Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
400,4K
1,8K
AuRoN89
10 January 2020
&#39 is the code for the apostrophe.. i dunno why it show like that lol..
i haven't done mine yet, but i checked bot hfuse and i can confirm that in my car i have voltage on both!
Probably because i have Factory ACS, which is managed by the same fuse if i remember correctly
atekin2
10 January 2020mobile
AuRoN89:
You mean F39 is BJB (engine fuse box)? I checked it says in the owner's manual that is is not used.
AuRoN89
10 January 2020
No.. forget about the 39. The forum replaced the ' character with HTML encoded version, which is &#39
atekin2
AuRoN89:
Ok could you please tell me if you solve the problem. Thanks..
Andreich199
25 January 2020
Ребят не подскажите Finis или инженерник на кронштейн адаптивного круиза контроля на FF3 Рестайлинг?
Еще слышал, что их уже делают умельцы сами, не подскажите контакты? А то достался кронштейн от куги и сним вылетает ошибка С1А67 Препятствие в работе или блокировка элемента или системы. Он мне кажется высоко поднят.
silberpfeil11
1 February 2020
Привет,
кто-нибудь может мне помочь Я хочу дооснащить АКК.
Focus MK3 Facelift Ez. 04/2015 1,5 л 120 л.с. Дизель.
Установлен модуль ACC F1FT-9G768-AC.
CMii
764-01-01-040A-0000-027D
764-01-02-016F
Изучил конфигурацию автомобиля Ford IDS. PCM, IPC, ABS, BCMii Reset.
У меня есть ошибки U2101: 00-CMii, U2100: 00-CCMii.
Только есть Forscan, Focccus, Ford IDS, GFDRS, как мне изменить конфигурацию?
Спасибо из Германии!
AlexSor
8 February 2020
Ранее, в данной теме я упоминал, что:
AlexSor:
... - нажимаем кнопку включения ACC - появляется надпись на приборной панели: "АКК недоступен".
... На моём автомобиле с завода установлен предпусковой подогреватель (ППП). Совершенно случайно, убрав галку в меню приборной панели с пункта "Доп. обогрев" (догрев), обнаружил полностью функционирующую систему ACC.
Евгений mikryashov мне наглядно показал работающую на его авто комбинацию с установленной галкой "догрева" и функционирующий ACC.
Случайным образом мне удалось добиться такого же результата.
У меня давно установлен модуль дистанционного управления штатным ППП (Autoplugin Therminal-F3).
При помощи функций самого модуля я сбросил его на заводские настройки [8.1.1.] и сделал стирание ошибок в памяти ППП [9.1.1.] (хотя их и не было по данным UCDS).
Пока всё работает без ошибок. Наблюдаю. В этом была причина или просто совпадение - точно не могу сказать.
Но несмотря на установленную галку "Доп. обогрев", убедился, что ППП на "догрев" у бензинового двигателя не работает. Об этом я упоминал в соседней теме - "Догрев".
Кстати, новую версию UCDS научили читать <Direct Configuration> AHCM (ППП).
Ещё одно наблюдение: ощутил более "плавную" работу АКК, поменяв параметр <Speed Control Type> (Тип управления скоростью) у модуля PCM 1.5Т Ecoboost.
Значение <Reserved for ECU calibration error checking> (Зарезервировано для проверки ошибок калибровки ЭБУ) изменил на <Adaptive Cruise Control with Active-Booster-based brake system and stand-alone ACCM, less Stop & Go> (Адаптивный круиз-контроль с активной тормозной системой и автономным ACCM, без Stop & Go).
Стала чувствоваться "плавность" во время торможения моего автомобиля, когда пойманная цель (авто) замедляется, и в момент набора автомобилем скорости, когда цель ускоряется.
Другие из возможных к выбору варианты пока не пробовал. -)
winston37
1 April 2020
Подскажите, есть авто дорестайл, соответственно все модули стоят дорестайл.
Если установить BMC и прошивку приборки рестайловый, будет ли корректно работать дорестайловый радар?
