Большой расход топлива 1.6 100л.с
есть тема про 1.6 115лс, думаю стоит обсуждать и собирать статистику и по 101л.с двигу.
У меня летом (МКПП) в городе стабильно 10.5л 92го по паспорту, согласно мануалу должно быть 8.7. Шины согласно заводским рекомендациям накачаны, со светофоров не рву, кручу максимум до 3500-4000.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6, 100лс
PNC_OLEG
9 August 2012
338K
serg_rus27
29 November 2018
TrueReaktiv
У меня такие же параметры машины , но расход 13-14 Но я живу в Спб постоянная езда в пробках ,но и то я считаю это много.На днях заменил фильтра в бензонасосе,как вариант попробуй ,ещё здесь обсуждалось тема по про пайки приборки тоже как ни странно влияет на расход.
OlegArh70
29 November 2018
TrueReaktiv
насос может влиять: низкое давление - плохой распыл на форсунках, льют они, отсюда неполное сгорание и перерасход топлива. Какое давление намеряли? меняли на что? судя по плохому запуску на "китай"
lampa
29 November 2018
автозапуск?
Coolx
10 December 2018mobile
Была проблема большого расхода на 1.6 AT дорестайл. По городу выходило никак не меньше 14.5. Что только не делал, мыл дроссель, форсунки, менял свечи на хорошие и т.д. Потек недавно сальник распредвала. Решил сам поменять, прикупил необходимый инструмент для ГРМ и приступил к снятию ремня. Так оказалось, что у меня было сбито положение выпускного распредвала. Стопорная планка в него не лезла при ВМТ. Сальник поменял, распредвал выровнял. Теперь расход стал по пробкам максимум 12 л/100. Двигатель более отзывчивый стал и тише работать. Менял ремень ГРМ полтора года назад и тогда видимо сбили, но как-то не следил за расходом и не сразу понял, что в этом причина. Ошибок по сканеру ноль было при этом. Может кому поможет)
yrij25
11 December 2018
а на сколько сбито?и как двигатель по звуку работал?я вот никак не могу понять почему при ускорении даже небольшом,или езде в гору в салоне двигатель громко рычит при 2500 оборотов звук как 6000.
DimSVag
11 December 2018
yrij25
может у вас выпуск худой?
Coolx
12 December 2018
Y
yrij25:
Планка не лезла вообще никак стопорная. Может даже на зуб ремня ГРМ было сбито. Двигатель рычит после 2500 оборотов также, мне кажется это норма, даже нравится) Работал до этого шумнее точно, сейчас на холостых бывает кажется что заглох так тихо стал.
yrij25
12 December 2018
DimSVagвыхлоп цел 10 тык назад капиталку делал,заодно удалил катализатор.
а меня конкретно напрягает)))(даже проскакивают мысли сменить авто)до капиталки так же рычал и еще дизелил на хх,щас на хх все отлично ни вибраций ни щума.А акпп у вас с утра по холоду не жжужит типа как насос гур?
DimSVag
12 December 2018mobile
Ну вот без катализатора звук ушел дальше в резонатор, если правда вы не ставили пламегаситель.
У меня не жужжит.
yrij25
13 December 2018mobile
Пламягаситель ставил.гудит так же как и до удаления катализатора.
Coolx
13 December 2018
Y
yrij25:
АКПП тихо работает, никаких посторонних. Да у меня пробег 62 тыс всего Зря ремень грм затеял менять, как новый был, сальник только вот непонятно чего потек.
DimSVag
yrij25
Ну пламегаситель тоже не стандартное изделие, когда самопальный делают, забивают металлическими мочалками и пр. Пневматическое сопротивление выхлопу, те противодавление получается, а если его нет- весь звук идёт дальше. Что там у вас за пламик, какая начинка? Если он почти пустой, может тоже "звучать".
yrij25
13 December 2018
Обычный покупной типа с нержи,с наполнителем.дело не в выхлопе,с катализатором такой же звук был.Вчера газовал на драйве на месте,и показалось что гудит впуск
mrmxm69
5 March 2019mobile
1.6 ат
Зимой расход 13 л по городу считаю абсолютно справедливым
Летом литров 9 в городе
sierrgio
19 June 2019
TrueReaktiv
Тормоза задние глянуть можно. Тросы ручника закисли, поршни подклинивают...вот и ездите "на ручнике"
IVT79
6 September 2019
1.6 100 л.с. АКПП
Расход в городе при средней скорости 17-18 км/ч (считаю обязательно надо учитывать этот параметр) расход 12 л/100 км.
Предыдущий владелец ездил на 92-м бензине. Я попробовал бак 95-го (ЛУКОЙЛ), эффекта не почувствовал, расход даже подрос. Вернулся на 92-й.
Нормальный показатель расхода?
suppaz
6 September 2019
Согласно табличке Большой расход топлива 1.6 100л.с (сообщение #15563947) даже низковатый )
IVT79
6 September 2019
😃 ох как здОрово
Хотя мне кажется среднюю скорость БК занижает...
