Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
863,5K
8,2K
13 May 2020
KOM:
На их работоспособность. Износ, а возможно и брак, может просто прокладки уплотнительные состарились. Страви давление и потом ручку каждого смесителя, в закрытом положении, повращай, от холодной воды к горячей.
Так все новое. И давление не падает, а растет. Например, стиралка набирает воду, а после того как набрала, давление скачет вверх, манометр на ХВС заваливает на ограничитель 4 Бар. Открываешь кран какой-нибудь, стравливаешь, закрываешь, встает на откалиброванное. Или это нормально, просто манометр всего до 4 бар и броски +/- 1 бар - это норма? Горячий-то до 16 Бар, по нему, наверное, этих скачков не видно.
KOM
13 May 2020mobile
Поменяй манометр.
13 May 2020
KOM:
Поменяй манометр.
Не уверен. Не просто так поставили такой.
Antonov_YS
13 May 2020mobile
Можно еще попробовать перекрыть магистраль ГВС и поммотреть, что будет с манометром в режиме стирки. А может и манометр такой чувствительный. Кран закрываешь "плавно" а стир. машина его резко обрубает.
13 May 2020
Antonov_YS:
Тоже подумал об этом. Тогда вопрос - насколько скачок по давлению допустим? И получается, что манометра на 4 Бар мало. Везде наимелово...
Antonov_YS
13 May 2020mobile
В "системе" без манометра резиновый шланг стир. машины при перекрытии воды заметно "напрягается" а вот сколько там скачок и как его "отрабатывает" манометр- я не знаю. Перекрытие ГВС только исключит влияние давления из соседнего стояка, в случае проблем с картриджами кранов, но это теоретиески.
KOM
13 May 2020mobile
Vortex:
Манометр может быть неисправен.
13 May 2020mobile
Antonov_YS:
Интересная мысль.
Mits
18 May 2020
Когда стиралка запирает воду, она делает это сразу, клапаном. Возникает небольшой гидроудар.
18 May 2020
Mits:
Такой же эффект можно получить играясь смесителями. В общем предположил,что из-за начальной разницы давления между ГВС и ХВС ( около 4 и 3 Бар), горячая просто передавливает. Происходит этот в момент, когда, например, не просто стиралка забирает, а при этом кто-то еще руки моет и открыт смеситель одновременно на холодную и горячую. Покрутил регуляторы, выставил на обоих по 3 Бар. Скачки вроде прекратились, только небольшие отклонения.
Mits
18 May 2020
Да, 4 бар разницы это как-то многовато...
18 May 2020
Mits:
Между 4 и 3 разница 1 ). И этого оказалось достаточно для для такого поведения. Попробовал сделать холодную больше, чем горячую, также начало давить в горячую. А говно ставишь и расколбас прекращается. Вообще, надо манометр на ХВС поменять. Он всего до 4 Бар, как я понял, не комплектный от фильтров.
Mits
18 May 2020
А, я сначала подумал, что разница 4-3 бара. )) Манометр не для такого давления, он подклинивает при броске давления. Полагаю в большинстве систем есть разница и редко кто ее пытается выравнивать. У многих вся обвязка состоит из шарового крана на магистраль и на отвод. У меня тоже есть небольшая разница, но я забил. Не влияет практически на эксплуатацию.
Antonov_YS
18 May 2020
Еще немного о вентиляции.
DENOZAWR
18 May 2020mobile
Antonov_YS:
Тяга, даже минимальная должна быть всегда, если в квартиру идут запахи, вентиляционный короб выше этажами либо забит грязью, либо отсутствуют/частично отсутствуют
Mits
18 May 2020
Antonov_YS
Я сталкивался с таким на новом доме. Где-то уже писал. На одном из стояков утром и ночью тяга была, а в 10-00, 14-00 и 18-00 тяга была обратная в квартиру. То есть в моменты, когда люди еду готовили и включали вытяжки. Владелец квартиры не стал разбираться в деталях, вкрячил в этот стояк малошумный магистральный вентилятор среднего давления в постоянную работу. Этого хватило для превышения давления. )
Antonov_YS
18 May 2020
DENOZAWR:
Так будет работать, если в квартирах не будут вытяжки вкрячивать. Даже при двух вент шахтах - если одна тянет сильнее другой, при закрытых окнах - она будет перетягивать воздух из второй шахты. Это особенно хорошо можно наблюдать, если у тебя в квартире на кухне вентиляция не закрыта вытяжкой. А когда в каждой квартире по вытяжке, то происходит такая фигня.
