Разбираем салон Куги 2. Пластик и обшивка салона и багажника
5 years
Как оказалось такой темы нет. Обсуждаем.
салон, пластик, обивка салона, обшивка, двери, багажник, клипса, заглушка, разбираем салон, панель, передняя панель, торпеда, подлокотник
21 April 2020
35,7K
Mits
19 May 2019
Всем привет.
Кто знает, как правильно снимается черная накладка на задней двери Куги2, напомните пожалуйста. Нужно ли снимать ручку справа. Боюсь разломать, у меня это как-то легко выходит. )
zbugz
20 May 2019
С ручки накладку сними, там два винта, открути, сзади белые накладки сними и потом тупо дергай на себя черную штуку.
VitoTlt
21 April 2020
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, как разобрать салон. Сейчас упёрся в то, что не могу снять саблю в салоне.
Последнее крепление держится, которое возле бокового стекла. Силой его не получается выдернуть. Непонятно вообще, зачем его такое мощное сделали и отличное от всех остальных защёлок.
zbugz
21 April 2020
VitoTlt
Дергать и дергать... Там клипы сильные... Главное не сломать
VitoTlt
21 April 2020
zbugz
Да она аж выгибается вся, когда её дёргаешь... Может надо где-то прижать или оттянуть?
VitoTlt
21 April 2020
Я вот смотрю на дорестайле там пластиковый крепёж
А у меня на рестайле уже металлическая какая-то фигня...
cusco
21 April 2020mobile
VitoTlt
Достаточно эту фигню пару раз сдернуть как следует - потом будет сниматься легко. Поможет только сила, разумная.
zbugz
22 April 2020
VitoTlt:
Нет, просто тянуть и тянуть. Ещё можно снять бардачок и изнутри выдавить клипсу
VitoTlt
22 April 2020mobile
zbugz
Бардачок уже на фото снят, и клипса изнутри тоже не давится. Все клипсы сняты, кроме этой. Решил дальше её не мучать, а просто отгибаю саму саблю. Это какая-то подстава от Форда 🙂 зачем было делать такую мощную металлическую клипсу в месте крепления пластика к пластику...
Я тут недавно штатные подкрылки снимал - там все клипсы пластиковые. Ни единой металлической детали...
next_ford
22 April 2020mobile
Я угораю с клипс на крышке диагностического разъема, пальцы сломаешь, пока откроешь. Снимал морду перед экраном магнитолы, чуть экран не разбил, пока сдёрнул с клипс. На третий раз стала легче сниматься. А вот боковые стойки, верхняя клипса, ни на какие рывки не поддавалась пока усы маленькой отвёрткой не свёл. Видимо на сабле такой же случай
cusco
22 April 2020mobile
Вот тут написано как разжать эту клипсу: https://www.drive2.ru/l/558187145001435181/
Brewster
22 April 2020
N
next_ford:
Так сделано на случай отстрела шторок. Чтобы боковой пластик в людей не улетел.
VitoTlt
23 April 2020
cusco
Я сегодня приобрёл подходящие круглогубцы, чтобы решить эту проблему. В итоге - нифига. Если сдавливать круглогубцы до усрачки - клипса всё равно не вылазит. Это какой-то пипец 🙂
cusco
23 April 2020mobile
VitoTlt
Попробуйте в четыре руки, соблюдая дистанцию 🙂 Один сдавливает, второй тянет саблю на себя. Я первый раз тоже мучался, думал сломаю саблю, но потом разработалось 🙂
froligor
29 April 2020
Видео по разборке элементов салона:
VitoTlt
28 April 2020
Кто-нибудь встречал инструкцию по разборке облицовок багажника? (не крышки багажника)
Поиск в Yandex и Youtube ничего не дал 😟
zbugz
29 April 2020
VitoTlt:
Внутри которые ? Уплотнитель снял и тянешь от кузова, там защелки. Пластик что у крышки багажника так же. Пластик что снаружи, сначала облицовку внутри снимаешь, потом откручиваешь болты накладки снаружней и снимаешь. Задний доп фонарь аккуратно снаружи вытаскиваешь
Dik_g
11 May 2020
VitoTlt
https://yadi.sk/i/zrS5clXjcs8njg
клипсы 👆
Brv300
16 May 2020mobile
Привет! Подскажите какие болты нужны для крепления нижней накладки задней двери багажника Форд Куга 2 2015 года, их две штуки
uRRY_001
30 May 2020mobile
Brv300, тут ничего похожего нет?
froligor
26 June 2020
Как снять дверные карты FORD KUGA 2
Как снять центральную панель(тоннель) FORD KUGA 2
uRRY_001
13 July 2020
Алексей_Александрович:
У друга на машине 2017 года такая сетка стоит с завода. Крепеж под нее отлит на облицовке крышки багажника. Так что, если ее ставить по заводу, то придется не только сетку купить.
Камрады, добрый день! Владельцы рестайлов с обычными стёклами (без заводской тонировки) и сеткой на внутренней двери багажника, которая закрывает щель между шторкой багажника и дверью багажника. Сможете сделать фото обшивки двери багажника, если не трудно?
Просто у меня случайно-волшебным образом обломились 3 из 5 держателей, что фиксируют сетку на двери. Нужно менять эти держатели по кругу. Или заменить обшивку на модернизированную, упомянутую в сообщении выше, где эти держатели уже отлиты в пластике.
Начал искать, а в продаже есть обшивки от августа 2019, но там они с дырками под отдельные крепежи (на фото чётко видны), обшивок с отлитыми крепежами нет. Или они только для России, поэтому не нахожу 🙄
17 August 2020
Коллеги, а никто не заморачивался созданием охлаждаемого подлокотника в Куге? На Камри тоже воздуховоды для задних пассажиров идут за подлокотником и у нас с отцом получилось удачно сделать охлаждаемый подлокотник. Есть фото/картинки как устроен подлокотник и воздуховоды?
VitoTlt
17 August 2020
Не вижу никаких проблем. Воздуховоды для задних пассажиров в центральном тоннеле пола идут прямо под подлокотником.
17 August 2020mobile
VitoTlt
Интересно тогда почему никто не реализовал, ни тут, ни на Драйве, ни на ФК форуме.
uRRY_001
ПыЖиК:
VitoTlt
А смысл в воде или газировке, охлаждённой до 18-20-22°С? Вот понимаю, на ФФ2 ставили трубочку от кондея до бардачка, ну так там воздух брался от испарителя, максимально холодный.
uRRY_001
Это лучше чем ничего
Mits
18 August 2020
uRRY_001
Вода в бутылке будет выше по температуре чем подающийся воздух, поскольку в этом объеме слабая конвекция и низкий теплообмен, нужно еще и выход воздуха оттуда делать. А низкую температуру воздуха не получится дать из-за риска простудиться от прямых дефлекторов обдува.
Холодильник 12 вольт на эффекте Пельтье более эффективен, но не особо. Есть у меня такой. Лучший способ - термосумка типа Арктика Куб переложенная льдом в бутылках 1 литр. Это работает 10-16 часов, в зависимости от вариантов. По мере таяния льда в бутылках вода в них из хладогента становится просто питьевой. )
