Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
431K
2,2K
rfr78
12 April 2020
Еще один с принудительным программированием.
Не удалось
rfr78
16 April 2020
Здравствуй!
Мне нужна помощь. Я понятия не имею, где копать. (Ford Focus mk3 2013 -> BCM:GV6T, IPC:F1ET
Я установил IPMA, он имеет конфиг от KUGA2. Я получаю конфигурацию от другого Ford Focus MK3 через VIN (WF05XXGCC5JL21459) и сохраняю в IPMA
Установить в BCM:
# 88: 03
# 98: 05
# 191: 02
# 240: 02
Теперь у меня есть DTC:
U2101: Конфигурация модуля управления несовместима
Тип отказа 0x00:
Для этого нет дополнительной информации о типе ошибки (DTC)
Статус 0x8A:
Контрольная лампа ВКЛ (МИЛ)
Ошибка в настоящее время присутствует
И ничего не работает. Сразу после запуска автомобиля у меня в IPC появляется информация, что фронтальная камера недоступна
Есть идеи???
Кто-нибудь может поделиться своими настройками F1FT IPMA?
МОЙ IPMA:
<m module="IPMA">
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-F1FT-19H406-AE"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="F1FT-14F403-AE"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="F1FT-19H406-AH"/>
<d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data="F1FT-14F397-BE"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="F1FT-14F398-AG"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="F1FT-14F397-AG"/>
</m>
Анатолий33
16 April 2020
Прошивал что ли камеру? Придется наверное новую купить. Или долби разработчиков по, чем это все прошивал.
denisik
16 April 2020mobile
Гуру, подскажите. Машина фф3+ титаник 1.6 механика с ГУР без автопарковки и acs. По acs понятно, а по камере удержания: если гур, то не взлетит удержание, только автодальний и знаки. Так есть ли необходимость менять подрулевые и пружину? Будет ли вообще работать со старыми (без удержания)?
karlon3
16 April 2020mobile
denisik
Я делал на доресте, но с рестовой камерой. Вертолет менять смысла нет. Знаки и автодальний только будут. Выше в теме писал как победить ошибки по потери связи с ЭУР
Dobrinia
16 April 2020
rfr78:
Здравствуй!
Установить в BCM:
# 88: 03
# 98: 05
# 191: 02
# 240: 02
Тип отказа 0x00:
Статус 0x8A:
Есть идеи???
МОЙ IPMA:
<m module="IPMA">
</m>
Focus Electric?
rfr78
17 April 2020
Привет!
Нет, это не электрический.
Для потомков люди, у которых будут похожие проблемы.
После 2 часов борьбы и проверки того, что не так, я подключил другую камеру: F1FT-19H406-AF - и на удивление не было ошибок - даже на настройках от KUGA2. Какая разница между этими IPMA ? CALIBRATION!
F1FT-19H406-AF -> CALIBRATION: F1FT-14H398-AE
Все в порядке
F1FT-19H406-AG -> CALIBRATION: F1FT-14H398-AH
У меня есть код неисправности: 2101
Я изменил калибровку до минимума, который мог -> F1FT-14H398-AG
(Я не мог скачать F1FT-14H397-AE)
CALIBRATION DOWNGRADE:
После смены калибровки - нет кода неисправности !!!
Я не знаю, все ли работает. COVID-19, к сожалению, не позволяет двигать машину без веских причин.
Тем не менее я доволен!
Dobrinia
17 April 2020
Подскажите, эти параметры не сохраняются в директе...
может их камера считывает с приборки? кто может проверить?
спасибо
Dobrinia
19 April 2020
Подскажите по ошибке Камеры знаков(IPMA):
Код: B1385 - Система помощи при сохранении полосы движения
Дополнительный признак неисправности:
- Неправильный сигнал после события
19 April 2020mobile
Dobrinia
После удаления возникает сразу или после каких то действий? На дорест и рестайле разное управление режимами полосы
Dobrinia
19 April 2020
У меня рестайл 2018 года, камера тоже рест... (от куги с поправленной конфигураций от фокуса)
сразу после удаления, но только на заведенной машине. Если просто включить зажигание и сбросить ошибку - она не появляется, пока не заведешь..
19 April 2020mobile
Dobrinia
Надеюсь рейка электрическая ) Я не помню часовые у них вроде разные с системой и без
Dobrinia
19 April 2020
да, рейка электро) могу выложить опросы модулей, если это необходимо
Dobrinia
19 April 2020
Серый:
Что проверить? в диагностике видно ?
zhuravlyovaa
19 April 2020
Коллеги! Подскажите где провод взять для лидара? Или как-то самому можно заколхозить?
Dobrinia
19 April 2020
zhuravlyovaa:
1 купить новый оригинал не особо дорогой
2 самому собрать с фишки подрулевого желтой, в теме есть пример от firesanek
zhuravlyovaa
20 April 2020
Dobrinia:
Экзист не дает такую деталь...
Анатолий33
20 April 2020
Какой провод конкретно нужен?
Просто 4 провода с пинами и ответный разьем для лидара?
Жгут проводов с разъёмом на лобовое и разъёмами на лидар, камеру и дд?
20 April 2020mobile
1722013 не помню точно,вроде этот я заказывал
denisik
20 April 2020mobile
У меня по каталогу пробился провод 1873762 (фф3+), его ни один известный мне интернет магазин не везёт. Кожухи зеркала - доставка два месяца, т.е. тоже скорее всего не приедут.
Dobrinia
20 April 2020
Я кожухи две недели наказад забирал. ехали 3 недели)
Провод лучше заказывать полный, под лидар,Камеру,зеркало,датчик дождя, имхо...
я не заметил и заказал без зеркала или датчика, не помню уже... пришлось их напрямую подключать
denisik
20 April 2020
Да, заказал уже кожухи и полный провод, доставка полтора месяца до Москвы+в регион, лидар пока завис из-за карантина, над камерой думаю, т.к. из-за гура полный функционал будет недоступен.
karlon3
20 April 2020mobile
denisik:
Ставь, знаки и автодальний отлично работают. Вдруг надумаешь потом ЭУР поставить.
denisik
20 April 2020mobile
karlon3
А это возможно (не считая, что пипец как дорого)? Автоматом потянется автопарковка
zhuravlyovaa
20 April 2020
А
Анатолий33:
F1ET-F221095-AC (1 873 762)
Анатолий33
20 April 2020
zhuravlyovaa:
А по русски? Там у форда замен могло быть...
Если нужен полный провод под дд, камеру и лидар, то финис 2006063.
karlon3
21 April 2020mobile
denisik:
Да. Уже делали. Да не особо и дорого.
zhuravlyovaa
21 April 2020
А
Анатолий33:
Его тоже Экзист не дает... Если есть возможность, распишите другие замены.
DuoX
21 April 2020
zhuravlyovaa
Если Вам нужен "полный" провод, то вот 1809600 (это дорестайл, но они ничем не отличаются)
zhuravlyovaa
22 April 2020
Спасибо. На рестайл точно подойдет?
