Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
851,5K
3,2K
Dobrinia
26 February 2020
O
overdriver.rus:
Доброго времени суток! Форумчане проконсультируйте пожалуйста: Фокус 3 рестайл, установлены задние штатные парктроники 4шт. Хочу установить автопарковку, если поставлю передние шесть датчиков, косу в передний бампер, кнопку в консоль и заменю блок на блок с автопарковкой, без установки задних боковых датчиков, будет все это
временно работать просто как парктроники???
Сзади 4 датчика и в автопарковке и в обычном парктронике... боковых нет.
26 February 2020mobile
На рестайле с автопарком сзади и спереди 6 датчиков,соответственно с 4 не заработает
RolexRUS
26 February 2020
Серый:
Заработает, но только работать будет в одном режим как на дорестайле.
overdriver.rus
2 March 2020
Доброго временни суток друзья! Подскажите пожалуйста! Не могу найти разъемы для задних датчиков парковки рестайл, от чнго можно подобраль
O_zone
2 March 2020mobile
overdriver.rus,
ты хочешь сам сплести жгут проводов заднего парктроника? Не проще купить б/у?
zhuravlyovaa
2 March 2020
O_zone:
overdriver.rus,
Можешь место показать, где б/у недорого продают?
АНДРЕЙ1973
2 March 2020
zhuravlyovaa:
на разборке.
24adonis
2 March 2020mobile
overdriver.rus
Если сам делать будешь то тут можно купить
https://a.aliexpress.com/_BTnEIn
overdriver.rus
2 March 2020
O_zone:
У меня есть задний парктроник, нодо доплести только боковые под автопарковку. Разъемы уже нашел 600р. Новая коса 5500, б/у в СПб не найти.
overdriver.rus
2 March 2020
24adonis:
Долговато ждать! Но все равно спасибо за ссылку!
O_zone
3 March 2020mobile
overdriver.rus, подходит? 🤔🧐
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...sharing
overdriver.rus
3 March 2020
O_zone:
, подходит? 🤔🧐
Я не очень уверен что от куги подойдет!? даже если и подойдет все равно что-нибудь придется переделать. Да и ценник всего на 1.5 к от новой отличается.
k-jfk
4 March 2020mobile
Ктобы мог подумать, что врезать родные стаканы на фф3+ будет ТАКОЙ гемор. Особенно боковые передние. На 8 парков сервисмены потратили 4 часа... кстати все отверстия разной формы... но разметка на бампере не дает перепутать какой стакан куда...
Slllam
6 March 2020mobile
k-jfk
А поподробней? Резали специальным приспособлением или ступенчатым сверлом?
k-jfk
6 March 2020mobile
“После сборки доработать напильником» сначала дрель, потом сделали отверстие фрезой (как для мебели) потом напильником, с кучей примерок «по месту» вырезали. На бампере размечены отверстия, так вот в заднем бампере разметка оказалась на долю миллиметра больше стакана. Все обошлось но после этого резали очень аккуратно, чтобы не перестараться. Основной гемор с боковыми передними: напильником надо работать не перпендикулярно бамперу а параллельно тому как будет стоять стакан! Те под углом к бамперу. В противном случае стакан не встает на место из за неверного угла наклона.
У всех стаканов есть пазы, вот их надо супер аккуратно выпиливать тонким надфилем. У ОД никаких пробойников нет, «ручная работа»
6 March 2020mobile
k-jfk
Есть оригинальный пробойник для таких дел ОД должен знать
k-jfk
6 March 2020
да, я тоже так думал. Делали слесаря. я их отправил в кузовной - у них то точно должно быть, а кузовной сказали "ууу, если надо ставить парки, сотрудник сразу на полдня выпадает".
МирЖ56
6 March 2020mobile
Я пером делал. Надфилем подтачивал. Минут 30 на бампер.
karlon3
6 March 2020mobile
K
k-jfk:
Незнаю что там столько делать. Ставил с помощью фрезы от китайпарка и дремеля с ножем. 30 мин делов
O_zone
6 March 2020mobile
А скрытые стаканы нельзя разве применить? У них отверстие круглое, без ключей. И выдавливательная приспособа обычно всегда под рукой.
k-jfk
7 March 2020mobile
Боковые передние не выйдет. Там угол наклона градусов 30 относительно бампера
X-Files
9 March 2020
оригинальный пробойник, который тут неоднократно упоминается хорош для заднего бампера, для переднего 4 центральных он ещё более-менее вырезает, а вот боковые вообще другой формы - там только "после сборки обработать напильником".
Дремель высокоскоростной, начинает плавить пластик, спорный вариант. Набор надфилей очень помогает.
k-jfk
4 часа - это сервисмены увлеклись, я один за 4 часа всё (хотя да - тут вопрос считать ли подготовительные процедуры 🙂 ) Одно снятие бамперов минут 30 займёт, если не спеша и со снятием задних фонарей)
zhuravlyovaa
9 March 2020
Коллеги! Подскажите длина задней косы у универсала намного больше, чем у хэтча?
k-jfk
10 March 2020mobile
zhuravlyovaa
Могу померить, лежит от вагона в багажнике. Что именно мерить?
zhuravlyovaa
10 March 2020
От разъёма до ответвлений на парки, а также длину каждого ответвления
11 March 2020mobile
Кто в курсе сколько децибел ( или в чем там измеряется) штатный задний датчик парка? Есть два датчика 30dB
Подойдут или искать точный оригинал?
overdriver.rus
12 March 2020
Серый:
У меня EM2T-15K859-AA 29db
overdriver.rus
12 March 2020
Серый:
Передние боковые EM2T-15C868-AA 36db
12 March 2020mobile
overdriver.rus
Думаю для задних подойдут ))
O_zone
13 March 2020mobile
Не факт, как то хотели на фф3 рестайл поставить задние парки, привезли фордовские от фиесты или экоспорта, но не признал их модуль парковки
