Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
731,9K
3,1K
smid1985
18 May 2020
Привет всем! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, в данном случае, Фокус 3 дорестайл РП32, на него поставил дисплей РП25 от рестайлинга, показывает климат контроль, пишет при подключении телефона ipod инициализация ченрез USB, но ни рамка, ни сама магнитола не работает, голова от РП32 стоит, показывает только время и дату, мафон не включается, ошибка U1A00!
danilss2
19 May 2020
Ребята, чтобы на радио заработали 7-9 кнопки, где надо править, в основном конфиге или в АСМ? Поставил дисплей 4.2, асм чешку и панель с 4мя кнопками снизу. На радио работают 1-6 кнопки. В главном конфиге вроде все настроил как надо.
karlon3
19 May 2020mobile
Правится и в асм в директ и еще в асбилд
alexander200809
19 May 2020mobile
B.P.C
Добрый день.
Помогите решить проблему. Установлен аудиоблок от РП32, панель от РП3 + поставил цветной экран F1BT. После установки экрана перестал работать USB. Возможно его активировать? Если да, то какой байт править?
Starper
19 May 2020
alexander200809
вроде перешивать надо в АМ5Т
smid1985
19 May 2020mobile
Поставил рп25 экран все остальное рп32 и вот не работает магнитола, может кто, что подскажет?
Только время и дата горит!
B.P.C
20 May 2020mobile
alexander200809
Про какой экран идёт речь, если 4,2" от рп-7 то надо перешивать в AM5T ( байтом не правится ),если 5" от рп-33/86, то юсб должен работать.
B.P.C
20 May 2020mobile
smid1985
На сколько знаю рестайловый экран с дорестайловыми кнопками не дружет.
alexander200809
20 May 2020mobile
B.P.C
4,2" от РП7. Понял, надо шить под AM5T
Подскажите, где можно скачать прошивку для экрана F1BT для перехода на AM5T? К кому можно обратиться. На СТО в городе есть человек со шнурком подходящим, ПО нет.
karlon3
20 May 2020mobile
alexander200809:
B.P.C
Не получится с данным экраном.
Starper
20 May 2020mobile
karlon3
И Вм5т на него не залить?
karlon3
20 May 2020mobile
Starper:
Нет, это же рестовый
alexander200809
20 May 2020mobile
karlon3
Вот это поворот!! Уверяли, что можно прошить такой экран. Влип на N-сумму:-( Теперь бы продать...
smid1985
20 May 2020mobile
Привет всем! Сегодня продолжается эпопея с экраном от рп25 с рестайла на дорестайл рп32, сегодня взял на работе (на разборе) рамку с рестайла все работает, но рамку эту оставлять не хочу, подумал и поставил старый дисплей с рп32 и рамку с реста, все работает, и я вот думаю может вытащить два лишних контакта с фишки, т.к на песте меньше контактов, как думаете, старый ведь дисплей работает с рамкой от рп25 нормально
По идее старый дисплей с рамкой бы тоже не коннектился
С новой рамкой и дисплеем все нормально
doctorli27
30 May 2020mobile
Доброго времени суток. Вопрос: поменял экран и кнопки от рп3 внутрянка рп32. Подсветка нижних четырёх кнопок работает то не работает не могу понять от чего это зависит. Может кто подскажет
karlon3
30 May 2020mobile
doctorli27:
Она должна по датчику солнечной активности по идеи вкл. помоему.
doctorli27
30 May 2020mobile
karlon3:
Даже вечером то есть то нет
c.bahmetiev
5 June 2020mobile
Ребят, подскажите, можно ли поставить 5’’ экран на магнитолу рп7. Сейчас стоит рп33 с монохромным экраном
strattec
5 June 2020
C
c.bahmetiev:
Можно, в конфигурации выставить 5 экран, ну и рамку или менять на РП 86 или пилить рамку рп7
gajdamak1990
9 June 2020mobile
Добрый день!если поменять экран и панель как на фото о оставть асм от обычного рп 32!будет работать?
funkodelic
9 June 2020
будет. Панель и экран надо будет в конфиге прописать.
Чирковоз
10 June 2020mobile
gajdamak1990
Я ничего в конфигурации не менял. Всё само подхватилось (и руль, и нижние кнопки на морде) через пару включений.
funkodelic
10 June 2020
Чирковоз:
gajdamak1990
там вроде же вопрос в том, чтобы голова запоминала больше чем шесть станций. Для этого прописывают. Могу ошибаться.
АНДРЕЙ1973
10 June 2020
без конфигурации это все некорректно работает.
Чирковоз
10 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973
За пять лет глюков не было. Хотел было в конфигурации прописать, затем подумал - и так всё работает, и не стал. И вроде как USB может пропасть (не уверен).
funkodelic
Могу ошибаться, но вроде на РП 32 больше шести кнопок радио не появятся. А нижний ряд (повтор, случайный и т.д.) сами заработали. Вот на руле не сразу заработали.
АНДРЕЙ1973
11 June 2020
все работает. если правильно сконфигурировано.
andrey_reality
15 June 2020mobile
Чирковоз
Появятся только в случае, если поменять рамку на 10 кнопок станций и сконфигурировать в фокусе. Сам лично когда поставил экран 4.2", то при переключении станций радио на стрелку вправо они листались до 6 и дальше по кругу не хотели+с руля жёстко всё подвисало. Поставил рамку рп33 и активировал экран+рамку. Стало без проблем 10 станций по кругу крутить и глючить перестало
sweetsenia
21 June 2020mobile
Стоит рп7, Синк установлен был не с завода.. сейчас появилась проблема: передний водительский динамик периодики играет в половину мощности, т.е. приглушённо. Подскажите, какие пины и в каком разъёме отвечают за правый и левый каналы.
karlon3
21 June 2020mobile
sweetsenia:
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #12614809)
Ivanzhurin
24 June 2020mobile
Помогите с установкой РП 7 и Sync. Нигде не могу найти какие параметры Центральной конфигурации нужно прошивать для установки.
Перерыл весь драйв. Сейчас напряжение на sync приходит, но машина его не видит. Ошибка только по антенне.
