Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
510,3K
2,2K
Sync77
4 November 2019mobile
alik88
Вручную, там механическая регулировка . Понадобится достаточно длинный шестигранник, сверху фары есть колодцы в которых регулировочные болты стоят.
Milen2.0TDCI
4 November 2019
alik88
Можно в ручную. Верх вниз думаю сюда бъйло, шестограм 7мм - нет в комплектах... Получается с Torx - я не помню размер, но он был в комплекте...
alik88
4 November 2019
Всем спасибо. В любом случае, поеду в сервис. Во первых ключей таких нет, а покупать бессмысленно, а во вторых, нет линзы для настройки фар. Ну и опыт... тоже нужен. Стоимость работ не более 300-500 рублей, я думаю. По результатам отпишусь.
coyotcool
12 November 2019
Вот и я приобрел штатные фары с биксеноном и ДХО.
Но установил их по своему.
Авто 2013г. Комплектация Titanium.
Можно так же прикрепить в шапке темы.
Итог:
1) Ксенон работает как положено.
2) Поворотники работают как положено.
3) Дальний работает как и должен вместе с линзой.
4) ДХО работают как должны и при включении габаритов или ближнего снижают яркость как должны.
Не работает!!!
1) Автокоректор и ручной корректор.
2) Не работает подсветка поворотов.
Напоминаю что штатную проводку трогать не нужно.
Все остаётся в своих пинах как и было ранее!!!
Немного предыстории)
Недавно был приобретен мной комплект китайских ДХО
Но в итоге решился на установку штатного ксенона.
С начала прошивка авто.
ДХО не прошивал только ксенон.
Если выбрать другой параметр при прошивке (Просто HID) то при каждом запуске двигателя получите на приборке ошибку о неисправности фар!
Немного колхозим проводку в фарах.
Далее снимаем круглую откручивающуюся заглушку в фаре и производим дальнейшие манипуляции.
Я делал сам благо руки тут из нужного места растут)
По проводке получается нужно в каждой фаре соеденить 9й и 7 пин.
После этого у нас должны начать работать поворотники, ксенон и габариты!
Далее разбираемся с ДХО.
ДХО работает на 10% от яркости (Это габариты)
ДХО на штатных фарах подключил как китайские ДХО.
Нам нужно 2 провода.
Их протягиваем от блока предохранителей который под капотом.
Провод тянем от предохранителя F25 ко 2у пину на каждой фаре.
Итог этой манипуляции.
При запуске двигателя ДХО работают на полную яркость.
При включении габаритов ДХО снижают яркость.
При включении ближнего так же низкая яркость.
Так же все работает при включенном автоматическом режиме переключателя света.
shulc1982
8 January 2020mobile
Приветствую, уважаемые! Подскажите пожалуйста! Был тренд спорт галоген, все допиновал, установил hcm дорест, обманки на датчики уровня, фары со штатным ксеноном работают. Хочу летом установить фары адаптив ксенон рестайл, так вот нужно ли что то опять менять в проводке? Понимаю, что hcm и bcm под замену, а в проводке опять что то менять? Схему не могу найти)) Заранее спасибо!
Dobrinia
9 January 2020
cхемы рест и дорест тут http://scheme.red-ford.ru/
распиновка hcm разная насколько я вижу
Milen2.0TDCI
13 January 2020
shulc.ru
Насколько я помню, вы должны добавить еще один кабель к Линн - на доресте две фары с одним LIN, а рестайлинг слева и справа, и модуль знает, кто слева и кто справа ...Вам также нужно будет поменять контакты разъема HCM по схеме хороших людей, которые загрузили его здесь ...
COBRAnn
24 January 2020mobile
Народ, прочитал всю тему, так и не понял - вот у меня фокус 2017 года, с фарами галогенными. Хочу ксенон и есть возможность взять полный комплект всего с донора. Но вопросы такие:
1) проводку надо из салона до фары докидывать какую то или нет?
2) на подвесках есть дыры крепёжные под датчики или надо сверлить и если сверлить то как узнать где именно?
3) бампер надо резать? крепеж под омыватели фар есть под бампером или нет и надо покупать бампер другой?
4) не понял куда подключать датчики положения кузова, над подкрылками ответные фишки что-ли?
Может где то есть видео или подробный фотоотчёт как все это делать? Руки в принципе прямые, но что-то вызывает опасения что-то испортить пока делаю, поскольку многое не до конца понятно...
В Нижнем Новгороде нет мастера кто все это сделает за деньги, а то оффдилер агат отказался наотрез?
mayor251
Проводку нужно тянуть, в моем случае только один провод добавил, от фары, под бордачок. Датчики не ставил, не особо нужны, толтко при запуске выскакивает ошибка фары не исправны. Нужно еще блок hcm, без него дальний и поворот линзы не работает.
COBRAnn
mayor251
Так, ок, понял что надо будет тянуть один провод.
Осталось выяснить по остальным вопросам, потому что хочу полный комплект ставить со всеми датчиками и омывателями
mayor251
24 January 2020
COBRAnn
Вот собрал в кучу ответы хорошего человека из Киева, на 3 пине фары, перепиновать надо на 14, дальше эти два серых провода объеденены в разъеме с214 на 7 контакте. их перепиновать на 17 левый и 23 правый. и еще питание подать откудато на хсм - 11 пин на с214 с214 - такой синий разьем за бардачком справа
Добрый,
нет, на 13м питание всей адаптивной системы линзы - поворот, наклон, шторка. А управление всем этим уже приходит на 14 пин по LIN каналу от HCM, так что с дальним только через HCM.
