Установка задних стеклоподъемников
Собственно интересует данный вопрос. Думал ли кто нибудь об этом, а может и собирается ставить назад стеклоподъемники. Если есть такие - то вам сюда.
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп, двери фф3
rostovpapa
15 January 2012
128,4K
dreka1985
5 March 2020
Здравствуйте. хочу до укомплектовать свой фокус задними стеклопо
дьемниками моя машина 11 года а напольная проводка (донор) 14.дверная проводка 12 года , какие сюрпризы могут ожидать при такой сборке?
Viktor Sev 78
6 March 2020
Здравствуй. Лучше бы у тебя напольная проводка 12г., а дверная 14. У тебя в напольной проводке по одному разъему на передние двери идет, а в дверной ответная часть под две фишки, перепиновать дверную проводку под твою напольную практически нереально. Из опыта предложу два пути выхода из ситуации: 1. Самый логичный и правильный - купить напольную проводку 11-12 года все станет разъем в разъем как в конструкторе, ничего перепиновывать не надо!!!, 2. Чуть сложнее но решаемо,купить дверную проводку после 13г..тогда она подойдет к твоей напольной, но нужно будет разъемы на ремни безопасности с твоей родной проводки 11г. обрезать и примотать к твоей напольной 14г.( в 13г. они их поменяли) дальше вроде никаких нюансов не должно быть. Как-то так, спрашивай если что, я не электрик, сам разобрался, сам все купил на разборках, сам все поставил. Уже год как все четко работает, работы много но самому реально все сделать.
dreka1985
6 March 2020
Спасибо большое за оперативный и понятный ответ) В выходные распакую всю проводку, она мне комплектом пришла, я особо не смотрел. Вроде как собирали специалисты, сказали все подойдет. На стеклоподъемниках дату посмотрел - она 2012 года, какого года проводка еще не смотрел. Вообще, планов громадье, еще климат-контроль и кнопка. Если что, обращусь обязательно, спасибо еще раз.
dreka1985
7 March 2020
Viktor Sev 78
я посмотрел вроде все гуд
dreka1985
7 March 2020
еще пару вопросов - сколько у тебя времени ушло и конфиг сам правил?
Viktor Sev 78
11 March 2020
Конфиг. править 10 мин. По разъемам проверься по схеме.
rfr78
16 July 2020
Здравствуй!
Я заменил дверные модули на HIGH для водителя и пассажира.
Окна открываются, я должен нажать 5 раз, чтобы открыть или закрыть все это.
В чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Задняя часть открывается нормально.
Я не могу «научить» окна открываться / закрываться с 1 кнопкой.
serajus26
21 July 2020mobile
Viktor Sev 78
Приветствую. Ну подскажите по финансам... чтобы поставить задние эсп по схеме кан - лин в общем на оснащение с разборок авто сколько уйдет рупиев?)
Viktor Sev 78
21 July 2020
Добрый день. По ценам не скажу, это смотря где искать. Самое главное надо подбирать проводку по своему кузову и желательно году выпуска авто ( до октября 2012 или после) робот или механика не имеет значение, также как и двигатель 1.6 или 2.0( главное не дизель конечно).
potapov_m
5 August 2020mobile
Здравствуйте, я хочу на свой фокус 3 универсал с мкпп поставить 4эсп какая напольная проводка мне нужна??? Подскажите плиз. Большое спасибо
Kolebas1986
14 August 2020mobile
potapov_m
Спроси у Андрей1973, думаю он тебе поможет
potapov_m
16 August 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Здравствуй Андрей, подскажи плиз какая мне нужна проводка на фокус 3 универсал мкпп, ну если конешно знаешь??? Спасибо
АНДРЕЙ1973
16 August 2020
potapov_m
я никогда не менял проводку. докладывал к существующей нужную мне. до 13 года одна идет, после другая, это то, что помню.
Viktor Sev 78
17 August 2020
Добрый день. Тебе potapov_m, нужна проводка от универсала с 4 ЭСП и в принципе год неважен. Уже от напольной проводки ты можешь подбирать дверную, до 13 г.в. идут два разъема на передние двери ( черный и серый), после 13 г.в. один. Можно конечно перепиновать в один разъем, это если у тебя к примеру напольная 12г.в., а дверная 14г.в. там ничего сложного нет ( все схемы есть), но лучше чтоб год напольной и дверной совпадал, тогда все просто как в конструкторе разъем в разъем. Единственное что на напольных проводках до 13г.в., разъем ремня ремня безопасности старого образца, а после 13г.в. нового нужно будет переставить если не совпадет. Самое главное проводка должна быть именно от твоего кузова УНИВЕРСАЛ, мой совет от другого не бери, лишний гемор здесь не нужен.