1 April 2020mobile
winston37
Не будет но вроде кто то и радар перешивал на рестайловую прошивку,только не помню по распиновка потом самого радара надо что то делать или нет,давно это было
karlon3
1 April 2020mobile
W
winston37:
Он работает, индикации только нет.
zbugz
1 April 2020
W
winston37:
Будет. но прошивку от приборки ресталовую ты не поставишь
karlon3
1 April 2020mobile
zbugz
Это почему? Легко поставиться и не раз делалось.
winston37
1 April 2020mobile
karlon3
Можно поподробнее?)
Помню, когда только устанавливал адаптив, у меня рестайлинговая прошивка не завелась, что конкретно, не помню.
karlon3
1 April 2020mobile
winston37
Насколько помню скоростью поддерживает, тормозит, но на приборке ни чего не отображается.
zbugz
1 April 2020
karlon3:
Прошивку на дорест приборку от рестайла в принципе нельзя поставить. Можно только межрестайл
zbugz
1 April 2020
W
winston37:
karlon3
Можно поподробнее?)
И не зальётся. Можно межрестайл залить только. Всё работает и отображается
karlon3
1 April 2020mobile
zbugz
Так, а это что? Панель приборов (сообщение #18530164)
zbugz
1 April 2020
karlon3:
Без понятия, это фф3, я там хз. На куге не катит
karlon3
2 April 2020mobile
winston37
Вообщем все что написал zbugz не применимо к фф3
winston37
2 April 2020mobile
Кто то может поделится VIN дорестайла со штатно установленным адаптивом?
karlon3
2 April 2020mobile
winston37
Таких не было в РФ. А за чем?
Анатолий33
2 April 2020
На сколько я могу вспомнить- то при бсм рестовой, радар нужен рестовый. Модуль управления радаром от дореста уже не нужен будет. У радаров дорест/рест разное поключение и вроде прошить из дореста в рест ни у кого не получилось ( разговор строго про ФОКУС3!!!).
Приборку кажется народ в межрест шил. С рестовой наверное еще лучше будет.
Если захотите еще и руль рестовый, то попадаете на контроллер адаптива (щас это уже 10 тр).
Пс. Как пример, есть куга, 13 год, экобуст- заменили руль на рестовй, радар от дореста прошить в рест ( куговские это позволяют сделать!!!), контроллер для адаптива, приборка рестовая- все работает как в ресте, дистанцию отображает. Единствеенное что, это изменение кмч идет +-5 кмч, в ресте +-1кмч.
karlon3
2 April 2020mobile
Анатолий33
Дорестовый АСС прекрасно работает с рестовым bcm без прошивки и т.д. с приборкой рест нет отображения хотя работает, так же отсутствует возможность в приборке вкл обычного круиза. Меню есть но выбрать не дает.
Анатолий33
2 April 2020
Спорить не буду. Но если искать запчасти, то рестовый будет иметь преимущество (наверное). Не надо модуль, разьем для модуля...
А так не силен в фокусах, сказал за что знаю.
Всем добра и здоровья.
winston37
2 April 2020mobile
karlon3
Хочу конфиги с etis слить оригинальные
karlon3
2 April 2020mobile
winston37
Если с помощью ucds, то не выдет
Могу свой дать.
drcolakhuseyin
16 April 2020mobile
Can someone help me about please? Does BV6T-14B588-BF Cruise control module suit for 1.6 diesel manuel ford focus 2013?
Foroxon
25 April 2020mobile
Доброго времени суток!
Сталкивался ли кто-то с проблемой ложного срабатывания системы предупреждения о столкновениях при проезде под эстакадами, надземными переходами и т.д.? Проблема возникает не всегда, где то 1 из 10 проездов в среднем. Сильно напрягает когда едешь себе, а машина начинает сигнализировать и одтормаживаться сама. В остальное все работает отлично. Может проблема быть связана с углом установки радара? Или конфигурация не правильная?
intelling
25 April 2020mobile
Foroxon
У меня сигнализировала в одних и тех же местах но не оттормаживалась. Приподнял и нормально стало.
Ymn29
29 April 2020mobile
Turkiyeden Merhabalar.
Focus 1.5 Tdci Powershift aracmda, ACC ekledim. Sorunsuz olarak SET + SET - LIM Tuslarim calisyor.
Youtube video
