Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
867,9K
3,2K
24adonis
13 March 2020mobile
Отличие нормальные и передние боковые
k-jfk
13 March 2020mobile
zhuravlyovaa
Привет, вот размеры. Кабель остался после апгрейда на 6 парков
Номер f1et-15k868-rrc
k-jfk
13 March 2020mobile
24adonis
Еще фото Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #19191639)
guriev_86.86
17 March 2020mobile
Jeremy
Здравствуйте. Подскажите Вы как нибудь решили отсутствие проводки? Хочу поставить парки, а проводки нет, такой же облом как у Вас. Не знаю какие штекеры постпвить
radagor
24 March 2020
guriev_86.86
Машина рест дорест?
guriev_86.86
24 March 2020mobile
Дорест. Штекеры нашел. Нужна схема подключения С1 к основному под бордачком
radagor
24 March 2020
guriev_86.86
Если штекеры есть, поищи разъем под установку кнопки, он около фишек климата должен быть
У тебя полнная проводка или только под задний парк?
guriev_86.86
24 March 2020mobile
Только задний парк
radagor
24 March 2020
ищи раъем под кнопку.
27 March 2020mobile
Кто помнит,что править в синк2 при установке 12 датчиков и модуля от рестайла
guriev_86.86
30 March 2020mobile
Доброго времени суток! Подскажите блок парктроников BS7T 15k866 AD подходит на фф3 2012 года?
Установил задние парктроники, но при включении зажигания пишет ошибку. Есть сомнения в этом блоке
Dobrinia
30 March 2020
G
guriev_86.86:
это же от мондео. не подойдет.
guriev_86.86
30 March 2020mobile
Dobrinia
Спасибо. Весь комплект заказывал на разборке в Москве, прислали это
Dobrinia
30 March 2020
guriev_86.86
вбейте в поиск номер своего блока, он от мондео.
Были б вы рядом со мной, поменял бы Вам на блок он фокуса 🙂 а так, пусть те, кто прислал, меняют за свой счет блок и шлют бесплатно.
winston37
1 April 2020
Хочу заменить нештатный парктроник в авто на штатный. Колеблюсь между задним и полным парком с автопарковкой.
Подскажите, как удостоверится, что проводка на передний парктроник присутствует? Что искать?
В багажнике нашел связку трех разъемов парктроника. Машина Титаниум 2012 года
1 April 2020mobile
winston37
В черном разъёме шесть проводов +- и 4 сигнальных это задняя часть в передней проводке -+ и 6 сигнальных Блок парктроника с автопарковкой в Продам есть
karlon3
1 April 2020mobile
W
winston37:
Установка штатного парктроника на FF3 если авто с ГУР то автопарк не взлетит, ну и датчики ABS под замену задние если все же стоит ЭУР
3 April 2020mobile
X-Files
У вас рестайл но проблема была та же,после установки полного парка машина паркуется не правильно,вы решили проблему?
X-Files
5 April 2020
нужна прошивка калибровки. новый модуль не знал на что он установлен 😉
6 April 2020mobile
X-Files
Да я уже как только не прошивал и через обновлятор и через лодыря отдельно файл шил В модуле рейки ошибка по связи с модулем при выезде с парковки ну и паркуется как придется,неделю уже бьюсь,была Ещё одна такая тачка, её чел так и продал не доделав
Dobrinia
7 April 2020
Серый:
X-Files
UCDS шьете?
рест парк? все 12 датчиков стоят?
7 April 2020mobile
Разобрались,нашли таки файл подходящий,прошили и все заработало,а так три файла разных пробовал типа все под универсал полходят
24adonis
7 April 2020mobile
Чтоб всё заработало, надо БЦМ и приборка от рест?
БЦМ и парк модуль есть от рест, датчики пока не поставил, приборку собираюсь прошить на рест.
7 April 2020mobile
У меня приборка и всм рестайловые
guriev_86.86
11 April 2020mobile
Dobrinia
Добрый день! Подскажите пожалуйста, данный блок будет работать на задних парктрониках , выдавая звук через магнитофон?
11 April 2020mobile
guriev_86.86
По-моему звук зависит от магнитолы,а не блока парка
24adonis
11 April 2020mobile
guriev_86.86
Этот блок от задних передних и автопарка.
Я думаю что только задние не будут работать, нужен блок только для задних парков.
АНДРЕЙ1973
11 April 2020
G
guriev_86.86:
Dobrinia
не будет.
guriev_86.86
11 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Подскажите какой нужно поставить, чтобы работали только задние. Фф3 2012
Это он?
BM5T 15K866 AM это он?