Еще забыл написать трансмиссия авто не имеет значения, можешь смело брать напольную от автомата на механику. Проверено на себе.
potapov_m
8 September 2020mobile
sogris
Привет не подскажешь распиновку в силовом блоке по цвету проводов управления задних боковых зеркал?
Rafitych
7 February 2021mobile
Ребята, подскажите что куда тут?
sanya1602
11 December 2021mobile
Всем привет. Итак купил комплект 4эсп, 3 проводки дверных 12 года, а одна 13. Вопрос что делать как быть? Напольную не покупал, да и авто у меня 13 года
Макс136136
14 December 2021mobile
sanya1602
Проверить напольную на наличие нужных проводов и пинов в разъёмах и сверить по схемам дверную проводку. При необходимости в надольной проводке добавить недостающие провода или искать нужные косы пола на разборках
sanya1602
17 April 2022mobile
Нужна помощь, установил, все пины подогнал, подключил и тишина, вообще ничего не работает
mchimim
17 April 2022mobile
sanya1602
Активировал?
sanya1602
17 April 2022mobile
Через фокус поставил задние стеклоподъемники электро
АНДРЕЙ1973
17 April 2022
sanya1602:
неверно собрана схема.
sanya1602
17 April 2022mobile
Дверь водителя заработала, после проверки нашлось не правильное подключение кан. Остальные двери молчат, в правой передней походу блок комфорта дохлый, а вот с задними дверями непонятки
d.maksimov90
20 March 2023mobile
Доброго времени суток!
Прошу помощи у знающих людей.
Купил напольную проводку от титаниума, но похоже, что с праворульной машины.
Чем это может грозить? Или они по сути одинаковые и я зря паникую раньше времени?
Заранее спасибо
baytimir
15 May 2023mobile
Здравствуйте!
На дня наконец то дособрал 4эсп.
Покупал-собирал комплект частями. Готовился и прокидывал провода в том году. Сейчас доделал. Но случилась непонятка: задние двери работают отлично и ЭСП превосходно с доводчиками как надо. А вот с передними двумя сложно: ЭСП работает рывками даже в ручном режиме и машина не видит что дверь закрыта.
Подскажите, пожалуйста, где искать? Куда копать?
Было куплено: всё 4и дверные проводки и блоки комфорта, задние механизмы стеклоподъёмников, кнопки на все двери и задние дверные карты. Это если я правильно понял от ПРульного авто.
Докупить: моторчики передних дверей и блок кнопок водительской двери с рамкой.
baytimir
15 May 2023mobile
Забыл добавить.
Авто 12ого года. Тренд. Дверная проводка тоже вроде как от версии до 12ого года (были и серые и черные разъемы передних дверей).
Напольные провода кидал самодельные: 4шт от багажника на 4 двери (питание ЭСП), по одному на каждой стороне от задней до передней двери, передняя правая 2 провода на кан шину, 1 провод между передними дверьми, водительская 2провода на кан шину и 1 в блок ВСМ.
Соединял согласно отчёта с этой темы.
Старые провода отрезал и изолировал, т.к. нужны были фишки в клеммы.
По задним дверям вопросов нет, там добавил недостающие провода. С передними вот озадачивался что пины уже заняты.
baytimir
29 May 2023
Дополнение.
Попробовал другие Блоки комфорта. Не помогло... Значит дело не в них.
А может такое быть из-за того что перепутал + и - у CAN-шины?
Или просадка по CAN-шине идет где-то. Потому что до этого пытался поставить камеру удержания в полосе и появилась ошибка U0016 - Низкое напряжение в среднескоростной шине передачи данных CAN (-)
baytimir
4 June 2023mobile
Проблема решена!!!
Всё оказалось банально просто: в том что проводка дверей от ПРульного авто. Тут и затаилась ошибка:
1.Распиновка разъёма моторчика стеклоподъёмника: пин 2 и 5 надо поменять местами.
2. Распиновка разъёма замка двери водителя надо всё пины менять зеркально друг другу, т.е 1й с 8м, 2й с 7м, 3й с 6м, 4й с 5м. В пассажирской двери точно так же, только там не всё пины с проводами, поэтому делам тоже самое, только с пустыми заглушками, т.е 1й и 8й там провод меняем с заглушкой. И т.д.
Вот и всё! Наслаждаемся работой стеклоподъёмников и спокойно оставляем машину закрытой.
Всем удачи!
felix080123
6 June 2023mobile
Здравствуйте!!! Подскажите есть ли отличия в напольной проводке для седан и хетчбек? Есть желание установить себе в авто 4эсп
baytimir
7 June 2023
felix080123
Не менял напольную проводку. Но думаю что отличия всё таки есть, и именно в задней части авто. Предполагаю, что в длине проводов до предохранительного блока багажника.
