Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
600,6K
1,9K
yuran8484
25 May 2020mobile
Разобрал механизм привода моторчик там есть шестерни пружина вискочила стопорное кольцо слитело завтра нагоню резьбу на гайку. Может ето быть моей више описано проблеми???
Serj in Rogervik
26 May 2020
yuran8484
На какую гайку резьбу? По всей вероятность слетело стопорное кольцо с предохранительной муфты. Муфта ремонтируется.
Как? От сюда Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #19156077) и ниже
yuran8484
26 May 2020mobile
Да слитело стопор и он нидержит
yuran8484
26 May 2020mobile
Serj in Rogervik:
Как? От сюда и ниже
Да стопор слител и недержит просто думал нагнать резьбу до посадки стопор наверх шайбу и на гайку
yuran8484
26 May 2020mobile
Взял електрод 4мм нагнал резьбу посадил поставлю отпишусь
yuran8484
27 May 2020mobile
Все сделал работает как часи настроил натяжку все ок
mazay3250
14 June 2020
2L8:
Добрый день. Кто-нибудь покупал тросы электрического ручника (нашёл в Польше 2-4т.р и Белоруссии 6,5т.р.)
или может сервис в СПб, где возьмутся сделать из ВАЗовского (сам не берусь 🙂 )
да ,я брал в беларуси и езжу на таких тросах
Romariooo
8 July 2020
mazay3250:
Приветствую! Получилось заказать?
mazay3250
18 July 2020
Romariooo
кончено, я живу в беларуси )
Tejiera
25 July 2020mobile
Маленбкая история о ремонте электроручника.
Купил машину с обрезанными тросами. Установил новые, но он только затягивал. На нажатие "отпустить" тоже поджимал и выдавал ошибку. Отдал плату управления на проверку, оказалась целой. Разобрал кнопку и обомлел. Ноги разъема в плату просто ВСТАВЛЕНЫ. Контакт то есть, то нет. Пропаял и все заработало. Может кому пригодится. Прежде чем лезть под машину, проверьте саму кнопку.
25 July 2020
Tejiera
ограниченную работу на панели рисовало?
Tejiera
25 July 2020mobile
352
"Полная неисправность" писало
Tejiera
25 July 2020mobile
Чет не могу редактировать свои сообщения.
Троса. Я брал первые
MaxGear 320781
• FORD 1424478
• TRISCAN 2099-1, 47161192, 8140 161192
Fedyashov
14 December 2020
Всем привет.
Есть и была проблема с незасыпающей приборной панелью.
И если два дня постоит машина, то разряжает акуммулятор в ноль.
Сегодня обнаружил, что если вытащить предохранитель електро ручника, то приборна панель засыпает и все утечки уходят в ноль. Только я вот не могу понять какая тут связь?
Как этот предохранитель может влиять на то что приборная панель начала засыпать ? (Ручник исправно работает)
Еще один момент, когда я ставил обычно на ручник и закрывал машину, иконка того что ручник поставлен, вот такая, как на фото ниже, она то загорится то погаснет и так довольно долго блымает.
Может там какойто концевик который глючит и может постоянно давать сигнал о том что он то затянут то нет, хотя при открытой машине никаких звуков что ручник не затянут не издает.
Вопрос знатокам можно ли пользоваться ручником без этого предохранителя ?
И буду благодарен за идеи в чем проблема и как решить
Fedyashov
14 December 2020
Serj in Rogervik:
Джекпот
Обратите внимание. Машина засыпает? Сообщите.
У меня не засыпает, может что то знаете по этой теме ?
Serj in Rogervik
14 December 2020
Без этого предохранителя машина засыпает, но ручник без него не работает.
Что делали с ручником? Меняли блок или что вроде этого? У себя заметил не засыпание после замены блока. Который поставил старше моего. Также имею на руках подробную схему электрооборудования МАХа 2003 года. А у меня МАХ 2006г/р. Так вот на схеме нет одного провода идущего на модуль ручника, думаю в этом проблема. Разные модули конструкционно.
Просто он отключает модуль ручника (его нет) и это не мешает системе засыпать.
Пока думаю решить проблему банально поставить реле в разрез провода. Реле будет управляться от сигналки, у меня стоит шерхан. Поставил на охрану цепь разорвалась.
