Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
819,6K
2,4K
kmablack
16 March 2020mobile
Dobrinia
Понял, а порядок подключения HCM какой? И где он находится? Разъем на HCM есть в машине в общей коссе?
Dobrinia
16 March 2020
K
kmablack:
В двх моих американских фокусах разъема нет. 2014 и 2017 год.
Находится под рулевой колонкой блок и разъем, если он есть в машине.
Порядок подключения - доплести / провести проводку и подключить блок, прописать в as-build наличие биксенона. Я еще себе не сделал ... в процессе.
Схемы есть тут http://scheme.red-ford.ru/
СынТерминатора
16 March 2020
maksim_ljubimov
Оригинал, а нормальная, или нет - смотри сам, чтоб немутная была, и разъёмы все на местах. Ну и гарантия на установку чтобы была.
kmablack
16 March 2020mobile
Dobrinia
От фары к блоку HCM,потом от HCM к BCM, еще куда-то, что-то вести?
Dobrinia
16 March 2020
K
kmablack:
От обоих фар к блоку HCM провода управления.
От обоих датчиков положения кузова к HCM, если нужен автокорреткор.
От КАН шины к блоку HCM в любом месте можно взять кан шину.
От блока предохранителей под капотом, если делать как в оригинале.
Массу в любом месте с кузова взять для блока HCM
Подробности в схемах есть.
k.oov
17 March 2020mobile
Мужики, подскажите. После дтп заменил фару. Получилось слева вистеон, справа варок. Теперь левая фара, особенно при температуре около нуля, при первом запуске, моргает (дхо и ближний) и потом вовсе ближний отключается. В чем проблема или как продиагностировать? Генератор или блок фар? На тест режиме аккумулятор показывает когда 13,2, когда 14,2.
СынТерминатора
17 March 2020
k.oov:
Посмотри, все ли массы под левым крылом нормально прикручены.
k.oov
17 March 2020mobile
СынТерминатора
Да, все в норме(
СынТерминатора
17 March 2020
k.oov
Тогда, к сожалению, не знаю
kmablack
18 March 2020
Добрый день! Ford Focus MK3+ 2015 USA, комплектация SE. Стоят фары bi xenon рестайлинг. Не работает дальний в линзе, а включается в виражах.Не хочу тягомотины с блоками и проводкой. Хочу поставить bi-led или bi-xenon( альтернативу). Какие линзы станут вместо оригинальных?
Dobrinia
18 March 2020
K
kmablack:
если не торопитесь, то подождите пару недель. Я планирую сделать копеечное устройство, подающее нужный сигнал на фару, что б шторка поднималась при включении дальнего.
Dobrinia
22 March 2020
K
kmablack:
Ждём ваше изобретение!!!
изобретение - это громко сказано , там мелкий контроллер будет. Не думал, что будет столько желающих.
буду держать в курсе.
а что, HCM модули от реста дорогие?
kmablack
22 March 2020mobile
Dobrinia:
У нас где-то 100-120уе
bmr19992010
31 March 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на Ford Focus 3 Sedan 2013 г.в. задние птф, должна гореть только левая лампочка или правая тоже?
СынТерминатора
31 March 2020
bmr19992010
Правая тоже
bizz41
1 April 2020mobile
фары галоген дорестайл. на одной фаре перестала работать регулировка влево-вправо. кто-нибудь сталкивался?
Marangos
1 April 2020
bizz41
влево/вправо только шестигранником на 7, вручную. мог соскочить винт если сильно крутил
bizz41
1 April 2020mobile
Marangos
Естественно речь о ручной регулировке шестигранником.
Ну как, сильно. С завода казалось что освещается не дорога, всю поле справа от дороги. Вывел регулировку влево, чтобы галочка была на правой полосе дороги.
Теперь спустя несколько лет кажется, что дальний бьет влево. Хотел пучок правой фары чуть вправо сдвинуть, но столкнулся с невозможностью регулировки по горизонтали. Винт как будто прокручивается, хотя усилие точно такое же, как на левой фаре.
Marangos
1 April 2020
bizz41
проскочил винт, пробуй подтягивать отражатель и крути
Sync77
3 April 2020
Или в чем искать проблему
Проблемы с фарами (сообщение #19078469)
Модератор! Вынеси ссылку в шапку. До той темы никто не доходит.
sedoyje
20 July 2020mobile
Всех приветствую !
Планирую поменять фары.
Какие посоветуете взять?
Оптику/галоген? Линзы?
Заранее спасибо
Marangos
20 July 2020
sedoyje
а зачем их менять? проблемы какие с ними? есть один хороший вариант - в обычные галогеновые фары докупается и ставятся отражатель рассчитанный под линзу. минимум колхоза и минимум переделки
sedoyje
20 July 2020mobile
Marangos
Долгая история ещё от первого владельца . Треснуты, заклеины,потеют
Marangos
20 July 2020
sedoyje
дешевле - просто купить бу галоген фары,
подороже - в галоген фары вставить линзы (ретрофит), чуть дороже - мой вариант выше, но смотрится как заводские, и третий вариант - оригинал линзы+проводка+датчики положения
sedoyje
20 July 2020mobile
Marangos
+- цены не подскажешь? Не особо разбираюсь в ценах () да и Ретро и тд*
Marangos
20 July 2020
контор по проведению ретрофита в москве много, цены у всех свои и на работу и на запчасти. все зависит от того что ты хочешь от света и бюджет
5 people online
5 people online
