Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
395K
1,3K
Tuborg
29 November 2019
Я поставил bT-link. Чего париться столько с настройкой и установкой. ждать, покупать каких то проводов.
aloe0958
8 February 2020mobile
Всем привет подскажите подойдёт ли блок к рп 7 8m5t19g488am
АНДРЕЙ1973
8 February 2020
aloe0958:
99% нет.
aloe0958
АНДРЕЙ1973
А какой подойдёт точно?
aloe0958
АНДРЕЙ1973
А этот как раз есть в городе 8M5T-19C112-AT
АНДРЕЙ1973
8 February 2020
aloe0958:
АНДРЕЙ1973
будет работать. но только английский язык.
Ozerov32
1 May 2020
Добрый день. Прошу помощи Установил новеро 8MT5T-19C112-AS, голова BM5T-18C815-GF, экран AM5T-18B955-BE подключил по схеме с ветки и ничего не происходит. Радио играет, USB не видит, телефон не находит модуль. Что он есть, что его нет. Куда копать?
rustam903145
3 May 2020mobile
Всем добра! Подскажите пожалуйста голова РП7 хочу подключить новеро как это сделать лутьше хочеться как по заводу такая голова
АНДРЕЙ1973
3 May 2020
R
rustam903145:
собрать штатную схему. все есть в альбоме схем. и сконфигурировать. много отчетов на драйве. все есть, только читать, ну или заплатить денег, тому, кто сделает.
Ozerov32
6 May 2020
Добрый день. После установи новеро и активации результат такой, блютуз также телефон не видит, но появилась такая надпись BToff.
Что это может быть?
brum83
6 May 2020
Должно работать. Либо с подключением косяк либо с активацией.
Ozerov32
6 May 2020
B
brum83:
Чтобы БТ работал нужно по сути лишь питание.
brum83
6 May 2020
Ozerov32
А что же он тогда не работает?
Ozerov32
6 May 2020
B
brum83:
Вот этом и вопрос?
Ozerov32
6 May 2020
O
Ozerov32:
Вот этом и вопрос?
Как я понимаю подаём питание и он должен работать постоянно.
Ozerov32
6 May 2020
B
brum83:
Активировали с помощью UCDS адаптера и такая картина.
bombaster88
6 May 2020
Поставил рп7 полный комплект взамен рп32. Все работает, радио,сд,юсб. Телефон конектится, голосовой вызов, звонок. Записную книжку видит, все в общем работает,кроме одного. При проигрывании музыки на телефоне, магнитола не воспроизводит звук. Видит треки, перелистывает их,но звука нет. В чем косяк?
brum83
6 May 2020
В чем косяк?
Смотри настройки телефона. Активен ли A2DP протокол.
bombaster88
7 May 2020mobile
brum83
В настройках все включено, что может быть. Попробовал три телефона, два сяоми и один асус. Все звонят, но музыки нет ни с одного. Только отображает треки и перелистывает их. ПО синка 5.10 стоит. Полный сброс пробовал и переподключение.
bombaster88
8 May 2020mobile
Народ подскажите, может кто знает куда копать. Выше написал. Добавилось еще то, что нет звука при игре с флэшки. Радио, звонок, голосовое работает. А музыка через синий зуб и флэшку молчит. Управляется, треки переключает,отображает их, но молчит. Может конфу поправить надо как то еще? Я поставил сейчас так
7D0-01-01 019F 0840 03С4
7D0-01-02 4000 001A
7D0-02-01 0452 5300 0083
7D-02-02 00DB
7D0-03-01 024D 0000 002A
Tuborg
12 May 2020
bombaster88:
brum83
Если переключает, значит a2DP в порядке. Блок блютуз какой стоит?
bombaster88
12 May 2020mobile
Tuborg
Обновил прошивку АСМ и все заработало
aakmal13
14 May 2020
Привет. У меня Ford Focus 2018 года, седан. Когда я подключаю свой iPhone XS через bluetooth или USB кабель (SYNC3), то когда мне звонят или я звоню, по колонкам пропадает звук. Музыка от телефона тоже не играет. А так Радио или музыка через флешку играет нормально. Спасибо заранее!
Ozerov32
16 May 2020mobile
Народ привет. Каким образом можно проверить работоспособность БТ модуля новеро?
АНДРЕЙ1973
16 May 2020
O
Ozerov32:
подключить в штатную схему и проверить.
Ozerov32
16 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Что уже только не делал и подключил и активировал БТ не видит телефон и usb нет
Пишет BToff
АНДРЕЙ1973
16 May 2020
O
Ozerov32:
если нет ошибок в подключении и активации, то пробовать другой модуль. или этот на заведомо исправной системе. у меня уже пару модулей дохлых валяется.
Ozerov32
16 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
У меня тоже есть подозрения что он дохлый. По логике вещей подаеш просто питание и он должен работать. Хотя бы определиться телефон ом. Я так думаю.
АНДРЕЙ1973
16 May 2020
при подаче питания, он должен быть виден на шине. это одно из главных условий.
Ozerov32
16 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
А можно на этом месте по подробнее. Блок сейчас снят но надпись на экране также БТoff
