Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
599,4K
1,6K
radu990
7 April 2020mobile
Serg-go
Сброс пробовал, не помогло. С предохранителем думал может обесточит Синк и что-то изменится. Интересно если проблема в железе, Фордовский центр ремонтируют Синк или только на замену? В Молдове официального дилера Форд нету, надо будет в Румынию или Украину съездить . Иначе так ездить без блютуза. 😞
Попробую ещё раз сброс.
АНДРЕЙ1973
7 April 2020
Только замена. ремонтировать не будут.
radu990
8 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Мда, а на замену он в долларов 500 или больше встанет...
Serg-go
8 April 2020mobile
Да ладно.. у нас можно найти долларов за 100. На разборках думаю дешевле. Не очень популярны они нынче.. всем синк3 подавай. )))
17 April 2020mobile
Никто ничего не слыхал про карты F9 или второй синк уже не поддерживается?
Outformer
10 May 2020
Как я могу смотреть видео с помощью SYNC 2?
radu990
26 May 2020mobile
Ребята такой вопрос. Если уже установлен Синк 3.10, то при подключения флешки с прошивкой 3.10 он должен запустить перепрошивку? У меня выдаёт ошибку что мало место (not enough space).
O
Outformer:
Никак, на Синк 2 видео не получиться посмотреть
pwr
26 May 2020
Outformer
нужен вот такой медиахаб и поменять в конфиге параметры
26 May 2020mobile
radu990
Прошить немного и работает даже на ходу ))
https://m.youtube.com/watch?v=YPaFHHgKxrE
Vas_112
26 May 2020
А поподробнее можно? А то как-то упустил эту тему.
26 May 2020mobile
Vas_112
Давно этой темой занимался STL1te
radu990
26 May 2020
Можете пожалуйста ответить кто знает ответ? И еще если кто-то может скинуть изменения для отката с 3.10 до 3.8. Нашел вроде это в нете, добавить 1 строку (в жирном) в 3.8 прошивке.
;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.32.14073]
[SYNCGen2_4.32.14122]
[SYNCGen2_3.08.15042]
[SYNCGen2_3.08.15050]
[SYNCGen2_3.08.15085]
[SYNCGen2_3.08.15091]
[SYNCGen2_3.08.15109]
[SYNCGen2_3.10.16180]
PRP
27 May 2020
У меня не было времени, чтобы подробно рассмотреть ваши. Но я проверил это, и это работает. Downgrade to 3.08
; Microsoft Windows Automotive
; USB Installation Directive File
; 3.8 (15128) Update from:
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134
; 12023,12047,12058,12156,12285,13164,
; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312
; 14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109
; Other versions not supported
; autoinstall.lst (NA)
;;; The following tags are software versions supported by this update
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-HB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item4 = EA5T-14D546-ACB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item7 = EA5T-14D546-ADB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item8 = EA5T-14D546-AEB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
Options = AutoInstall
;;; The following are the 3.08.15128 image files
[SYNCGen2_3.08.15128]
Item1 = EA5T-14D546-AFB
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab
Item2 = EA5T-14F496-MA
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F496-MA.zip
Item3 = EA5T-14F657-AD
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AD.zip
Item4 = EA5T-14F497-AD
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14F497-AD.zip
Item5 = EA5T-14D546-BD
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-BD.zip
Item6 = EA5T-14D546-DE
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DE.zip
Item7 = EA5T-14F496-PA
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14F496-PA.zip
Item8 = EA5T-14F496-RA
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14F496-RA.zip
Item9 = EA5T-14F496-SA
Open9 = SyncMyRide\EA5T-14F496-SA.zip
Item10 = EA5T-14F496-TB
Open10 = SyncMyRide\EA5T-14F496-TB.zip
Item11 = EA5T-14D546-AJB
Open11 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab
Item12 = EA5T-14F496-VD
Open12 = SyncMyRide\EA5T-14F496-VD.zip
Item13 = EA5T-14D546-AYB
Open13 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AYB.zip
Item14 = EA5T-14D546-AGB
Open14 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab
Item15 = BT4T-14D546-EE
Open15 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item16 = EA5T-14D546-LB
Open16 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab
Item4 = BT4T-14D546-FB
Open4 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item5 = EA5T-14D546-AHB
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item6 = EA5T-14D546-ADB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AEB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
;;; This tag runs only if none of the other tags match
[SYNCGen2_All]
Item2 = EA5T-14D546-NB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab
Universe
27 May 2020
Хорошо бы, чтобы это кто-то ещё проверил, и тогда добавить в фак
Vas_112
27 May 2020
Universe
Я еще в 17 году делал Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18627778)
3.10 английскую на 3.10 русскую заменить не получилось, а вот даунгрейд на 3.8 прошел успешно, а потом уже влилась 3.10 русская.
