Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
974,1K
3K
Gosha.Strelkov
12 February 2020mobile
Доброго дня.
Заменил в универсале задний габарит и тормоз за светодиодные. Китайцы, но хорошие, со стабилизатором (мерял ток при разном напряжении от 12 до 14.2 - ток стабилен, на полярность не реагирует)
Но каждый раз говорит, что стопы неисправны. Как это лечится?
Совсем не хочется ставить резистор (да ещё и вопрос на сколько). И совсем не хочется возвращаться к обычным лампам.
Пока писал, задумался... Резистор же надо ставить в параллель с лампой. Чтобы в проверке комп чувствовал сопротивление, а в работе на резисторе было минимальное падение напряжения и, соответственно, нагрев. Правильно подумал?
FinderRus
12 February 2020
Gosha.Strelkov
поставь в параллель обычную лампу на 21 ватт, и будет гут.. резистор подобрать можно, но он может сильно нагреваться
12 February 2020
F
FinderRus:
Думаешь лампа на 21 Вт меньше нагреваться будет?
FinderRus
12 February 2020
нагреваться будет так же как и всегда она нагревается..в режиме работы, а вот неправильно подобранный резистор может нагреться гораздо сильнее и поплавить вокруг себя провода
Даже обманка с радиатором грелась мама не горюй! Я поставил лампы
12 February 2020
F
FinderRus:
Даже w5w бесцокольные патроны плавят. Температуру лампочки накаливания не нужно недооценивать.
FinderRus
12 February 2020
Согласен, посоветуйте пожалуйста какой резистор (его параметры) идеально подойдет (не будет накаляться, и не даст большую нагрузку чем сама лампа) для обмана мозгов машины вместо лампы, например в тот же поворот ( 21 ватт ). Дело в том что кто-то высказывался что китайские желтые резисторы 50W 6RJ могут спалить BCM большей чем это нужно нагрузкой...
12 February 2020
FinderRus
Наверное, справедливо замерить сопротивление той же лампочки 21W и взять такого же номинала резистор или ошибаюсь?
FinderRus
12 February 2020
я так и сделал, около 7 Ом, но оно не грелось а накалялось..я сменил на лампу
F
FinderRus:
Сильнее лампы накалялось?
FinderRus
12 February 2020
мне показалось что сильнее, если лампу врубить на постоянку - она тоже накалится, если она работает в режиме поворота, то сильно не успеет нагреться. А резистор в режиме поворота сразу накалился..Возможно он не подошел по параметрам.. Я бы оставил те резисторы что идут китайские желтые с радиатором 50 ватт, но мне попалась инфа (не помню где) что они могут нанести вред BCM в виду большей чем нужно нагрузки. И от греха подальше я поставил лампы, хотя тоже не в восторге от них, если долго будет работать (таже аварийка)..могут поплавить провода, рядом лежащие..
Вот нарыл в инете.. "Мощность лампы 21Вт. Номинальное напряжение =12В. Следовательно сопротивление лампы в рабочем состоянии эквивалентно резистору 6,8 Ом. То есть, если тупо менять лампу на резистор, то ставим резистор 20Вт на 6,8 Ом. Только это будет Оооочень большой (1х1,5х3,5 см) керамический резистор."
Я ставил обычный маленький клопик на 6 ом..вот и вся причина нагрева, скорее там не только важно сопротивление но и другие параметры..
SSR
FinderRus
Ставил сопротивления Филипс Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #18353893) работают исправно уже три года и светодиоды и сопротивления, правда на нагрев не проверял. У меня без сопротивлений приборка ничего не писала, ошибки были видны только по bcm через диагностику, но светодиоды немного светились в выключенном состоянии.
Gosha.Strelkov
FinderRus
А нахрена ставить светодиод и паралельно ещё и лампу? Хотел бы - оставил бы лампу.
SSR
У меня не светятся. Но мешает каждый раз это сообщение про стопы. Может можно проверку отключить? Или перерегулировать?
FinderRus
Странный вопрос..ну да ладно
Вот и поставь себе лампу..что голову ломать )))
Dobrinia
12 February 2020
G
Gosha.Strelkov:
FinderRus
SSR
фокус 3 ? шли ж светодиодные фары, может их включить в центральном конфиге? (асбилд)
Sync77
Dobrinia
Там светодиодного только габариты. А стопы обычные лампы.
Gosha.Strelkov
13 February 2020mobile
Я тут переспал с этой мыслью...
