Большой расход топлива 1.6 100л.с
есть тема про 1.6 115лс, думаю стоит обсуждать и собирать статистику и по 101л.с двигу.
У меня летом (МКПП) в городе стабильно 10.5л 92го по паспорту, согласно мануалу должно быть 8.7. Шины согласно заводским рекомендациям накачаны, со светофоров не рву, кручу максимум до 3500-4000.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6, 100лс
PNC_OLEG
9 August 2012
337,9K
Kit88
28 May 2020mobile
desyatov.alexei
Сделай скриншот, вечером смогу подключиться и сказать свои параметры так чисто для сравнения.
desyatov.alexei
28 May 2020
K
Kit88:
уже не сегодня. если у вас расход норм может в вацапе как то свяжемся7 просто чтоб сравнение провести7 не знаю можно ли тут номерами меняться
Galefax
11 July 2020mobile
Доброго всем дня. фф2 дорест 1.5 100 акпп. Вопрос тупой, но всё же. Может ли замена свечей провести к увеличению расхода с 11.0 до 12.3-12.9 ?
Valmont
11 July 2020
Galefax
Да. Если свечи для другого двигателя.
madlab82
24 July 2020
у меня средняя скорость 13 км/ч. Вечные пробки. расход от 12 до 14,2 .
dofamin36423
14 October 2020mobile
Мужики, доброго времени, вот что случилось с расходом вообще ума не дам, может кто подскажет .
И так, фф рестайлинг 2008 г.в. 1.6 100л.с хэтчбек пробег на данный момент 184 тыс на 180 был расход среднее 9,2 л. При холостом 1,6 литра на прогретой, промыл форсунки, почистил дросель, в холостую на прогретом стало 0,8. расход трасса-город, в основном трасса 7,7-7,2, обороты не выше 3500 по городу не выше 60км, вот недавно поставил новую резину и новый аккум и по трассе стал расход 6,8 по городу 7,2, (не знаю от аккума ли так или еще от чего) средний показатель скорости 53 км/ч. Но не долго была радость, через 2 дня, как то стоял заведённый и газанул в холостую до 5500 об. Поехал и тут расход стал на глазах расти, полчаса езды по городу расход увеличился 9 л, на следующий день, так же полчаса по городу и расход стал 14 л при средней скорости 13 км при том что я по городу не выше 40-50 км. От чего такой скачок расхода я не пойму, может кто сталкивался с таким? По трассе 8,5 расход стал не больше 3500 об.
serega836
dofamin36423
Так при средней скорости в 13 км/ч и будет расход 14, комп же как раз из средней скорости и высчитывает расход.верхний пост над твоим как раз тому подтверждение
Serg-84
dofamin36423
Предположу, что вы скинули бк, соответственно комп начал высчитывать заново среднюю скорость и соответственно расход топлива, после обнуления стоишь на месте, двиг на хх бк вообще начинает показывать 99л, пока не начинаешь двигаться. Не трогайте ничего, покатайтесь, я думаю всё нормализуется.
dsprts
15 October 2020
dofamin36423
вообще на новой резине может расход увеличится
dofamin36423
15 October 2020mobile
Serg-84
Может ли быть еще от того что я поменял предохранитель топливного насоса? Просто заменил на свежий, но тоже не сходиться,поменял то я его после того как расход увеличился
dofamin36423
dsprts
Резину я вот кстати только на передок и поставил, сзади старая, но одной фирмы, мишлен энерджи хм2
dofamin36423
И еще, может ли так подскачить расход от неисправного гениратора? Щеточный узел надо заменять и подшипники, времени нет
Serg-84
dofamin36423:
100% нет.)))
У вас бк показывает низкую среднюю скорость, а расход напрямую зависит от показания средней скорости.
madlab82
18 October 2020mobile
У меня 1.6. 100 л.с. по Краснодару пробки капец. Средняя скорость 13 км.ч расход уже устаканился и составляет 13.3. на сотню.
Docke
100лс АКПП
Вот такие показания, что скажите? По таблице не сходиться... куда смотреть в первую очередь?
Kit88
19 October 2020mobile
Docke:
100лс АКПП
Таблица написана была для конкретного автомобиля в конкретных условиях.
