Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
452K
tonio909
4 March 2020
Фар на руках еще пока нет, понять бы какие пины в них за габариты и ДХО отвечают...
АНДРЕЙ1973
4 March 2020
tonio909:
А зачем тогда схема самой фары? это все в самых обычных схемах есть.
tonio909
4 March 2020
АНДРЕЙ1973
Я наверно не правильно сформулировал, конечно же именно распиновка колодки интересует!
Impa
4 March 2020
tonio909:
АНДРЕЙ1973
эм... а чем вас не устраивает то что я выложил?
в теме закреплено.
в частности -
mika091
11 April 2020
Помогите пожалуйста найти схему замка багажника Focus III 2013 Titanium. Нужно подключить сигнализацию к кнопке открытия багажника.
АНДРЕЙ1973
11 April 2020
mika091:
все есть в теме выше.
Dobrinia
11 April 2020
Раздел Багажное отделение
Этот раздел , думаю, будет одинаковый. На своих машинах разницы не увидел между 2012-2014-2018
mika091
11 April 2020
А есть рапиновка блока BCM?
Dobrinia
11 April 2020
да там же в разделах Информация о реле и плавких предохранителях и Вид разъемов
потратьте полчаса и разберитесь, там все есть...
24adonis
11 April 2020mobile
mika091
Разъём в БЦМ
-Cell-
11 April 2020mobile
mika091
Вот скриншоты с телефона, схема заднего замка, кнопки и входа в ВСМ с распиновкой и и цветами проводов.
С наплывом, просматриваются цепи легко.
Удачи)))
-Cell-
11 April 2020mobile
А что, сигналку не к САN шине подключаешь?
mika091
11 April 2020
-Cell-, 24adonis спасибо, то что нужно.
-Cell-:
По CAN, хочу реализовать режим "Пляж", нужна кнопка багажника для ввода ПИН-кода.
Прошивка сигнализации не поддерживает кнопку багажника по CAN, нужно аналоговое подключение.
arkhfocus
20 May 2020mobile
Пины для разъема торпедной косы в дверях. Еле нашел. От разхема Молекс не подойдут, там другое посадочное. Покупал в Чип и дипе в Москве. Производитель TE Connectivity, номер по каталогу 2035334-1
По 5 рублей были
denisik
20 May 2020mobile
arkhfocus
Со стороны дверей пины 1924968-1, если что.
arkhfocus
20 May 2020mobile
denisik
Кто бы еще подсказал номер пина для маленького преда в блоке багажника. Перерыл все каталоги, и близко ничего похожего нет
VitoTlt
20 May 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер колодки потолочной консоли от титаниума. Нужна распиновка.
Схемы указанные в заголовке нашёл и скачал, но там по английски не понятно, как они называют эту консоль.
Блин, сам задал вопрос и сам нашёл на него ответ 🙂
Коннектор C9LN00. Называется Ambient Lighting (Multi-Color).
denisik
20 May 2020mobile
arkhfocus
Номера есть оригинальные ford, но по ним не заказывается. Номера производителя пока не найдены, уже год периодически ищу.
arkhfocus
20 May 2020mobile
denisik
А какой фордовский номер этого пина? Из блока предов багажника
denisik
25 May 2020
arkhfocus
Пины в блок BJB (моторный):
1. Пин под маленький предохранитель, номер F2DB-14474-AA (под провод 12AWG), F2DB-14474-CA (под провод 16AWG):
2. Пин под реле, номер F0VB-14474-DC (под провод 12AWG), F0VB-14474-EC (под провод 16AWG):
3. Пин под сильноточное реле, номер не найден:
4. Пин под кассетный предохранитель, номер не найден:
Пины в блок RJB (багажник)
1. Пин под маленький предохранитель, номер не найден:
2,3,4 Пины под реле, сильноточное реле и кассетные предохранители аналогичны пинам из BJB.
В каталоге пинов из шапки темы не найденных пинов нет.
mercuryural
9 June 2020
Всем привет, нужна полная схема включения задних противотуманок, есть у кого или подскажите где взять. фф3 1.6 105 л.с.
bizz41
9 June 2020mobile
mercuryural
Тут ищи http://scheme.red-ford.ru
s2m
23 June 2020mobile
Друзья, подскажите распиновка этого разъема, номера ножек нужны и если можно что где. Интересует круиз контроль.
karlon3
23 June 2020mobile
s2m:
Так он уже есть по умолчанию
s2m
24 June 2020
karlon3
Кто есть? Круиз? Где, на каких проводах/ножках?
karlon3
24 June 2020mobile
s2m
В шапке набор схем открывайте. Только зачем?
Aleksanbr
29 June 2020mobile
Добрый день,подскажите пожалуйста номер обжимной минусовой клеммы на правом переднем пороге фф3
-Cell-
29 June 2020
Aleksanbr
Если полоска на проводе серая, и провод сечением 2,5 мм.кв.
то G3D136
-Cell-
29 June 2020
Или тебе каталожный номер нужен?
Вижу, что кто-то поковырял эту клемму уже ))
Aleksanbr
29 June 2020mobile
Спасибо ,провод 2,5мм ,была вся окислена, почистил поставил обратно теперь ищу клемму для замены