Надо проверить конечно, но кажется мне, что можно резистор поставить намного больший, чем лампочка. Это же не поворотники. Он просто проверяет на обрыв. А в лампе стоит мост и стабилизатор. Он сопротивление не даёт "в чистом виде".
Думаю впихнуть для начала килоом.
А у кого обманки стоят, можете померять сопротивление?
Dobrinia
13 February 2020
G
Gosha.Strelkov:
обманки рассчитаны на сопротивление близкое и сопротивлению ламп накаливания.
"20Вт на 6,8 Ом." похоже на правду.
резистор этот не такой уж и большой будет 🙂
Вы можете , конечно, пробовать 1 кОм и уменьшать, пока ошибка не пропадет.
Но если уж хочется сделать грамотно -> попробуйте поставить по электролиту в параллель лампочке. Емкость подобрать эксперементально, начать с 10мкф (10,100,1000), пока не пропадет ошибка.
Конденсатор при включении имеет очень низкое сопротивление, возможно во время проверок он будет правильно эмулировать лампу.
FinderRus
13 February 2020
На моей китай - обманке указано 50W 6RJ. Проверил сопротивление- оказалось около 6 Ом, вроде правильно. Проверил тестером потребление тока на замыкание -2,2А ( а у лампочки 1,8А). Вот тут вопрос. Лампа - 12в х 1,8 А = 21.6 w - почти совпадает. А по обманке не пойму..12в х 2,2А = 26,4 W !! А не 50 как на ней указано. Я не пойму.. я не так что-то делаю ли на обманке завышена мощность 50 W а по факту 26.4W ?
Gosha.Strelkov
Dobrinia
Тогда в этом смысла никакого нет. Это понты чистой воды... Ставить вместе со светодиодом кипятильник...
Буду на досуге пробовать ставить кондер или резак... Ну максимум лампочку верну...
Dobrinia
13 February 2020
G
Gosha.Strelkov:
согласен.
мне тоже интересно стало уже... проверю тоже варианты, если мой фокус конечно будет ругаться на отсутствие ламы стопа...
Dobrinia
13 February 2020
F
FinderRus:
на резисторах указана максимальная рассеиваемая мощность и сопротивление.
50ватт 6 ом вполне будет при 24вольтах к примеру 😄
FinderRus
Dobrinia
То есть я правильно понимаю.? Что при 12 вольтах этот резистор вполне себе заменяет лампочку по параметрам и вряд ли нанесет какой то вред bcm?
Dobrinia
13 February 2020
F
FinderRus:
все верно. переживания напрасны.
SSR
Давно было, если не ошибаюсь, Philips 12956X2 или 50 или 100 ом. Стоят у меня параллельно на стопы. Точно 100 ом, в Яндексе нашел.
Dobrinia
13 February 2020
SSR:
шикарно. 100ом при 12, пусть даже 14 вольт это всего-то 14*14/100 = ~ 2 ватта
FinderRus
14 February 2020mobile
2 ватта
Почти что цепь разорвана..нагрузки нет
AleksKIP
14 February 2020
FinderRus
Мерцало на всех настройках...с обманками от филипс то же самое. отрезал обманки от старых ксеноновых блоков розжига подключил их, и все заработало. свечение ровное и четкое, ошибок нет. настройки оставил родные под галоген...
Dobrinia
14 February 2020
12956X2
10% от оригинальной лампы, а какая разница есть или нет, ошибки нет и ладно
ss.1985
18 February 2020mobile
Здраствуйте .подскажите для новичка фф3 поставил диоды в ближний свет фар оманки 50 w два блока( резисторы) это не навридит блоку комфорта
Gosha.Strelkov
19 February 2020
Dobrinia
Только если он не проверяет на минимальный ток. Где-то я видел, что он должен почувствовать (не ловите на слово, может это к другим лампам относится) ток от 1.8 до 3.6 ампера. Типа если он чувствует меньше - то выдает ошибку. Хотя имхо это странно... Если лампа сгорела - то она сгорела и нет совсем ни тока ни сопротивления ему соответсвенно. Ну а если коротит - то есть предохранители, что отправляет собственно к пункту сгорела.
ИМХО обманки нужны только на повороты. Хотя и там хотелось бы обойтись. Ставить кипятильники ну совсем не комильфо.
Надо будет проверить на досуге. Остальность найти досуг 🙂))
4 people online
4 people online
