Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
slashik23
8 March 2020
Подскажите можно как то активировать на американце фокус 3 рестайл комплектация S бортовой компьютер и датчик температуры окружающего воздуха?
rfr78
10 March 2020
Привет!
Недавно я обновил свой BM5T DORESTYLE Level3
и загрузил файлы из RESTYLE:
F1ET-14C025-BB (SBL)
F1ET-14C026-BBE
F1ET-14C026-BCC
F1ET-14C026-BFE
F1ET-14C318-BB
Все прошло без проблем при загрузке.
После загрузки у меня ошибка u2101, у меня нет визуализации активной радара (CCM), хотя она работает правильно. В МЕНЮ я не могу переключиться с традиционного круиз-контроля на продвинутый (активный).
Когда я вхожу в UCDS WIZZARD, он все еще показывает, что это BM5T
Я не знаю, где искать ...? Кто-то что-то?
Можно загрузить новое программное обеспечение?
Kroligoff
10 March 2020
Возможно поможет правильно сконфигурировать
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:acc
DenucbI4
10 March 2020mobile
Народ, подскажите... Установил рп7. Полет нормальный, решил проверить круиз контроль (обычный), выставил скорость 110 км/ч, машина набрала скорость, но стрелка спидометра показывает 105 км/ч. В чем косяк, не правильно установил стрелки? Или... Как все подружить между собой
DmitryArt
10 March 2020mobile
DenucbI4
В тестовом режиме какая скорость показывается? Если не совпадает со стрелкой, значит стрелка неправильно стоит
DenucbI4
10 March 2020mobile
DmitryArt
Это какой то пи... Стрелка приборки, пока на месте стоишь показывает 5 км. Да как так то? Чё делать то с этим
gajdamak1990
10 March 2020mobile
DenucbI4
Разобрать приборку, снять стрелку и поставить обратно с смещением вниз
DenucbI4
10 March 2020mobile
gajdamak1990
Смещение в любое положение или в 0?
gajdamak1990
10 March 2020mobile
DenucbI4
На ноль, либо проведите тест приборки!
karlon3
10 March 2020mobile
DenucbI4
Сними верхнюю крышку с нее, подключи не собирая, вкл тест, выстави стрелку как надо и только после этого собирай
DenucbI4
10 March 2020mobile
karlon3
Завтра попробую, спасибо
DenucbI4
11 March 2020
выставил стрелки приборки и все бы норм, но...Включаю лимитер, выставляю макс скорость 50км/ч, набираю скорость до 45 и привет, дальше не разгоняемся, выставляю круиз на 80 км/ч, машина набирает скорость ориентировочно 75 км/ч, и дальше все. То есть разница между показателями круиза и стрелок приборки около 5 км/час. В тестовом режиме показатели приборки и стрелок совпадают. Какие нибудь мысли есть на этот счет? Как вылечить
DmitryArt
11 March 2020
DenucbI4
Приборка американская? Если да, то eeprom от европейки надо шить.
DenucbI4
11 March 2020mobile
DmitryArt
Американская. eeprom...я читал об этом но не совсем понял. Это что и как и чем и куда?
DmitryArt
11 March 2020
Спросите у владельцев ucds, думаю они смогут помочь
DenucbI4
12 March 2020mobile
DmitryArt
Прошивка обычным кабелем типа елс27 и европейской прошивкой поможет?
Dik_g
12 March 2020mobile
DenucbI4
Епром и прошивка - это разные вещи
DenucbI4
12 March 2020
хорошо, тогда расскажите поконкретнее что нужно сделать..Если удастся найти человека с UCDS, чтобы я ему смог конкретно объяснить, что мне нужно
мерзавчик88
12 March 2020mobile
Еепром, это не прошивка, это основные конфиги приборки, в которых установленны общие калибровки, изменить их прошивкой нельзя. Но его можно перезалить...
DenucbI4
12 March 2020
мерзавчик88
хорошо, где можно взять основной конфиг приборки европейки? у тебя есть такой, можешь поделиться?
мерзавчик88
12 March 2020mobile
Ну, еепром можно слить с любой машины российской... С приборки. И залить в вашу... Вопрос, чем вы это собираетесь делать?
Sums
12 March 2020mobile
На Куге делал такую операцию, но у меня расхождение не по стрелками было а по цифровому спидометру и показаниями крузак на 5км/ч. При этом скорость по спидометру была равна скорости по навигатору (по спутникам). После перезаливке eeprom скорость по навигатору стала меньше на 3-4 км/ч
DenucbI4
12 March 2020
мерзавчик88
eeprom можно взять с рп32 и залить в рп7? Чем пока не знаю, живу в Курске, обладателя UCDS пока не нашел, но что нибудь придумаю...в конце концов UCDS куплю на али..
мерзавчик88
12 March 2020mobile
DenucbI4
Нет, рп 7 в рп 7...
https://www.ucdsys.ru/?page_id=42
Здесь посмотри...
АНДРЕЙ1973
12 March 2020
и зря потратите деньги. насколько я знаю, там древний отлом, много и в помине нет.
мерзавчик88
12 March 2020mobile
DenucbI4
Не за что!
АНДРЕЙ1973
Это точно, видел тут недавно у одного, он им машину уложил, и поднять не смог. По этому, не советую кЕтайские ucdsы..
Syom_a
22 March 2020
DenucbI4:
мерзавчик88
Не советую брать на али.
В лучшем случае только приборку положите, в худшем ВСМ. Есть уже печальный опыт.
Дешевле оригинальный UCDS выйдет.
105705040
30 March 2020mobile
Приборная панель RP-32, мне нужны две прошивки, CM5T-14C026-EF и CM5T-14C026-NC. На веб-сайте загрузки IDS его невозможно загрузить! Заранее спасибо
АНДРЕЙ1973
31 March 2020
вряд ли найдете. зачем эти прошивки в европейских панелях, а у кого и были, думаю никто их не сливал.
Kroligoff
31 March 2020
тут https://www.ucdsys.ru/calibration/
5 people online
5 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
