Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
326,8K
karlon3
19 February 2020mobile
B
byggerr:
А что надо чтобы взлетело? Доступ ключевой
1.5 литра экопук
civil-zz
20 February 2020
karlon3:
Не взлетит
пробовали?
karlon3
20 February 2020mobile
civil-zz:
пробовали?
Гдето натыкался на инфу что не але. Возможно на рестовых 2.0 и будет, но их не было в официальной продаже.
civil-zz
20 February 2020
karlon3
я сам просто тоже не пробовал, но есть подозрение, что все-таки взлетит, при условии наличия кейлесса и рестайловой прошивки бцм...
karlon3
civil-zz:
Насколько помню там трабл был именно в pcm дорестовом.
civil-zz
20 February 2020
karlon3
трабл с 1.6 в том, что контик прокатил форд с допилом прошивки под дистанционный запуск. 2.0 это бош, как и 1.5, так что все может быть по-другому...
karlon3
civil-zz
Не разу не встречал инфы об успешной реализации на 2.0. Себе давно сделал на fortine. Потом прикрутил еще m31 от starline. Тогда штатного решения еще даже не было.
firesanek
21 February 2020
civil-zz
karlon3
создатель gsm can box пишет что фф3 2.0 работает, я тоже где-то это читал. только возможно старый бсм придется заменить на новый.
я могу попробовать, но его приблуды у меня нет, да и не нужна - старлайн стоит.
Илья_37
21 March 2020mobile
Здравствуйте. Авто фф3.5 1.5 дизель. Прописали ключи для автозапуска, изменили конфигурации RFA и ССС. С кнопки ключа работает стартер, но двигатель не запускается. С кнопки запуска в авто - авто заводиться, но двигатель неисправен. Ошибки связаны с ACC и ACS (все работало до прописки ключей). Куда дальше утрать?
balmix
21 March 2020mobile
Илья_37
А кто вам сказал, что дизель будет запускаться дистанционно?
karlon3
22 March 2020mobile
balmix:
Илья_37
Аналогичный вопрос задал ему в профильной группе.
grimbo
8 April 2020mobile
karlon3
firesanek
civil-zz
Дорест фф3 ч рестовым бцм делал, запуск работает
Илья_37
Пробовал дизель, ковырял директ, не работает никак
karlon3
8 April 2020mobile
Мотор какой?
quicko
6 July 2020mobile
Всем привет, ни кто не сталкивался со следующей ситуацией?
Фф3+ 2017, активировал в ccc автозапуск. Блоки обновлены до последней на сегодня прошивки.
В настройках автозапуск появился, но галочка в систему не ставится, если нажать на пункт к заводским, то галочка появляется, но если изменить любой пункт, то чек бокс больше не ставится.
max_470
6 July 2020
quicko
дал машине после этого заснуть? чтобы данные ко всем блокам подтянулись
quicko
6 July 2020mobile
max_470
Да уже сутки прошли, думаю выспалась)
И сброс всех блоков делал, и инициализации абс, короче все что знал, из фордовских чудес уже попробовал.
Может правда со временем заработает.. Это же фокус
quicko
6 July 2020mobile
Вот такая история
https://drive.google.com/file/d/19lp2pgjwNR9rH9W...rivesdk
max_470
6 July 2020
quicko
а чем активировал данную функцию? какой адаптер/ПО?
quicko
6 July 2020
max_470
UCDS, версия ПО 012
max_470
6 July 2020mobile
quicko
Серьезно. Я активировал форсканом. Все забегало сразу.
quicko
6 July 2020
max_470
Попробую через форскан переписать конфиг, может UCDS че то не дописывает.
d3vil.st
6 July 2020
quicko
Вроде бы ловил такой глюк на последней прошивке для приборки IPC, (BJX?) она ещё аккумулятор высаживает за сутки, откати на предпоследнюю.
quicko
6 July 2020
d3vil.st
d3vil.st
6 July 2020mobile
quicko
Откати на BJV
quicko
6 July 2020mobile
d3vil.st
Спасибо за наводку. Действительно на дело В BJX.
DuoX
13 July 2020
karlon3
civil-zz
и всем остальным, кто интересовался.
Сегодня решил испытать возможность дистанционного запуска ФФ3 дорест 2.0 PowerShift, соответственно в связке PCM Bosch DV61 + BCM дорест DV6T-14A073-HF с прошивкой JV6T, источник запуска - StarLine 2CAN+2LIN(рестайлового RFA нет).
В результате, как оказалось, это реально и данная связка УМЕЕТ стартовать дистанционно.
tonyarms
31 July 2020
DuoX
У меня двигатель GTDI 2.0 и RFA с номером модели AV6N-19G481-AK, эта версия модуля поддерживает удаленный запуск?
karlon3
1 August 2020mobile
T
tonyarms:
DuoX
Рестовых 2.0 были единицы. Обязательным условием является АКПП. У Вас дорест - мимо.
Если конечно не сторонними устройствами.
tonyarms
1 August 2020
karlon3
Да, у меня есть автоматическая коробка передач и ее модель 2012 года. Могу ли я активировать его, просто купив и подключив новый пульт? Мой RFA номер детали AV6N-19G481-AK
DuoX
2 August 2020
tonyarms
У Вас дорестовый RFA, он не поддерживает дистанционный запуск. Для того, чтобы использовать оригинальный брелок с запуском нужен рестайлинговый RFA. В Вашем случае, без замены RFA Вам сможет помочь либо сторонняя сигнализация, поддерживающая запуск по CAN, либо GSM CAN BOX (сможете использовать брелок, которым пользуетесь сейчас).
