Замок передней двери. (Р)
6 years
Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
двери фф1, передняя дверь, замок двери, замок, цз, центральный замок
skat76
21 July 2006
273,3K
Dimka-Zadonsk
31 January 2020
vladimirtazov
На европейцах личинка снимается и меняется без проблем. Скорее всего и у вас тоже.
partnoi
31 January 2020
меняется
https://wiki.zr.ru/253_Ремонт_Focus_I
vladimirtazov
31 January 2020mobile
partnoi
Спасибо!!! А лечинка продаётся вместе с ключом?
partnoi
31 January 2020
Продают ремкомплект.
Замирович
vladimirtazov И личинку и замок..
artem.remon
29 February 2020mobile
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста ключом закрывается центральный замок а на ключе с кнопок не открывает не закрывает батарейка новая в чем проблема? Авто фф1 автомат zetek se 1.6
Белый_юзверь
6 March 2020mobile
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, кто знает, подходит ли тросик открывания водительской двери изнутри от других авто? Экзист с автодром ничего не выводят, оригинал стоит как крыло Боинга...
partnoi
6 March 2020
На авито посмотри.
Белый_юзверь
7 March 2020mobile
partnoi
Спасибо, кэп. Но вопрос был про заменяемость.
ford.focus
9 April 2020
не кто не сталкивался с проблемой: на одной двери центральный замок то работает, то нет, утром когда сажусь в машину при нажатии открыть не открывается если по нажимать раз пять открыть закрыть становиться в норму и весь день работает без нареканий, утром по новой.
Maikl-822
21 May 2020
F
ford.focus:
Это микропереключатель барахлит ( в самом замке).
teheks
23 November 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдёт ли замок двери от Америки на Европу? Восьмиконтактный у меня и нашел тоже на восемь. Передний правый
bonuskiller
5 August 2021
Решил поменять и купить с разборки замок водительской двери. Столкнулся с проблемой, о необходимости узнать сколько контактов? как это сделать не снимая замок? я сам не полезу его менять, просто отдам в сервис.
Silver_Johnes
29 May 2022
Пишу, так как не нашел в теме ни одного упоминания такого решения.
Проблема: Перестал работать моторчик замка правой передней двери.
Что проверял:
1. Питание на отпирание и запирание замка (на мотор) приходит.
2. Мотор рабочий.
Что оказалось:
Резистор, установленный в том же отсеке замка, где находится мотор, не прозванивался (важно прозванивать сопротивление БЕЗ установленного мотора!).
После замены сопротивления моторчик ожил. Для его замены не нужно открывать весь замок, высверливая клепку, достаточно открыть пластмассовую крышку отсека с моторчиком.
short_circuit
4 March 2023
а где там резистор?
у меня отгнивало или отваливалось соединение в толще пластика замка. Т.е. на входе напряжение есть, а до мотора в замке не доходит. Пришлось просверлить отверстия в корпусе замка, вывести провода от мотора наружу, и уже наружи соединить их с проводкой к эл-приводу замка
shiftsp
27 March 2023
Добрый день. подскажите пож-та куда тяга от активатора накидывается в замке, там на конце крючок. в виде загнутого кольца
активатор стоит от дельно от замка
short_circuit
27 March 2023
shiftsp
ээ, а что это за кАлхоз? зачем внешний актуатор, когда есть встроенный в замок эл-привод?
ИХМО, мой совет будет банальным: выкинуть [куда подальше] этот кАлхоз, и купить, хотя бы б/у, но исправный, замок
shiftspz
27 March 2023mobile
С такими купил машину, стоит механ замок, причем фокус амер канец
short_circuit
27 March 2023
очень странно всё это. штекер*то есть на замке? у мну тоже американец, эл. привод внутри замка. правда, у меня была такая неисправность: где-то внутри пластика корпуса замка лопнул проводник, что от штекера до мотора, и мне пришлось провода от мотора вывести наружу замка, и уже внутри двери соединить с проводкой. Но в любом случае, я юзал штатный мотор, а не внешний актуатор.
сцЫлко на Драйв
shiftspz
27 March 2023mobile
short_circuit
Замок без разъема, просто два провода выведены на активатор, и разъем на динамик, можно было бы поставить эл. замок, но это тянуть провода и тд, хотелось малой кровью обойтись
short_circuit
27 March 2023
сделайте хорошее фото замка.
нет разницы, к чему подкдючать ЦЗ или сигналку: к отдельному актуатору или к со встроенному в замок мотору
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
Просто в эл. замке вроде 5 пинов или 8, могу ошибаться а провода 2 всего. буду благодарен если подскажете как подключить
short_circuit
28 March 2023
shiftsp
по фото я так и не понял, у него вааще нет штекера? Неужели были совсем бедные комплектации без ЦЗ?😱
что именно управляет ЦЗ? Штатные кнопки в салоне? Родная или сторонняя сигналка? Штатная проводка в двери есть?
у американцев к приводу подходят бело/чёрный и жёлто/чёрные провода. На какие ноги подключать их - видно по этой фотке
short_circuit
28 March 2023
если в замке вааще нет штекера и мотора, то тягу от актуатора подсоединять к той же тяге, что пришла о личинки ключа
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
Да штекера нет вообще, штатные кнопки на внутрен. ручках "LOCK", сигналка сторонняя, в двери из проводки - два провода на активатор и штекер на динамик, больше нет ничего. Цвет проводов посмотрю, сфоткаю.
Видимо были, не думаю что кто-то сам менял на механические замки и колхозил. Фокус 1 США, зетек 2л. АКПП, 2000г. сборка мексика
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
Спасибо. попробую
short_circuit
28 March 2023
а кто управляет актуатором? Штатный фордовский брелок? или сторонняя сигналка/цз?
shiftsp
28 March 2023
short_circuit:
штатный брелок не работает, просто как ключ используется, открываю с брелка от сигналки
short_circuit
29 March 2023
понятно, значит, сторонняя сигналка..
а в остальных дверях что? тоже нет приводов?
я бы копнул в сторону штатных электрозамков..