Там не учитываются многие факторы как прогрев, нагрузка, тип кппп...
dsprts
22 October 2020
Docke:
100лс АКПП
лучше на дорогу побольше смотреть. проверь температуру рабочую у двигателя
Docke
22 October 2020mobile
dsprts
С приходов холодов - по трассе выше 72 не поднимается...
dsprts
22 October 2020
Docke:
вот и ответ. где то читал что при увеличении температуры двигателя - увеличивается кпд
https://www.drive2.ru/l/3969933/
Docke
dsprts
Не думал что какие то 10 градусов +- влияют так... но термос заказан уже) замена будет в выходные)
RIM1985
25 October 2020mobile
Docke
Всех приветствую! В этой теме я впервые, т.к. считал, что мой расход является нормой.
Себя успокаивал, что это американец (они все прожорливые), 1.6 - всего 100 лошадей (очень мало для такого авто), нет муфт VVT-I, АКПП.
Но сегодня решил почитать эту тему. Считаю, что 14.5 л это очень много.
Авто владею с пробега 16000 км. Сейчас 106000 км.
Сам сделал чип-тюнинг Евро2. По началу расход упал на 1.5 л, но потом вернулся. Каталик не вырезал. Эксперименты с бензином 95/92 результатов не дают.
Свечи, дроссель, ДАД - все чистилось и менялось. Форсунки промывал через аппарат.
Расход 11-12 л меня бы устроил. Но не 14! (С таким расходом ко мне приезжают Camry 3.5 л 250 лошадей, а у меня "овощь").
Советуйте пожалуйста, буду экспериментировать.
serega836
26 October 2020mobile
RIM1985
Владею с 41000 км,1.6/100 МКПП,сейчас пробег176000км,как был расход 8,2-8,5 по городу так и остался за все эти годы.на холостых на стоянке показывает 0,7- 0,8/ч.правда летом по Москве ездил с расходом по компу 7,3-7,5 видимо пробок мало было) при полном баке показывает остаток на 680 км.примерно столько же и проезжаю.никуда не лазил и форсунки не чистил,пару раз правда брызгал заслонку карбклинером,но она и так чистая была.проверял по чекам, получается расход 8,3. Бенз только 95 газпрём.движку не прогреваю, максимум пару минут,езжу динамично если это слово применимо к нашему 1,6.))14,5 эт конечно конский расход для такого дрыгателя.
dsprts
26 October 2020
RIM1985:
Docke
помню менял форсунки на новые - запуск стал идеальным первое время. А чистка результатов не дала. На расход топлива скорее всего не должно сильно влиять это.
какая средняя скорость то у тебя по бк? ну и зависимость температуры двс точно сильная в плане расхода топлива
RIM1985
28 October 2020mobile
dsprts
Посмотрел на среднюю...14... ужаснулся.
Понял, что надо топить сильнее.
Docke
2 November 2020mobile
Доброго времени суток, проблема такова (хотел бы услышать мнение)
Большой расход (либо мне так кажется), по трассе - когда еду 80-100 расход еле укладывается в 7,6 литра, чуть начинаешь топить - сразу 10,1-10.7, причём замечаю даже по мгновенному расходу, газ еле жму (процентов на 5) расход плавает от 4,5 до 7,5 (при этом еду 100) каплю нажимаю - сразу подскакивает до 10-11 (каплю - это процента на 3 от силы)
Мыл форсунки, менял свечи (провода и модуль не трогал), мыл дроссель, ДАД, менял термостат (недогревалась машина)...
Подскажите, что может быть?
100лс Акпп , кат вырезан
Либо я придерась и это норм?
Грешу на прошивку... прошили евро 2 «с тюнингом»
RIM1985
Docke
Очень много. У меня на трассе при скорости 110-130 расход 7.5 л. 150 - 8.5 л. Тоже прошит Евро2, кат не вырезал.
Меняй прошивку и проводи эксперимент.
mortred13
7 November 2020
RIM1985:
Docke
офигеть. у меня 2.0 на Мешалке правда ))) 11 литров, но езжу я как сраный веник. Особенно вечерами и утром. Вся С.Первовская и Рождественская (особенно где ярмарка "Кутум") даю просраться)
RIM1985
7 November 2020mobile
mortred13
Если бы 2.0 так ело, то хоть не жалко за 145 л.с., а тут овощ.. Единственный плюс - налог с 99.96 л.с.
abdullaeva.cristina
12 November 2020mobile
Как удалось снизить расход...
Машина на АКПП.Фото не делал, но нашел в сети прям эдентичную поломку (на фото). Но я не покупал новый, а приклеил на супер клей, обматывал ниткой, заливал супер клеем, и ещё ,и ещё и так раз 5 . Оно схватилось крепко и расход значительно упал, с 13 до 11, ездиет жена.
