The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
VitoTlt
5 March 2020
Подскажите пожалуйста. Кто-нибудь сталкивался с тем, что Sync3 автоматически отображает российских исполнителей при воспроизведении в английские буквы? Записал несколько альбомов во Flac на флешку исполнителя "Алиса", "Моральный кодекс". Посмотрел теги - всё по русски.
При воспроизведении Sync3 пишет, что исполнитель у меня "Alisa" и "Moral Code X". А сами названия песен пишет корректно.
В общем ситуация получается следующая:
Ссылка на один из файлов:
https://yadi.sk/d/8kGAEvD9dACcyg
RedDen
5 March 2020
cusco:
ratushnyi.nv
Прошивка для 8 и 10 дюймов одна и та же. Размер экрана выставляется конфигом:
<DID ID="DE02"> xxxxx7xxxx - 10 дюймов горизонтальный
<DID ID="DE02"> xxxxx8xxxx - 10 дюймов вертикальный
<DID ID="DE02"> xxxxx6xxxx - 8 дюймов горизонтальный
А это как-то переводится в формат для Форскана?
cusco
5 March 2020mobile
RedDen
7D0-03-01 xxxx x7xx xx
froligor
6 March 2020
VitoTlt
В результате натурного эксперимента установлена причина такого "бага" с тэгами.
Тэги исходного файла не менялись:
Зашел в настройки медиаплеера и отключил "Управление Gracenote"
Стало:
Вывод: "баг" проявляется в результате "подсоса" информации из базы Gracenote. Для корректного отображения тэгов из самого файла недостаточно включения в настройках медиаплеера опции "выбор обложки из медиаплеера". Необходимо также отключить в настройках "Управление Gracenote"
Это не недостаток, это опция (в настройках включается/отключается)
Serge95
6 March 2020
Кто-нибудь ставил себе v3.4.20021?
Что там нового?
Есть ли проблемы с Bluetooth?
PredatorVII
6 March 2020mobile
Serge95
Я ставил. Шрифты новые версии. Блюпуп работает без проблем.
MickaelFR
6 March 2020
FR :
EN :
RU :
Привет.
Я пошел с 3.3.19502 до 3.4.20021
У меня больше нет андроид, функционал авто! Проблема с USB!
То же самое для понижения до 3.4.19200 ..
Я пытаюсь 3.4.191xx
Очень раздражает
Известная проблема в сети!
Fma965
7 March 2020
EN: Has any one else had issues with GPS not working at all after using the reformat tool, me and 2 others can no longer get any GPS signal despite changing app version, master resetting and changing forscan settings, does any one have any ideas? i tried googling but not luck
RU: У кого-то еще были проблемы с тем, что GPS вообще не работал после использования инструмента переформатирования, я и еще двое больше не можем получить сигнал GPS, несмотря на изменение версии приложения, сброс настроек мастера и изменение настроек forscan, у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? я пытался погуглить, но не удача
Fma965
7 March 2020
To clarify i also get no signal in the testing settings or location details or satellite history
MickaelFR
7 March 2020
F
Fma965:
FR:
Il suffit de faire un HARD RESET.
J'ai eu le cas en passant 3.4.20021. Mais c'est revenu aprs une rinitialisation complte.
J'ai aussi (persistant), des problmes pour contrler la gestion de confidentialit des apps mobiles depuis l'cran de la voiture.
Ce n'est pas important, car cela sert rien, mais c'est noter.
RU:
Просто сделайте жесткий сброс.
У меня был случай при переходе на 3.4.20021. Но вернулся после полного сброса.
У меня также (постоянные) проблемы с управлением конфиденциальностью мобильных приложений с экрана автомобиля.
Это не важно, потому что это бесполезно, но это следует отметить.
Fma965
26 March 2020
MickaelFR
EN: Hard reset as in Next + Power or Master Reset in settings? i've tried both with no luck. any other ideas?
RU: Хард ресет как в Next + Power или Master Reset в настройках? Я попробовал оба без удачи. какие-нибудь другие идеи?
MickaelFR
7 March 2020
F
Fma965:
FR:
J'ai juste fait une rinitialisation logicielle via les paramtres.
Essai aussi de dbrancher la batterie, et de rebrancher (sois disant 1h). Je l'ai fais sur 2/3 minutes.
Au dbut, le GPS ne fonctionnait plus (pas de signe de gps). Puis aprs avoir fait la rinitialisation logicielle, et aprs avoir roul 2/3 minutes, c'est revenu
RU:
Я просто сделал мягкий сброс через настройки.
Также попробуйте отсоединить аккумулятор и подключить заново (будет 1 час). Я сделал это за 2/3 минуты.
Сначала GPS больше не работал (без знака GPS). Затем, после сброса программного обеспечения, и после 2/3 минут езды, он вернулся 🙂
dungtxford
7 March 2020
Have you got the Vietnamese version of SYNC, please give me, I thank
platinoid
7 March 2020
Serge95
Bluetooth работает нормально, Siri тоже работает, но есть проблема с истоником звука USB, после рестарта отваливается и показывает радио, хотя музыка продолжает играть из USB. Прошивки калибровки на это никак не влияют, косяк этой версии прошивки.
sandinos
8 March 2020
Народ,кто то сидит на 3.4 19200 ,интересует отображения источников звука,не как на 20021.
