Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
444K
1,4K
DodGi
22 February 2020mobile
abedinsaidov20
Не всегда можно высушить(. Скорее всего бодик труп.
abedinsaidov20
DodGi
А что делать тогда?
abedinsaidov20
bizz41
Да. Аккум садится сам по себе
Dobrinia
22 February 2020
abedinsaidov20:
DodGi
А что делать тогда?
замена
abedinsaidov20
Dobrinia
А отремонтировать самому нельзя?
abedinsaidov20
А если заменить,то можно самому прошить и прописать ключи можно?
alex.alex
3 March 2020mobile
Всем привет, вчера сгорел модуль, причина омывайка.
Форд Фокус 3, 2014 г, универсал, механика.
Номер модуля FORD DV6T-14A073-DH
Подскажите пожалуйста с какими модулями он совместим (с каким номером)?
FinderRus
3 March 2020mobile
alex.alex
Ухх..жестко. Хорошо до пожара не дошло. А перед тем как так прожечь бцм машина не продавала признаков окисления контактов? Странно что дошло до таких критических повреждений. Обычно замечают все раньше..нп стадии окисления
alex.alex
4 March 2020mobile
Владею полгода, за это время все работало в штатном режиме. Прежний собственик также говорит, что все нормально было. Единственное накануне замёрзла омывайка, переодически проверял нажатием. Пыхнул минут через 15 как припарковал и заглушил, благо в машине был и быстро клемму получилось скинуть. При снятии модуля провод был мокрый. Пробег 84 т.км, обслуживание всегда было у официалов. Позвонил им узнать стоимость, озвучили 70 тыс.р. только модуль стоит + насос омывателя, проводка, прошивка, работа, итого 100+ у них наверное получится.
FinderRus
4 March 2020mobile
alex.alex
Поищите на разборках модули. Вот например в объявлениях нашел за 6000..как пример.https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/ford_fokus_3_blok_predohraniteley_salonnyy_1804372255
becool
4 March 2020mobile
alex.alex Жесть конечно. Всм недорого на разборке можно купить, помню их и по 2000 продавали. Плюс разъем с отрезанной проводкой тоже там. Провода спаять. От насоса новый провод протянуть и тоже припаять к проводу торчащему из свежекупленного на разборе разъема. Ключи прописать самому не получится, придется кого то искать, но тоже не думаю, что много возьмут
АНДРЕЙ1973
4 March 2020
это время ушло.
zbugz
4 March 2020
alex.alex:
Любой такой же и следующей серии
F1DT-14A073-DH
GV6T-14A073-DH
JV6T-14A073-DH
и выше по характеристикам - EF
alex.alex
10 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста, можно будет
DV6T-14A073-DH (родной), заменить на BV6N-14A073-ET ?
АНДРЕЙ1973
10 March 2020
alex.alex:
можно. смотря кто и чем менять будет.
maikbeast
19 March 2020mobile
Подскажите bcm bv6n-14a073-fe, какой вместо него можно купить?
АНДРЕЙ1973
19 March 2020
maikbeast:
любую F или Е серию. есть и такой как у вас.
maikbeast
19 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
А цена? GV6T-14A073-EF подойдёт?
zbugz
19 March 2020
maikbeast:
АНДРЕЙ1973
Пойдёт
abedinsaidov20
22 March 2020mobile
А как прописать ключи в ВСМ??
АНДРЕЙ1973
22 March 2020
abedinsaidov20:
денег заплатить.
24adonis
22 March 2020mobile
abedinsaidov20
Посмотри тут Программы и приборы для диагностики и прошивки
abedinsaidov20
23 March 2020mobile
Помогите выбрать блок BCM. Первая фотка это родной
Вторая фотка: какой из них взять??
24adonis
23 March 2020mobile
Левый бери, он максимальный
BV6N-14A073-ET
abedinsaidov20
24 March 2020mobile
А может из-за ВСМ,не подключаться к ноутбуку??
АНДРЕЙ1973
24 March 2020
abedinsaidov20:
не подключаться что и чем?
на разборах сейчас очень много неисправных всм-ов, без проверки или гарантий обмена, лучше не брать.
abedinsaidov20
24 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Не получается прочитать ошибки с помощью фордскан,кабель ELM27
Dobrinia
24 March 2020
abedinsaidov20:
АНДРЕЙ1973
сопротивление померяйте каншины Hi CAN
а вообще видит адаптер остальные блоки?
abedinsaidov20
25 March 2020mobile
Dobrinia
Нет,выдает ошибку,PCM и OBDll видет,а остальные вообще не видет
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