Outformer
27 May 2020
pwr:
какой продукт я должен купить? Можете поделиться ссылкой?
andrei51
27 May 2020
O
Outformer:
https://www.drive2.ru/market/offers/812977
radu990
28 May 2020
Universe
Vas_112
Спасибо, проверил у себя, все работает. Получился откат на 3.8, но моя проблемма с блютузом так и осталась. Видно это не софт, а железо. Надо заменить Sync 2 APIM, буду искать замену 😞
ficus95
28 May 2020mobile
Всем привет! Если кто в курсе, подскажите, пожалуйста, что нужно добавить, поменять, чтоб радиопакет 12 (sync 2, sony) поддерживал функцию AppLink и поддержку Apple CarPlay и Android Auto? Или малой кровью не обойтись?
froligor
28 May 2020
ficus95
Sync 2 не поддерживает Apple CarPlay и AndroidAuto
AppLink:
- itunes: Accuweather, Glympse, Eventseeker
- Google Play: Cityseeker, Glympse
Только менять на Sync 3 - Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль, или на другой автомобиль, где поддерживает.
Sergejkravnikov
4 June 2020mobile
Mr.Evil
Ребята подскажите как запустить навигатор наsync2
4 June 2020mobile
Sergejkravnikov
Активировать в конфиге и прошить недостающие файлы
Sync77
4 June 2020mobile
Sergejkravnikov
ford-sync2.blogspot.com/2018/09/ford-sync2-sync2-2.html?m=1
Я делал по этому мануалу. Небольшая ремарка от меня - после окончания процесса магнитолу надо принудительно перезагрузить, иначе на интерфейсе не видно кнопок.
leshamakar
8 June 2020
Привет фокусоводам!
Помогите с прооблемой с навигацией
У меня ФФ3 2014 титаниум США. Навигация активирована. Карты залил сначала F8, потом F8 без дополнительных папок перевода, потом версию F7. Проблема осталась.
Если вкратце, то навигация работает, локации ищет, при езде показывает улицы, ограничение скорости. Но не отображает дороги и кварталы, только показатель положение на карте.
Фото прилагаю.
Заранее всем спасибо)
RolexRUS
8 June 2020
leshamakar
Масштаб менять пробовали?
sergiy_99
12 June 2020
leshamakar
я с етим вопросом долбался пол года.
куда только не писал, что только не советовали...
а угадайте - в чем проблема?
все оказалось банально просто - как только я поехал на авто в соседнюю Венгрию, все появилось 😄
тоесть - как я понял - деталировка карт в странах пост-СНГ слабовата, возможно только для больших городов, не знаю.
во всяком случае у меня - за границей деталировка появилась. у нас в городе - аналогично вашему 😃
radu990
17 June 2020mobile
Ребята привет!
Огромная просьба у кого будет возможность проверить на Синке2 у вас с вкл и выкл блютузом какие результаты (Bluetooth Mac) в Диагностике APIM на Синке.
Для того чтобы войти в Диагностику Синк нажмите 5сек Eject CD + Forward ( >>) . Потом APIM - Версии Программ - Bluetooth Firmware и Bluetooth Mac.
У меня проблема что Блютуз не включить, и Bluetooth Mac Unknown. Интересует у вас с включённым и выключенном блютузом как будет.
Заранее спасибо!
Ещё подозрительное конфигурация там в APIM у меня. Пишет типа модель Седан, а у меня универсал. А также у меня есть подогрев руля и ассистент парковки, а там в конфигурации если правильно понимаю выставленно что нет.
Serg-go
17 June 2020mobile
radu990
Блютуз включен...
Блютуз выключен..
У тебя походу чип блютуза накрылся..
Стас Стасыч
18 June 2020mobile
Блютуз включён. Выкл не фотал...
radu990
18 June 2020mobile
Serg-go
Спасибо большое. Да, возможно чип накрылся.
Хотя один парень на которого я вышел говорит что может и не накрылся. Надо Директконфигом или Форскан-ом прочитать APIM, может ресетнуть модуль блютуза оттуда.
Ещё одна просьба если можете с выключенным блютузом посмотреть в Диагностике APIM - Конфигурация - Bluetooth Config. У меня там 00 (как бы выключен).
