Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Проблема в том ,что у меня фокус американец 2 литра АВТОМАТ 2002 года , неисправен датчик TPS , если бы была механика, нет проблем, подходит с европейца. А так больше таких американских датчиков невыпускают, выпускают модифицированный, а чтобы его поставить ,нужно покупать корпус дроссельной заслонки + переходник ..это удовольствие стоит от 6 300 +переходник...
Кто может показать мне на фотке этот датчик TPS чтобы можно было на разборке откопать , так у него их нет , надо копаться в машинах , но нужно видеть что искать))
в поиске ничего не нашел.
заранее спасибо.
TPS - Throttle Position Sensor (Датчик положения дроссельной заслонки)
ДПДЗ, датчик, дроссель, заслонка, впускная система, TPS
Big man
29 June 2007
369K
Razlupitel
3 March 2018mobile
Парни есть у кого код прокладки дроссельной заслонки, 2л автомат split port
max_470
3 March 2018
Razlupitel
орига идет YS4Z9E936AB
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2001,fo...et,6474
тут можно гуглить номера для американцев.
Razlupitel
4 March 2018mobile
Спасибо
Рыся
16 May 2018mobile
Добрый день. Не правильно работает переключения акпп, Переключение с 1 на 2 происходит с легким пинком, со 2 на 3 и с 3 на 4 - перегазовка и удар.дпдз на американце стоит не круглый, показывает в закрытом положении 16. Снял данные сопротивления: при снятом датчике и одетым на дроссельной заслонки. Снял показания при работающим двигатели.правильно у меня работает датчик, либо его стоит заменить?
Semenoff Yuri
20 May 2018
Р
Рыся:
+++ Мотор какой?
Рыся
20 May 2018mobile
Semenoff Yuri:
+++ Мотор какой?
2 литра зетек, фокус американец
Semenoff Yuri
20 May 2018
Р
Рыся:
+++ В теме все есть... Сопротивление - это от лукавого, мерить надо напряжение. Если лень - попробуй просто датчик слегка довернуть, в шапке метод от Владимира. Если не поможет - ошибки читать, для начала.
Malish
21 May 2018
Semenoff Yuri
Semenoff Yuri:
Вот "За рулем" то не знают.
Semenoff Yuri:
А можно по подробнее?
Где именно мерить? Какие значение нормальные а какие нет по аналогии с таблицей Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #10363042)
Semenoff Yuri
23 May 2018
Malish:
+++ А давно "За рулем" авторитеты по фордам стали?
Malish:
Где именно мерить?
+++ Я в ФорСкане смотрю.
Malish:
+++ По TIS'у - от 0,49В в закрытом положении до 4,65В в открытом. И в этом же мануале любимые многими проценты мелькают, должно быть от 9,85% до 93%.
Malish
23 May 2018
Semenoff Yuri
Semenoff Yuri:
Так как книжку написали, так почему бы не занести в авторитеты.
Semenoff Yuri:
А можно попросить скрины для отчета?
Semenoff Yuri:
Semenoff Yuri:
Лично я не видел меньше 17%, на сколько я помню.
Semenoff Yuri
24 May 2018
Malish:
+++ Когда есть вариант обратиться к TIS'у, официальному мануалу или книжке "За рулем" - кому больше доверия?
Malish:
+++ Перед кем отчитываться? TIS в факе есть, как и все остальное?
Malish:
+++ Это явно больше минимально допустимых 9,85%.
Malish
24 May 2018
Semenoff Yuri:
Не перед кем я для кого. Для участников форума. Хотелось бы такого же отчета как здесь: Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #10363042)
Semenoff Yuri:
Так когда у меня было 17% что не говорит о неисправности ДПДЗ после замены ДПДЗ на новый стало существенно лучше. Так что нужен какой то более внятный параметр для проверки.
short_circuit
24 May 2018
тем, кто ищет редкий TPS на американский зетек 2,0 с АКПП...
я с самого начала подозревал, что видел где-то похожее..