Fedyashov
15 December 2020mobile
Машина тоже 2006 года, у меня была проблема что ручник не отходил полностью, вообщем проблема с тросом и суппортом. Блок не менял.
Вообщем пока временно так решил проблему, через obd и программу ffconfig подключился к приборной панели и снял галочку, наличие электроного тормоза / dds. Теперь если ставить на передачу, то засыпает аж бигом , 10 мин и спит. Но если поставить на ручник то не засыпает. В основном на ровных поверхностях паркуюсь , так что пока так, не могу понять как это связано... Но хоть так. Завтра с утра посмотрю не проснулась ли. Любит форд марафонить без сна )
B-V-V
20 December 2020
F
Fedyashov:
У себя такое наблюдал. Ошибки внешне не было. Решение: Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления (сообщение #19118431)
Fedyashov
20 December 2020mobile
B-V-V:
А у тебя тоже не засыпала приборная панель и утечка была или просто блымала лампа ?
Завтра проверю проверю 76 предохранитель на целостность.
B-V-V
21 December 2020mobile
Fedyashov
Просто лампа. До проверки засыпания не дошло.
deniska2015
1 February 2021mobile
Добрый день ребята...Может кто подскажет что за фиг.я ...горит на понели ограничена работа Эл тормоза и жёлтая лапочка слево все проверил и зелёный разъем и дальше под защитой разъемы и на модуле целые и как новые так же и в модуле все сухо и все работает ..Ставиться и снимается с ручника ,тросы ходят легко .тормозухи долил клему снял не помогло так же дёргал предохранитель тоже ноль.Ошибок через мл327 нет только пишет вот U3F00-00 открываю ее там написано мол модуль ЕВР прочитано ошибок нет как не пробывал сбрасывать ну не как и обучение и самодиагностикс все успешно и 100%...
Что может быть,и как лечить ?
Где масса именна модуля ручника где ее найти ???
1 February 2021
deniska2015
сам катаю так уже лет семь, ошибку рисует типа по кнопке ручника, покупать новую дорого, а на проверить негде взять. грешу больше на проводку, ибо идущая под днищем у меня уже в нескольких местах на скрутках, либо действительно где-то масса шалит. найдешь у себя напиши обязательно.
deniska2015
352
Обязательно...У меня тоже ошибка висела 1827что то с кнопкай ,но поменяв колодки перебрав задние суппорта проверил все разъемы визуально все в порядке внутри не капельки влаги и когда компом сбрасываю ошибки эта зараза не тухнет вообще
1 February 2021
deniska2015
точно, с1827 и не убирается.
deniska2015
352
Да ,читал сегодня опять висит 1827 ,кнопку снял она как новая ...
deniska2015
Кнопку снял проверил все микрики тестером работает значит дело вовсе не в кнопке...И почему эта ошибка не скидывается интересно
deniska2015
352
Может и проводка ...Но есть нюансы ручник работает во всех режимах и нормально даже аварийный трос несколько раз скидывал и норм натягивает по кампу показывает 1300 н +- когда отпускаю -370 н кнопка нетраль вкл вкл тоже показывает. Канцевик на педали сцепления тоже работает фишки все целые и без повреждений так в чем же может быть проблема...Блок ЕВР самодиагностики 100%обнуляеться нормально .Где собака зарыта ???Неужели не кто не сталкивался ?
Serj in Rogervik
1 February 2021
Так что висит С1827?
Google перевод:
Я только что нашел следующее из TIS.
Когда кнопка находится в нейтральном положении, следующие контакты соединены друг с другом:
1 и 6
4 и 2
5 и 3
По соображениям безопасности шесть переключающих контактов, которые переключают три цепи встроены в кнопку. Система будет продолжать работать, если одна из цепей выйдет из строя. Затем на дисплее комбинации приборов появляется сообщение об ошибке.
B-V-V
1 February 2021
deniska2015
Какой программой читал ошибки и натяжку-ослабление троса?
Не понятен вот этот момент:
К чему относится?
Serj in Rogervik
1 February 2021
deniska2015
Это в помощь, но думаю все таки кнопка. Удачи.