P.S. Владею параллельно Сандеро Степвеем - его БК среднюю скорость показывает порядка 21 км/ч. Наверное разные алгоритмы расчета. Если брать ее, то ближе к показателям в данной табличке получается, но тоже в норме.
suppaz
6 September 2019
Если счетчики не сбрасывать, то фф2 отображает среднее за последнюю тысячу км
Kit88
26 September 2019mobile
suppaz
Ну тоже для 1.6 расход в 15-20 л. это ни есть норма при обычной эксплуатации при том что производитель заявляет гораздо ниже расход, он даже ниже 9л.
В таком случае чем этот двигатель по эксплотационам качествам отличается от более старых двигателей 80х годов ?
Согласно таблице то приемлемый расход при средней скорости от 40км/ч а эта скорость у нас в городе не достижима учитывая что больше 70 не кто не едет + пробки и прогрев.
dmitrijjsolovev
28 December 2019
У меня, в Питере, 15-16л. на 100км.!!! АКПП. Проезжал трассу на полном баке без остановок и расход показал 10 л. на 100 км!!!
Как так? До этого было 2 Новых поло седана 13 и 16 годы, на АКПП. Так там, зальёшь в бак и до следующей заправки, на трассе, показывало 1100 км.!!! при расходе в 5 л.!! Диагност сказал: "всё в идеале и даже датчик кислорода в норме!" Где искать? куда бенз уходит? Не пойму...
На расстоянии в 2000 км. при заправке после непрерывной езды на скорости 110км/ч показывает на полном баке можно проехать не больше 600 км...
Serg-84
28 December 2019mobile
dmitrijjsolovev
Многовато 10л по трассе, у меня 1.6 АКПП, по трассе после обнуления бк 7.5л, а вот по городу иногда и 14л выходит, может у вас датчик уровня топлива подвирает? По хорошему нужно заправить бак до отсечки, проехать 100км и снова заправить этим самым проверить реальный расход.
А вообще бк выщитывает расход по средней скорости авто, вот есть таблица:
Kit88
dmitrijjsolovev
По чекам тоже расход около 10л. ?
OlegArh70
28 December 2019
dmitrijjsolovev
хотя на поло акпп( 6ти ступ.) посовременнее и расход действительно поменьше, но не настолько, трындит бк раза в 2-2.5, никакой поло даже на механике на баке 1100км не проедет. У Serg-84
расход более-менее реальный. А чтоб бенз экономить мкпп надо брать -))), тогда будет 5-5.4 л/100 по трассе и 7.5-8 в городе, у меня так на 1.6/115 и мкпп.
dmitrijjsolovev
29 December 2019
OlegArh70
Заменил катушку зажигания на новую сегодня. Буду наблюдать за изменениями по расходу. Сразу могу заметить что пропали провалы и двигатель более отзывчивый стал!
dsprts
15 May 2020mobile
По поводу большого расхода, может влиять термостат. Я так понял на заводе 82градусный ставят. Вроде как помнится 90 должна быть температура ДВС. У меня расход точно больше приоры в тех же режимах.
desyatov.alexei
28 May 2020
Всем привет. Так как я тут первый раз то мог ошибся с местом написания данной темы, если что прошу перенаправить. Вопрос у меня следуший, FF2 1.6 100л 2010г пробег 115т АКПП, бензин ест больше заявленных на 2-3 литра, не могу понять причину повышенного расхода. Если везти на диагностику думаю просто сдерут денег и скажут что так и должно быть(. Из того что сделал, это почистил ДАД почистил инжектор почистил воздушную заслонку поменял свечи фильтр само собой и расход практически не поменялся. Зимой в смешанном режиме 12,5 а летом 10. По показаниям елм327 смущает то, что лябда скачет от 01 до 07, может конечно на ff так и должно быть но везде пишут от 01 до 09. ПОдскажите что делать, куда лезть чтоб понять почему такой расход. И еще по оборотам кто то тут пишет держать до 3тыс кто то выше , может и на эту тему что то посоветуете)))
Serg-84
28 May 2020mobile
desyatov.alexei
Расход топлива по бк напрямую влияет от средней скорости авто.
Посмотрите среднюю скорость авто и сравните по таблице:
desyatov.alexei
28 May 2020
[quote=Serg-84, post:19306996]Расход топлива по бк напрямую влияет от средней скорости авто.
Спасибо, но все равно завышен((
Товарищи, кто нибудь может сказать показания первоя лямбды чтоб я мог сравнить? У меня от 01 до 07, очень смущает верхний предел. Смотрю по Torque через Elm
Kit88
28 May 2020mobile
Serg-84
Есть заблуждение в таблице расхода и средней скорости !!!
Там не указывается количество холодных пусков/времени работы на холодную, это сильно влияет на расход.
+ стиль вождения интенсивность разгона обороты двигателя... Это тоже влияет на расход.
