Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
1M
3K
Marangos
5 March 2020
Dobrinia:
лучше плазмы (ксенон) ничего без замены линз и нету..
лучше чистых, прозрачных, правильно настроенных фар ничего нету. и не важно что там будет стоять галоген
-Joey-
7 March 2020
в общем, сдал диодные обратно и взял галоген. как придут адаптеры под диодные могу подарить, если кому надо)
AleksKIP
7 March 2020mobile
-Joey-
А что повлияло на сие решение?)
sviridov
8 March 2020mobile
-Joey-:
А вот это напрасно, эти диодные лампы Филипс шикарно работают в рефлекторных(безлинзовых) фарах, у них четкая СТГ и они никого не слепят, если конечно фары настроены как следует. Я сам вчера установил диодные лампы в ближний свет(H7), правда не Филипс, а Нарва(Германия). Это практически тот же Филипс из тех же компонентов, только дешевле, ну и вентилятора нет, а радиатор сделан в виде гибких лепестков. Свет шикарный, даже лучше моего штатного биксенона дорест. (правда может он уже немного подустал). Я даже специально поехал ночью в лес, чтобы без городских фонарей в полной темноте протестировать ослепляемость фарами из разных положений и дистанций, все отлично, ничего нигде не слепит. Кстати до этих ламп я в этих же фарах тестировал китайские ноунейм диоды с Алика, так там СТГ не было вообще, они засвечивали все вокруг, мне в сервисе мастера когда пытались свет фар выставить сказали что они светят как сварка и их нереально отрегулировать нормально.
Кстати тут кто-то пытался пугать лишением прав за диоды (как впрочем и за нештатный ксенон). Загуглите: Постановление Пленума Верховного суда РФ №20 от 25 июня 2019 года, которое фактически отменяет лишение прав за нештатный ксенон, теперь только штраф - 500 рублей за управление неисправным т/с.
-Joey-
8 March 2020
AleksKIP
слишком много мороки и адаптеры еще не приехали) лампы стоят старые и сдрхнуть могут в любой момент)
sviridov
поставил филлипс даймондвижн, вроде пока нормально, правда слегка в синеву уходят. может когда-нибудь и влеплю диодные)
St4riC
8 March 2020mobile
-Joey-
Филипс кристал вижин не отдают в синеву а светят чисто белым
-Joey-
8 March 2020
St4riC
ага, прям как ips матрицы)) еще как отдают
Gosha.Strelkov
19 March 2020mobile
Решил свою проблему с заменой стопа/габарита заднего на универсале на светодиодные лампы и постоянной руганью компа по этому поводу.
Зашёл в фокккус и поставил задние светодиодные фонари и ошибки больше нет. Уже неделю как. Если кому и пригодится.
Без всяких обманок и шаманства
Helga
19 March 2020mobile
G
Gosha.Strelkov:
Укажите марку и тип установленных диодных ламп.
Gosha.Strelkov
20 March 2020
https://aliexpress.ru/item/32830364027.html?spm=...db6FzXT
А вот такие. NAO P21W.
"хорошие китайские", со стабилизацией тока и драйвером. Проверил сначала на стенде. Меня полностью устраивают. Правда не знаю, как комп отреагирует на сгоревшую лампочку, когда придёт её время.
ughansaflex
28 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста кто ставил в птф диоды на фокус 3 Рестайл. Со стороны водителя лампа не встаёт упирается в какой-то пластмассовый кожух. Как выходили из данной ситуации??
Dobrinia
29 March 2020
G
Gosha.Strelkov:
а я Вам это сразу предлагал сделать )))
Ac1dYo12k
31 March 2020
U
ughansaflex:
Это кожух мозгов машины, туда встанет только лампа с мягкими лепестками posted image
Gosha.Strelkov
4 April 2020
Dobrinia
Ну так я и сделал. Просто оказалось выйти во двор на 15 минут с ноутом и адаптером занимает месяц 🙂))
atrdz
10 April 2020
Ac1dYo12k
Чем крепил лампы в дальнем, давно хочу поставить, но не придумаю как закрепить
Ac1dYo12k
10 April 2020mobile
atrdz
Адаптер для ксенона под h1, такой с одной кривой ножкой и с одной прямой
Для ближнего нужен вот такой h7
Лампы в дальнем стоят вот такие
В ближнем вот такие :
Везде нужен напильник!))
СТГ на ближнем есть, как на галогене.
В противотуманках стоят вот такие:
atrdz
10 April 2020
Ac1dYo12k:
себе я взял "комплект" ориона
в противотуманках давно стоят светят офигенно
в дальний купил из той же серии
но как закрепить
переходники для H1 такие же взял на али
но они не защёлкиваются возможно не самые качественные
и лампу никак не держут...
поэтому без дальнего пока
Ac1dYo12k
11 April 2020mobile
atrdz
У вас фф3 дорест? Там другие должны быть по моему, для ближнего точно другие, для дальнего не вспомню сейчас. Попробуйте только адаптер поставить без лампы, возможно он во что нибудь упирается и его надо подточить напильником. Это обычное дело.
Еще как вариант приклеить сам цоколь на термоклей например или на что то подобное
atrdz
11 April 2020
рестайл, пробовал по разному - не крепится сам и не крепит лампу. но по виду такой же как у Вас.
температура не даст держать.
Ac1dYo12k
11 April 2020mobile
У меня он не защелкивается но плотно прижат к посадочному месту, лампа держится уверенно, возможно из за того что радиатор в вашей лампе довольно тяжелый она не фиксируется, и еще удивлен как вы его туда засунули. У меня до этого стояли другие лампы с большим радиатором, я их туда еле вставил, а еще веселее их было вытаскивать.
FinderRus
11 April 2020mobile
Адаптеры для led ламп вот такие!
Стягивается юбка с лампы, ставится на отражатель, прижимается этим адаптером, а потом в этот бутерброд засовываем лампу.
atrdz
11 April 2020
Ac1dYo12k:
да вставить было целое событие, сточил край радиатора и вставил в крайнем положении настройки стг, не помню в какую именно сторону. просто вставить не получается, но т.к. адаптером закрепить не удалось, пришлось снять.
atrdz
11 April 2020
F
FinderRus:
это точно на рестайл H7? тот что у меня и у @Ac1dYo12k теоретически по направляющим подходит. а как этот крепить будет есть фото в приминении?
FinderRus
11 April 2020mobile
atrdz
На дорест точно..на рестайл думаю тоже самое..это имено для led..
Ac1dYo12k
12 April 2020mobile
FinderRus
Вы ошибаетесь, ваш адаптер подойдет только к дорестайлу, у рестайлинга фишка и посадочное другое
FinderRus
12 April 2020mobile
Возможно..я не знаю
FinderRus
28 April 2020
народ посоветуйте пожалуйста кто ставил в туманки дорестайла led лампы с китайского сайта..какие выбрать? с куллером или без., до 2000 руб. Если с куллером - грязь и пыль не будет засасывать?
coolerjke
15 May 2020
Всем привет! Поставил 64180L OSRAM - светят лучше, по цене - 380р за штуку на Автодоке. Лампы ближнего сгорают с периодичность в полгода. Посмотрим как эти будут ходить
15 May 2020mobile
C
coolerjke:
Она на 65 Вт, вместо 55 Вт.
coolerjke
15 May 2020
Vortex:
Знаю. Смущает только нагрев, буду следить за состоянием фар
