Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
961K
6,6K
5 April 2020mobile
Starper
У меня сигналка стояла на старом авто при продаже вытащил модуль GSM и антенну GPS На новую тачку поставил новую сигналкy и воткнул туда модуль GSM работает а вот при подключений антенн GPS не работает,спрашивал у наших установщиков,говорят надо новый модуль GSM со старым новые сигналки не работают,а вот про саму антенну не знаю есть они нового образца или нет,может новая антенна не подходит старому модулю Вот такие мои мысли,надеюсь через смс ты активировал GPS
Starper
5 April 2020mobile
Да активировал. И на брелке не отображается что gps работает. Антенны я так понял двух видов, одни 5-ти контактные другие 6-ти и соответственно если по разъёмами подходят то значит то что надо, плюс по инструкции совместимости пишет что все должно подойти.
Vl_vic
6 April 2020
Starper
00490 – отключить все отчеты;
00491 – отключить функцию определения GPS координат;
00492 – включить функцию определения GPS координат.
Последняя команда точно выполнена?
next_ford
6 April 2020
GPS антенну на сигнализацию A94.
6 контактные для шестой серии, на предыдущие не подойдут.
Starper
6 April 2020
Vl_vic
Да выполнил.Вроде утром начало отображаться через антенну,а не с вышек.
next_ford
Ну у меня как раз 5 контактов и 5 серия.
Меня вот еще что интересует,почему на брелке сигнализации не отображается что работает gps?
alec67
9 April 2020
На брелках А94 нет пиктограммы GPS. Читайте внимательно инструкцию по эксплуатации!
mika091
9 April 2020
Доброго времени суток.
Ставлю в focus titanium 2013 универсал (старт-стоп, АКПП) StarLine S96 BT, can.starline.ru/27/12/6683, не могу разобраться как подключить сигнализацию к цепям запуска (кнопка Старт-Стоп) и цепям запуска (имитация педали тормоза).
next_ford
10 April 2020
не надо ее к цепям автозапуска подключать. она умеет по кан мотор запускать посредством штатной функции remote start. достаточно подключить ее к двум шинам кан и прописать в BCM remote start. причем прописывать она его умеет сама. но лучше всетаки прописать сторонним софтом, заодно и в щитке меню включить автозапуска. вот тут подробнее, только ключ не нужен. вместо него управлять опцией будет старлайн Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
bizz41
10 April 2020mobile
next_ford
Разве remote start не только на 1.5т имеется?
next_ford
10 April 2020mobile
Не знаю. У меня на к2р с 2,5 работает норм
max_470
10 April 2020
mika091
какой двигатель у тебя?
loudmannn
10 April 2020
то что у вас на куге с коробкой автомат и атмо двигателем эта фича есть не означает того что она есть на фокусе с атмо дивгаетелем. Там ясно написано что Remote Start будет работать только с коробкой автомат, с мехой и роботом не работает
mika091
10 April 2020
max_470:
2.0
bizz41
10 April 2020mobile
Дело не в коробке. Дело в мозгах. Мне помнится, для двигателей 1.6 м 2.0 remote start не предусмотрен. Только для 1.5т.
next_ford
10 April 2020mobile
Работает на 1.5 GTDi, 2.0 GDI (PCM Bosch). Нет только на на 1.6 Ti-VCT (PCM Continental). Нужен блок rfa, что управляет бесключевым доступом и старт-стоп. На искомой повозке АКПП и старт-стоп же есть...
loudmannn
11 April 2020mobile
Ну так одна доустановка rfa на дорест от реста ради того что не факт что и заработает этот запуск по кану один фиг не оправдана, проще подцепить по аналогу через пару релюх. Отсюда вывод что можно на фокусе только рост с 1.5 акпп. На дорест только 2.0 с заменой рфа от реста и не на мехе
almir2008
12 April 2020mobile
Люди добрые может тут и обсуждался вопрос, но почему когда машину предварительно готовлю на автозапуск, т.е ставлю на ручник потом выхожу из машины и ставлю на сигнализацию то машина полностью отключается а магнитолы остаётся работать и соответственно машина начинает кричать как может решить проблему устал постоянно выключать заранее магнитолу 🤔
12 April 2020mobile
almir2008
Раньше,подключали стгу к проводу двери и как бы сигналка после постановки в охрану "открывала дверь" ныне наверно доработали эту фичу
almir2008
12 April 2020mobile
У меня форд 12 года)))
12 April 2020mobile
almir2008
У меня тоже 12,вот тогда и ставили сигналку с имитацией открытия двери
mika091
14 April 2020
almir2008:
Вот тут посмотри support.starline.ru/communities/23/topics/31761-starline-a93-imitatsiya-otkryitiya-dveri-voditelya-i-dozakryitie-dverej
mika091
25 April 2020
Подскажи пожалуйста, у вас закреплен сам блок сигнализации, что бы не ближе 10 см от металла?
Ринат714
26 April 2020mobile
mika091
Можно ставить как рекомендовано в инструкции по установке слева сверху за бардачком. Там на фото видно где это место. Желательно сверху металлической планки. Блютус работать будет нормально. Хоть и нет 10 см.
mika091
26 April 2020
Ринат714 а я так и не понял, куда нудно крепить блок по их мануалу...
А куда еще можно его поставить?
Блок почти подходит на место блока управления ксеноновыми фарами, на нижней накладке панели приборов со стороны водителя, там есть штатные пистоны.
Slllam
27 April 2020mobile
Ринат714
В этом месте будут ложные срабатывания Датчика удара из-за расширения пластика при изменении температуры.
Ринат714
27 April 2020mobile
Slllam
Год работает. Ни разу не было срабатываний.
next_ford
27 April 2020
именно. металл кузова изолирован от блока пластиком, поэтому чувствительность датчика удара снижена. а нагрев пластика в недрах, вещь экстраординарная.
Slllam
27 April 2020mobile
Пластиковые панели нагреваеются на солнце и издает одиночный щелчок, который воспринимается блоком, как удар. В моем случае это происходило в июле, практически каждый день, в 4-5 утра, как раз когда машина, простоявшая ночь в тени, начинает активно освещаться солнечным светом.
Я писал об этом прошлым летом в этой теме, на что мне ответили, что нужно ставить блок в другое место. Какое именно, конечно же не уточнили.
30 May 2020mobile
Ребят давно я не занимался старлайнлм и вот сделал апгрейт своей старой В94 Какую прошивку нынче лучше зашить в тренд спорт,что работало больше функций? Помню раньше ставили разные у кого что работало
loudmannn
1 June 2020
Лучше ничего ничего не обновляй, у меня на s96 только на той прошивке что с завода была нормально работает, на более новых мозги делает, то метку не видит, до двери не открывает, то дистанционный запуск не работает