Подсветка поворотов - 13 и 1 пины HCM (8 и 12 пины на С214 соответственно).
на 13й перепиновывается с 1го - питание галогенового корректора, это один и тот же предохранитель. Можно и продублировать если хочется быстрой смены обратно на галогенки.
Да питание на hcm идет из подкапотки с 43 го предохранителя. надо тянуть провод от предов к с214, или подключится гдето к bcm, но осторожно - там 15А надо.
В форскане так и будет hcm - отдельным модулем, со своим директ конфигом и ошибками
2 - ДХО
12 - габарит
8 - поворот
Но и он не ставил датчики, обошелся обманками. С датчиками геморой, скорее всего под задний нет проводки и придется тянуть напольную. Я только из-за этого не стал их ставить.
Да и закиснуть могут, и стоят не мало. Только если часто машину грузите, тогда нужны. Омыватель с нашей грязью, не поможет.
k-jfk
Про бампер могу добавить: с внутренней стороны есть разметка под вырезы омывайки фар. По аналогии с парктрониками
[cut]
COBRAnn
24 January 2020
Так, судя по ответам и переписке с mayor251 в ЛС, я понял что:
1) датчики положения кузова в большинстве случаев не нужны (я езжу один в основном или с 1 пассажиром) и можно обойтись обманками, которые самому и спаять по схеме. Это радует 🙂
2) сзади на бампере есть вырезы под омывайки, спасибо k-jfk огромное за подсказку, это меня волновало больше всего как искать точки выреза
3) Потребуется прокинуть провод из салона и сделать перепиновки - норм.
В принципе вроде без датчиков положения кузова уже все не так страшно.
А омывайка фар на ксенономобилях как включается? Одновременно со стеклоомывайкой или отдельно как то?
denisik
COBRAnn
Омывайка фар в этой эпопее будет самым лёгким приключением. Я ставил на свой Титаник, могу через личку подробно рассказать.
P.s. омывайка фар нужна, без неё ксенон перестаёт быть легальным и наказывается 6 месяцами лишения прав.
mayor251
denisik
Сейчас это 500 р, а не лишение. И если будут стоять оригинальные ксеноновые фары, то никто и не докапается. И внимание не обратят, 99.9%.
denisik
mayor251
Я по своей работе сталкиваюсь. На прошлой неделе человек приходил с ксеноном в ваз 2114 от гайцов. Я бы надеяться не стал на 500 руб. и невнимательность кого-либо.
p.s. ст.12.5 ч.3 КоАП РФ
COBRAnn
24 January 2020
denisik
вот я так же думаю, хочу все штатное, чтоб катать со спокойной душой и с омывайками, в моем грязном Нижнем Новгороде они очень нужны. Сейчас напишу ЛС, спасибо
Sync77
В крайнем случае у крышек омывает срезать жопки и на двусторонний скотч под фарами приклеить. Штанги гаец с вероятностью 100% вытягивать не станет.
COBRAnn
25 January 2020
Sync77
была такая идея, да, но мне оч нужны именно омывалки 🙂
МирЖ56
25 January 2020mobile
А у меня они программно отключены. Толку от них нету никакого, только омывайку расходуют.
tonio909
18 March 2020
Подскажите пожалуйста, я ставлю фары фф3 рестайл галоген со светодиодными полосками. В моей проводке пин #12 (габариты) есть, пин #2 (светодиоды) отсутствует. Как организовать правильную работу ДХО (при вкл зажигания - 100% яркоски, при вкл ближнего - 50% яркости)? Я правильно понимаю, что нужно добавить этот пин #2 и кинуть его на "+" который появляется по зажиганию?
Dimarik-59
24 March 2020
Есть предложения по фарам. Вопрос к знатокам и понимающим! Это адаптив?
Dobrinia
24 March 2020
Все что выглядит так - адаптив
https://a.allegroimg.com/s500/037523/35c92ba946d...1b8547c
Dimarik-59
25 March 2020
Dobrinia:
Задался таким вопросом потому что у нас в России да верно адаптив и галоген, а вот в Европу поступали и с обычным ксеноном.
Ганижон
3 May 2020mobile
mux844
Добрый день если помните опишите как снимали ксеноновые D3S а то не получается у меня спасибо заранее
Dobrinia
4 May 2020
Г
Ганижон:
mux844
два болта и фара снята. на стянтой там все видно отлично: прокрутить крепеж лампы пластиковый и лампа снимется.
" Далее крутим против часовой стрелки черное пластиковое кольцо фиксации лампы и достаем лампу . "
Shtopor_96
13 July 2020
Andreich199
Приветствую ! хотелось бы узнать чуть больше информации связанную с установкой штатного ксенона (просто фар) на 1.6 синк, в мозгах стоит галочка ксенон но хотелось бы решить вопрос с дальним светом
Shtopor_96
13 July 2020
Всем привет!!! Прошу помощи!!! объясните как можно решить проблему с неработающим дальним при установке штатного ксенона (просто фар) галочка в мозгах стоит на позиции ксенон...
mayor251
13 July 2020mobile
Shtopor_96
Нужно ставить блок нсм и дополнять проводку.
