Отключение подушки безопасности пассажира
По аналогии с темой на FF2 решил установить себе такую отключалку. В TSB указано, что "Отключение надувной подушки безопасности пассажира может потребоваться некоторым клиентам, которые хотят установить на переднее пассажирское сиденье детское сиденье, обращенное спинкой вперед." У меня старшему уже 17 будет, младший еще до переднего не дорос, но и в люльке не помещается 😃 (8 лет), так что меня больше волнует сохранность накладки торпедо в случае срабатывания подушки, когда на переднем сидении никого нет. Я слышал что датчик присутствия пассажира сам отключит подушку, но че то не верится. С выключателем надежнее.
Установка
отключение подушки, подушка безопасности, srs, подушка пассажира, пиропатрон, airbag, кнопка отключения
Universe
23 March 2013
105,8K
Dobrinia
17 January 2020
webcountry
не вкурсе. у меня американский
webcountry
17 January 2020
да по пиропатрону выяснили он что в европе что в америки уже 3 фокус стоит в стойке в ремне катушки
вопрос остался подойдет ли подушка с американского сиденье к европейской там сопротивление или че там ну не стрельнут если подключить к европейскому фокусу?
Dobrinia
17 January 2020
webcountry:
подойдет, сопротивления одинаковы.
у меня кроме как в ремне катушки еще и внешний пиропатрон, американец 2018 года.
На второй машине 2014 года только в катушке, если интересно...
webcountry
17 January 2020
Dobrinia
да действительно подошла! и причем как сказали кто восстанавливает подушки даже полярность не имеет значения,
разобрал клемму от европейского отжал провода в папку и вставил обратно, приготовился, завелся и подушка не горит 🙂
FinderRus
2 April 2020mobile
Всем привет..подскажите пожалуйста. Имеется вот такая накладка на микрофон sync. На внутренней стороне есть сам микрофон и вставленный в накладку холостой многопиновый разъем с 2 проводками зелеными
Я так понимаю это разъем для индикатора выключения подушки..которого у меня нет.
При старте на этих проводах пояаляется 12в. Вопрос. они появляются на время или будут там до выключения зажигания? Хочу к ним подключить маломощный потребитель.
Serg-go
2 April 2020mobile
FinderRus
Если к этим контактам подключить индикатор отключения подушки то на приборке загорится символ неисправности подушки.. думаю что и любой потребитель может вызвать эту ошибку.
FinderRus
2 April 2020mobile
Странная реализация..а сам индикатор это по сути и содержарию просто светодиод??
Serg-go
2 April 2020mobile
Да.. светодиод и резистор.
Tratil
31 May 2020
Скажите, на рестайле получается индикатор ставиться над блоком климата с большим геморроем? По другому ни как?
Dobrinia
1 June 2020
Tratil:
можете поставить в очечник, какие проблемы?
denisik
1 June 2020mobile
Tratil
Проводки нет ни туда, ни туда, так что без разницы
Tratil
1 June 2020
denisik
А проще то куда?
max_470
2 June 2020mobile
Tratil
До панели под Синком тупо ближе тянуть провод
denisik
2 June 2020mobile
Tratil
И разбирать консоль так и так придётся, чтобы к блоку подлезть. Так что да, к климату проще, но индикатор с планкой поискать придётся.
Tratil
2 June 2020
Да, там гемора тьма...
Tratil
16 June 2020
denisik
Поискал я индикатор и планку, что то нету ни фига, где вы их берете?
strattec
16 June 2020
Tratil:
denisik
ebay тебе в помощь, или новое можно заказать
San4o10
15 July 2020
Всем привет! Комрады такой вопрос, прошерстил и эту ветку и весь интернет, но так и не нашел ответа, кто-нибудь устанавливал, переключатель подушки безопасности, на фокус 3, 2012 год, потолочная консоль с рогами. Такую же консоль, но с окном для установки индикатора подушки безопасности (1796337) я не увидел.
В сервисе,который удалось найти, мне заявили, что поставят переключатель в бардачек и перепрошьют. Но добиться внятного ответа будет ли этого достаточно, и не возникнут ли ошибки из-за отсутствия индикатора в потолочной консоли,от них не смог.
Сам пока думаю, подключить индикатор и оставить его под потолочной обшивкой.дарен
Буду благодарен за советы. Дилер и многие сервисы слились, остается только рассчитывать на помощь здесь.
denisik
15 July 2020mobile
San4o10
При неподключенном индикаторе ошибка будет 100%
Почитайте TSB по установке отключателя, м.б. найдёте решение, куда поставить индикатор.
orstho777
12 March 2022
Приветствую. Вносил изменения в конфигурации через прогу foccus, случайно вместо инициализации ABS, нажал иницализация блока RCM. После этого на Щитке замигал значок подушки и с тех пор не выключается, постоянно мигает. Пробовал в том же блоке делать reset ecu, значок потухает на время, но потом опять начинает мигать. Как можно выключить его? Авто форд фокус дорест
saempersun
29 June 2022
Кто-нибудь уже ставил выключатель на американца рестайлового? Проводки к нему в косе нет, даже на блоке rcm нужные пины пустые. Но это я представляю как сделать, схемы помогают. Но потом нужно его активировать, верно?
Чуть выше писали, что в 737-02-01 надо 8xxx xxx xxx заменить на Dxxx и дальше по тексту, но у меня в asbuilt как-то так
Хм, вот уж где целебная сила сформулированного вопроса - только спросил, и вскоре получилось найти ответ самому (кажется). Если в пикапах применяется такая же логика кодирования настроек, что и у нас, то ответ на этой картинке.
all504
5 April 2024mobile
Всем привет.
Подскажите, на всех 3 рестайлах отсутствует проводка подключения диода индикатора (что под рамкой мультимедии) или все же где-то она присутствует?)
denisik
5 April 2024mobile
all504
В титаниуме с полной подторпедной отсутствовала. Так что вероятнее всего ее нет
strattec
5 April 2024
all504:
Всем привет.
Под рамкой синка есть только в америке фокус
all504
19 April 2024mobile
А TSB не сохранился для дилеров наших по установке на рестайлы?
Сам лезть не хочу, а дилеры отказываются ссылаются на незнание..
19 April 2024mobile
all504
Зачем тебе дилеры, найди на Драйве Наставника, с ним договоритесь, сделает все.
denisik
19 April 2024mobile
all504
TSB не совсем корректный - "разобрать/собрать с использоввнием новых деталей". По факту с этим и так сложностей нет. А вот возникающий в процессе геморр TSB решить не в силах, как и прошивку блоков
Dik_g
20 April 2024
all504
если вин дадите посмотрю TSB
denisik
21 April 2024
all504
TSB для рестайла
all504
24 April 2024mobile
А такой ещё вопрос.
Если не ставить индикатор, а только выключатель.
И в rcm поменять 737-02-01 с 8xxx xxx xxx на 9xxx..
Будет работать без ошибок?
