Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 апреля 2012
352,7K
просмотров
172
участника
1,4K
сообщений
radu990
28 январяmobile
Ребята помогите советом. Sync 2 уже 3 день запускается в режиме обслуживания и не работает Блютуз. Настройки, последняя песня/радио итд. все запоминает, вроде нет проблем с памятью. Пробовал сделать сброс настроек, все сбросилось но проблема осталось. Вот видео - https://drive.google.com/file/d/1x3ox5dwD4xEwOss...rivesdk
Была ли кого-нибудь такая проблема?
Kroligoff
29 января
Проблема может быт в SD (нужно изъять)
radu990
29 январяmobile
Kroligoff
Спасибо большое за совет. Забыл сказать что пробовал снять SD карточку (и пробовал поставить оригинальную F5 SD карту) на пару часов но без изменений 😞
Да и карта на моей F8 исправно работает, голосовые команды тоже.
На английских форумов нашел совет отключить клемму аккумулятора машины и оставить на 2 мин. Стоит попробовать?
tank_190
29 января
radu990
Попробуй конечно. У меня периодически отваливается, но сам перегружается через день-два и все норм
radu990
29 январяmobile
tank_190
Спасибо за ответ! К сожалению отключения аккумулятора ( снял клемму + с аккумулятора на 2-3 минуты) не помогло 😞 Пробовал 2 раза, блютуз мёрт на Синке.
Думаю осталось только в сервис съездить...
rustam903145
2 февраляmobile
Подскажите пожалуйста на синк2 можно подключить 2 камеры перед зад?
bol185
3 февраля
Подскажите, как можно отключить "Эра-Глонасс"? Второй день говорит: "Система неисправна, обратитесь к дилеру". К официалам смогу приехать только через неделю. Как я понимаю, "Эра-Глонасс" привязана к Sync 2.
BezzzPaniki
3 февраляmobile
rustam903145
Можно. Пиши в л.с.
rustam903145
5 февраляmobile
При переходе с рп32 на синк 2 нужно ли менять кнопку в руле на говорчщию морду и если не менять?
kot517
4 апреля
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на фокус 3 дорестаил чего не хватает, чтоб начали отображаться парки?
АНДРЕЙ1973
4 апреля
Должны отображаться. А сейчас только звук есть?
kot517
4 апреля
Звук есть, я уже не знаю чего с ними делать, все что нашел перепробовал
Serg-go
4 апреляmobile
kot517
Модуль сбрасывали? И какой у вас паркинг?
АНДРЕЙ1973
4 апреля
kot517
Был тут на форуме человек, с такой проблемой, пока APIM не поменял, не было отображения парков.
kot517
4 апреляmobile
Serg-go
Да, постоянно сбрасывал
kot517
4 апреляmobile
АНДРЕЙ1973
То есть сам синк?
Лучше тогда камеру поставить)
АНДРЕЙ1973
4 апреля
kot517
да. сам синк. была у него тема на драйве, тоже все перепробовал.
kot517
4 апреляmobile
АНДРЕЙ1973
Печально
Может как вариант попробовать обновить на 3.10?
АНДРЕЙ1973
4 апреля
можно и обновить, но он и на 3.08 должен работать.
kot517
4 апреля
Ну может отпустит
АНДРЕЙ1973
4 апреля
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18348662)
kot517
4 апреляmobile
АНДРЕЙ1973
Завтра проверю, что у меня, спасибо за наводку
АНДРЕЙ1973
4 апреля
kot517
да не за что. я просто сразу вспомнил эту тему, в 2016-17 годах много синков вторых поставил, но проблем не было с парктрониками.
kot517
4 апреляmobile
АНДРЕЙ1973
На активацию камеры сразу реагирует, а вот с парками засада, если ничего не получится, лучше тогда камеру поставить
Интересно, а если камеру поставить будет отображать парки или нет
АНДРЕЙ1973
4 апреля
думаю нет .
kot517
4 апреляmobile
АНДРЕЙ1973
Ну с камерой там и звука хватит
А если попробовать подкинуть рестаиловый pam и приборку в рестаил прошить, может что-то получится или бодик в таком случае тоже надо менять?
Serg-go
4 апреляmobile
kot517
Строка de03, parking assistant
У вас только задний парктроник?
kot517
4 апреля
Serg-go
У меня pam bm5t-15k866-an
Да
Serg-go
4 апреляmobile
kot517
Могу скинуть vin амеровского фокуса с синком2.. загрузишь.. сравнишь..
kot517
4 апреля
Serg-go
Если не сложно, буду признателен
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