Serge95
8 March 2020mobile
PredatorVII:
А как с андроид авто? Работает? Нет проблем как у MickaelFR?
PredatorVII
8 March 2020mobile
Serge95
MickaelFR
8 March 2020
Serge95:
FR :
Bonjour.
a fonctionne dsormais.
Avec mon Honor V20 aucun soucis, mais avec mon Samsung, j'ai d le rinitialiser (logiciel).
Du coup, tout fonctionne correctement.
Si je refais une rinitialisation logiciel de l'cran, il me faudra, sans doute, rinitialiser aussi mon Samsung S10.
RU :
Доброе утро.
это работает сейчас.
С моим Honor V20 не стоит беспокоиться, но с моим Samsung мне пришлось его сбрасывать (софт).
Внезапно все работает правильно.
Если я сделаю мягкий сброс экрана, мне, вероятно, придется также выполнить сброс моего Samsung S10.
sandinos
8 March 2020
sandinos:
Проверил все в порядке.
zav2384
8 March 2020mobile
Но на плате с навигацией запаян ещё и чип акселерометра, который вроде бы нужен для работы при проезде туннелей или где неба не видно.
Без акселерометра навигация не будет работать везде. Уже писал ранее, что gps сигнал используется не постоянно.
Homer541
8 March 2020mobile
Обновил синк до 3.3., карты F9. Теперь навигация знает корпуса.
vovan10276
11 March 2020
Доброго времени суток, подскажите как вылечить всплывающее сообщение после прошивки ГУ американка 32 Гб, пробовал ставить на версию 3.0 и версию 3.3 и версию 3.4, предварительно версия 3.0 уже была с таким окошком и без него, я так понимаю что что-то недоустанавливается, Пробовал переустанавливать несколько раз - не помогает. Подскажите, как убрать эту табличку? Спасибо.
использовал разные реформаты вот крайний окно появилось после 5-го запуска ГУ
pokrov2000
12 March 2020
Здравствуйте, обновил Sync3 до v3.4.20021, все работает, обновлял через "autoinstall.lst" с v3.4.19101.
Но, файл GB5T-14G386-AB отчета об обновлении и записи на USB/SyncMyRide/Sync_*.xml,
выдает ошибку PKG_ERR04 - Error is PKG_REVOKED, то есть ОТОЗВАНА или аннулирована или отменена.
У ВСЕХ так, или только у меня? Раньше не было проблем с отчетом.
Для меня было удобно посмотреть, а не отсылать в Ford Motor Company Ltd,
есть ли ошибки DTS, какие DID, и что там с памятью, например:
deki45
11 March 2020
AB file is blocked in 20021.
musician
11 March 2020
spardo
да, master reset пробовал. Кстати вот что только что заметил - судя по посту KuZia495 (страница16, не могу ссылку вставить) файлы BCx не содержат английский : (8) EU (CZC,PLP,RUR), но содержат русский поэтому у вас он работает на русском.
Значит в моём случае надо наверное брать что то из тех которые содержат ENU. Выбор сужается - либо (1) NA (ENU,FRC,SPM), либо (7) ANZ (ENA,ENG), SA (ENU,PTB,SPM), TUR (ENG,GED,RUR,TRT). для (7) я использовал 4U5T-14G422-DF.tar.gz и голоса не было. Для (1) я не вижу ни одного файла 4U5T в списке Nav_Voice из указанного на 16й странице . Но есть такие начинающиеся с 1U5T, например 1U5T-14G422-CD 2.2Gb Sync3 v3.2.17129 NA, Nav Data version: 1050. Packaged on: 20170419 (1). Во всех примерах я вижу что используется nav voice 4U5T, но в моём случае возможно 1U5T-14G422-CD стоит попробовать? подойдёт ли он для операционки 3.4.19101?
STL1te
11 March 2020mobile
vovan10276
Попробуйте поставить утилиту для сбора interigator log, помогало раньше
spardo
11 March 2020
vovan10276
Попробуйте сделать ещё раз реформат но убрав фаил лицензии с файла реформат... фаил лицензии нужен если ставите через autoinstall.lst
spardo
11 March 2020
musician:
должен попробуйте думаю хуже не будет.
vovan10276
11 March 2020
spardo
спасибо, в принципе лицензию я сам решил добавить в реформат, не думал что она может давать такой бок, думал наоборот карты будут нормально обновляться, а действительно один раз ставил 3.4 без лицензии на 3.0 со всплывающим окном, и окно исчезло, но появилось другое по хабам, но это другая история, короче попробую без лицензии, отпишусь, а ещё идеи есть если не поможет?
spardo
12 March 2020
vovan10276:
Такое было у меня на пару машин из за того что не было карплея в хабе ставил 3.3 и ошибка пропадала
5 people online
5 people online