Mits
Про вытяжки понимаю, но не думал, что обратно может давить даже при открытых окнах.
У меня и в старом в какой-то момент появилась проблема запаха. Достаточно было заткнуть одну из двух вент. шахт и запах уходил. Как всегда - обратные клапана помогли, но если на кухне она тянет постоянно, то в сан. узле, только при открытом окне (достаточно микропроветривания).
Mits
18 May 2020
Antonov_YS
Дом богатый, люди технически оснащенные, но каждый думает о себе...
У меня дома на кухне стоит электрическая вытяжка в вентканал, но узел врезки в стояк имеет небольшую переточную решетку. При работе вытяжки минимальный переток назад есть, но совсем мало. Полагаю, что это местное сопротивление в узле перехода, а сам стояк справляется.
18 May 2020
А у меня если все окна в квартире закрыты, то вытяжка самоходом не тянет, стоит хоть щелку приоткрыть, так если в комнату дверь закрыть, через щель под дверью аж выть начинает.
DENOZAWR
18 May 2020mobile
У меня 11/17 этажного дома, у соседей сверху вытяжка была заужена, и все запахи этажей снизу тянуло к нам, в марте, по решению суда они ее восстановили, так даже при закрытых окнах, сейчас есть тяга, минимальная но есть, вентилятор потихоньку крутится, и запахи не проникают в квартиру, а если окно открыть, вентилятор начинает крутиться с воем, и создается впечатление, что он подключен к питанию, и крутится принудительно
Mits
18 May 2020
Вообще-то на вентиляцию много чего влияет, не только сам стояк. Например, для старого здания, где были деревянные окна, в расчетах был использован соответствующий коэффициент инфильтрации через неплотности окон. Люди сделали ремонт, поставили стеклопакеты, вентиляция изменилась...
xemul
3 June 2020
Vortex:
К вопросу о счетчике. Похоже он не просто так накрылся. Наблюдаю такую картину - после открытия холодной воды давление на манометре падает, а после закрытия иногда заваливает стрелку на ограничитель. Стравливаю через сливной кран на фильтре, встает на место. При этом увеличения давления на выходе из крана не наблюдается, напор стандартный. Какой-то косяк в разводке...
Редукторы в системе есть? Если есть случайно не Honeywell ?
3 June 2020mobile
xemul:
Нет таких.
xemul
4 June 2020
Vortex:
Нет таких.
С большой вероятностью неисправен манометр, попробуйте перекинуть местами ГВС и ХВС манометры.
4 June 2020mobile
xemul:
Великолепный совет, когда эти вещи не взаимозаменяемые по температуре работы.
xemul
4 June 2020
Vortex:
И давно у нас манометры по температуре различаются ? В плане отдельно для ГВС и ХВС?
4 June 2020mobile
xemul:
Ну, на нем указано. Он как бы из комплекта с фильтром.
Вообще, проблема решилась выравниванием давления гвс и хвс.
xemul
4 June 2020
Vortex:
Они как бы не различаются по температуре носителя есть просто пределы температур среды измерения бытовые если их так можно назвать обычно от -20 до 80 градусов. У меня стоят FAR они без разделения, на общедомовых узлах учета тоже стоят одинаковые. Проблема решилась и это главное. А обратные клапана стоят в системе у вас?
4 June 2020mobile
xemul
У меня фильтры профактор, на горячем манометр комплектный, не хочу дербанить. А вот холодный без манометра (закрывает доступ к вентелям) и манометр отдельный. Но явно, что всего до 4 Бар - это мало.
Повторюсь, передавливания эти туда-сюда удалось устранить путем выравнивания давления.
Antonov_YS
6 June 2020
Люди добрые, подскажите по такому вопросу. На кухне стены покрашены с советских времен какой-то бронебойной краской. Стены нужно зашпаклевать для минимизации пыли и шума родилась такая идея.
Взять штроборез выставить его чуть толще слоя краски, исполосить стену, скребком убрать слабые места, пройтись крупной шкуркой, обработать бетон контактом и зашпаклевать. Будет толк или только хардкор с полным снятием? Если только снятие - насколько эффективен и вонючь химический способ снятия? Честно говоря так неохота черепахой или перфоратором сбивать.