короче, точно такой же датчик ставится на TAURUS 3,0 и 3,8 3го-5го поколения (1996г.в. и свежее), а также на огромную кучу других американских фордовских V6 V8-V16. (см. совместимость по парт-номерам)
До 1996г датчик был такой же, но отличался чуток формой штекера
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1999,ta...s),5136
short_circuit
26 May 2018
вот, не поленился, нашёл снятый ХЗ когда ДПЗД от бывш. моего Тауруса 1го поколения (1986-1991)
как я и говорил, датчик отличается от нашего только формой штекера, и то, самый чуток. Электрические параметры совпадают полностью. От более позднего Тауруса (1996г и свежее), подходит и штекер, т.е. датчик совместим полностью на 146%
Wind1805
23 January 2019
кто нибудь покупал этот датчик от тауруса и ставил на зетек 2.0 USA?!
Ringer
24 May 2019
Добрый день! Сломался разъем на проводе, который подходит к датчику положения дроссельной заслонки 988f9b989 (FF1, 1999) - 3-х контактный. Подскажите, номерок, чтобы заказать.
Ringer
25 May 2019
Нашел сам, может кому-нибудь пригодится: 1U2Z-14S411-TA (подключается к датчику положения дроссельной заслонки 988f9b989). На генераторе тот же разъем, на ALI стоит примерно 100 руб.
Ringer
25 May 2019
Ремонт ДПДЗ 988f9b989 (FF1 не держит обороты, черный дым, глохнет).
Снял ДПДЗ, вытащил из него полоску с нанесенными графитовыми слоями. Измерил сопротивления слоев: слой 1 (синим) - 4,6 ком, слой 2(синим) - 3,8 к. Слои 1 и 2 не процарапаны до пленки.
В месте, обозначенном синим кружком, не было контакта, хотя даже под лупой дефект не виден. Пробовал паять - не получилось. Нанес на это место токопроводящий клей (для восстановления нитей обогрева заднего стекла). Собрал датчик, вставил на место - все работает, как надо.
Malish
25 May 2019
Ringer
Спасибо за отчет!
Просьба отписаться по результатам эксплуатации.
Avenger86
23 June 2019
https://ru.aliexpress.com/item/817550959.html?sp...ae803_5
как думаете подойдет на сплит порт?
прозвонил дпдз, 2 крайних контакта не звонятся вообще, средний и один из крайних норм, и не купить его нигде, везде под заказ
short_circuit
24 June 2019
должен пойти, см выше на мою ссылку датчика от Тауруса и прочих чистокровных американских V6-V16. Сопротивление датчика должно быть 4кОм
Avenger86
24 June 2019
Мистика. Сегодня утром поставил датчик назад - все работает. Переклбчает нормально. Хотя вчера его прозванивао - звонятся только средний и один из крайних контактов.
short_circuit
24 June 2019
у меня этот датчик тоже выёживался после мойки.
рекомендую проделать следующее:
снять датчик. Аккуратно по шву подрезать клей лезвием. Снять крышку датчика. Сфоткать его кишки. Всё разобрать. Кинуть в стакан с не-злым растворителем ( бензин, уайт-спирит, спирт и т.п.), и хоршенько отчистить кисточкой. Собрать назад в соответствии с фото. Пшикнуть внутрь силикона. Закрыть крышку и поставить датчик на место.
Turop123
21 September 2019mobile
Здравствуйте!!есть кто в теме?вообщем беда вот такая высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки a !!код ошибки Р123!что делать как устранить ?
ford.focus
17 January 2020
Инструкция по проверки ДПДЗ (Датчик положение дроссельной заслонки).
Проверить сопротивление ДПДЗ можно через разъем, расположенный у топливной рампы (двиг 1.8) слева. Ниже приведены таблица результатов измерения, фото разъема через который можно проверить и фото месторасположения этого разъема.
Вот таблица:
это таблица для всех двигателей?
ford.focus
23 January 2020
парни подскажите нормальную фирму из аналогов.
rezmaksim
22 February 2020mobile
ford.focus
Доброго дня! Подобрали себе что-то?
ford.focus
22 February 2020
rezmaksim
подобрал но пока не купил, времени нет этим заниматься, чуть позже планирую взять,
rezmaksim
22 February 2020
F
ford.focus:
На каком производителе остановились?
ford.focus
22 February 2020
rezmaksim
хочу этот MOTORCRAFT DY871, заказывать планирую здесь: https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2001,fo...mp;+air
FF1 оборудование и з.ч.
Впускной коллектор, тюнинг.
Впуск/Выпуск
Датчик дождя, Установка.
Где стоят датчики удара?
Неизвестный провод, разъём.
Дневные ходовые огни / ДХО.
Камера заднего вида.
