубки получил снизу, добравшись путем снятия защиты на яме. Найдя плассмассовый наконечник трубки, засунул внутрь доработанную трубочку, девайс залез далеко, до упора.
Накачал туда с 0,5 литра раствора, зажал рукой трубку, чтоб не вытекало, минут 10. Затем продувка с рецыркуляцыей и без.
Повторил. Одел защиту. Вылез из ямы. Результат - вонь пропала. Дёшево и сердито. Требует некоторого приложения рук.
На что только не пойдёт отечественный автовладелец, чтоб не плать денег спецыализированным сервисам и не покупать фирменные расходники!
Konstn
31 July 2007
Подскажите пожалуйста. В сервисе мозги компосировали пока не кончилась гарантия. Дело в том, что при включении кондея,как Вы его называете, движек не только тупит, но иногда и глохнет на холостых, а прохлады чуть, и то в движении, а на месте кажется даже греет. Причем и в режиме ,,авто'' и так. Заранее благодарен.
Alex ffhatch
2 August 2007
Sprinter:
KOM
В лом было лезть под авто. Выдернул один средний дефлектор. Вдул СВЕРХУ, через дыру, пену СТЕПАП. Подождал, продул, провентилировал. Пока не жалуюсь
Muk
27 August 2007
такой вопрос.. вроде когда-то обсуждалось, но не нашел.
как правило после выключения кондея какое-то время воздух идет очень влажный. надо сказать это раздражает, но я уже привык, тем более что вроде не воняет тряпками как у некоторых
так вот на днях у меня из диффузоров пар повалил как из увлажнителей ИЛ-86 . недолго, секнд 15 всего.
это нормально?
чистка мне поможет?
Alexeich85
28 August 2007
У меня такая ситуация была( сразу скажу фильтр стоит новый),когда работает кондей,ничем не пахнет,но когда мишинка постоит после выключения его,при движении начанает вонять влажными потными носками,включишь гор.воздух,продуешь 3-5 мин,вроде запах пропадает,до след.раза. Мне надоело это и на прошлой неделе съездив в ашан приобрел там аэрозольный очиститель кондиционера с лимоным запахом (189р). Вообщем ставишь его в ноги заднему пассажиру,включаешь кондей,рецеркуляцию,закрываешь все окна двери, вентилятор на скорость 4,балончик фиксируешь на распыление,быстро закрываешь дверь и ждешь 10мин. Все это дело распыляется,всасывается в ноги пассажиру и так по кругу. Ради интереса открывал дверь на 3 секунды чтобы посмотреть что там происходит,все было в тумане. Вообщем по окончании 10 минут открыл все двери,баллончик уже естественно весь распылился,прогнал еще мин 10 всю систему вентиляции с открытыми дверями,закрыл машину и пошел домой. На утро поехал на работу и о чудо,носками больше не пахло,а из сопел печки тянуло слабеньким ароматом лимона. Вообщем аэрозолем доволен,а главное общей стоимостью,легкостью и эффектом проведенной операции ;-)
pabliksol
28 August 2007
Блин, купил очиститель кондера Ликви Моли в баллоне. Нашел дренажное отверстие, пшыкнул туда средства, а оно блин... все вытекло обратно! Что было в баллоне попробовал на руку, ляляля! Вода оказалась, без цвета, запаха! Тут кто-то про раствор хлоргесидина говорил - что-то очень похожее и в баллоне было! Короче выкинул 520 р. на ветер! Не берите Ликви Моли очиститель кондера!!!
Че из действенных препаратов есть и где-купить можно, потому что рыщу по автомагам, все на меня только круглыми глазами смотрят, типа, "О чем это я?"
Scarred
28 August 2007
я очиститель кондея STEP UP уже месяц нигде не могу найти, у всех закончились и когда будут не известно, продают тока освежитель))
думал купить ликви моли, но он дороже раза в 2.
видимо придется дальше продолжить поиски)
в кемпе продают какието очистители с разными запахами, цена чета около 200 рэ
никто их не пробовал?
Norwegian_Salmon
3 May 2008
Столкнулся, как и многие с проблемой отвратительного запаха из кондиционера, а также просто при заборе воздуха через фильтр. В итоге экологический фильтр поменян, кондиционер прочистил с помощью средства очиститель кондиционера stop up, прочистил воздухозаборник салонный (за бардачком) с помощью освежителя stop up. Все по инструкции. НИКАКОГО запаха более не наблюдаю.
Вопрос вот какой... Заметил, что когда стою в пробках, кондиционируемый воздух становится значительно теплее. Возникает ощущение (ничем это не проверял), что воздух становится влажным. Все это исчезает при движении. Стоит небольшой кусок (более 50 метров) и воздух снова холодный и сухой.. Что за ерунда? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Повторюсь, кондей прочистил, дренажная трубка прочищена. Помогите советом, что это может быть?
