АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,5M
7,2K
Lan33
27 January 2020mobile
P
pikavit:
Может кто сталкивался с таким...
Бензонасос возможно
66ryabov
31 January 2020mobile
Добрый день выскочила ошибка р0715 дело было так на холодную акпп переключалась норм как нагреется двс с 1 на 2 толчек удар ошибки не было сейчас начинаеш трогаться такое ощущение что буксует сцепление дальше нормально скорость набирает и еще появилась такая фигня включаеш заднию сильный удар
focus3d
1 February 2020mobile
66ryabov
Масло давно меняли? Нужна диагностика гидроблока. Авто лучше не катать
66ryabov
focus3d
Масло тысячи две назад менял
66ryabov
Я извеняюсь ошибка Р0705 а не Р0715
Spitfire82
2 February 2020mobile
Всем привет.
Акпп на первой передаче издаёт легкий гул (свист), нарастающий по мере приближения к переключению на вторую, как только вторая включается всё исчезает. На других форумах прочитал про износ некой планетарной шестерни. У кого также было? Сколько откаталась до кап ремонта? Что говорят профессионалы об этом?
Killercat
3 February 2020
I
igedze:
Добрый день. Скажите пжт. у Вас получилось устранить неполадки и в чем было дело. Езжу с такой ошибкой уже год. У нас в Караганде не один мастер не хочет браться за форды , только репу чешут
Вы про какую ошибку?
igedze
3 February 2020mobile
Вы давно писали, когда у Вас был форд фокус, были ошибки Р 0731 неправильная передача кп 1
Р0770 неисправность е соленойда, у меня такие же ошибки, пропали передачи, у нас в Караганде никто не знает, подскажите в чем дело?
focus3d
I
igedze:
P0770 Неисправность переключателя E соленоида
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р) (сообщение #10169603)
seryj.bitko
19 February 2020mobile
Здраствуйте менял Акпп на форд фокусе 1 все шло неплохо но есть но установил акпп начил заводить пробовать а заводится только нзадней скрасти ® а должна заводится на паркенге (Р) что делать подскажи подскажите пожалуйста
Spitfire82
seryj.bitko
Какой фокус?
Во сколько обошлась новая коробка и её установка?
vados22
20 February 2020
seryj.bitko:
Здраствуйте менял Акпп на форд фокусе 1 все шло неплохо но есть но установил акпп начил заводить пробовать а заводится только нзадней скрасти В® а должна заводится на паркенге (Р) что делать подскажи подскажите пожалуйста
Смотрите регулировку троса от селектора до АКПП, и датчик селектора ( стоит с с торца АКПП, со стороны радиаторов), Возможно там группа контактов нарушена.
xamilionka1
29 February 2020
здравствуйте подскажите пожалуйста пропали все скорости на акпп ни вперед не назад на 1 фокусе что может быть
shvhome
17 March 2020
Focus 1 америка 2л, коробка 4F27E.Стартую с места на 1-й, разгоняется до 4000-4500 оборотов с воем, и сразу врубает 3-ю (иногда с пинком, иногда плавно). Разгоняюсь дальше - после 100км/ч вместо 4-й какое-то размытое колебание оборотов (больше-меньше), вроде кое-как тяга есть, но будто на пробуксовке.
Между 1 и 3 передачами бывает тоже как после 3-й - пробуксовка какая-то непонятная.
Если после переключения на 3-ю включить O/D OFF, то 3-я держится вполне стабильно при дальнейшем разгоне. Но если на скорости 100-110 выключить O/D OFF - опять обороты плавают.
Делаю вывод - не включаются 2 и 4 передачи.
Уровень АТФ в норме, цвет, конечно не айс - коричневый вместо розового.
Решил проверить соленоиды - снял колодку и прозвонил - сопротивления в норме (A,B ~17ом, C,D,E ~3ом). НО! При подаче 12в на C,D,E слышны щелчки, а на A,B щелчков нет, хотя искра при касании проскакивает, значит нагрузка на обмотке соленоида есть.
Собираюсь слить АТФ, снять поддон, гидроплиту. Но не знаю, какие запчасти готовить заранее. Или сначала снять, проверить, а потом уж раскошеливаться?
Кто что скажет? Почему A,B не щёлкают, а C,D,E щёлкают отчётливо?
PS. Снимал коды ошибок - P0761, P0766: механическая (не электрическая!) ошибка соленоидов C и D. Нестыковочка какая-то... Коды сбросил, покатался около 20 км на разных скоростях, думал снова ошибки "нарисует" - не нарисовал. Странно...
Gild
17 March 2020
shvhome
Если проблемы с пробуксовкой, то масло должно быть не просто черное (хотя на желтом щупе это не так заметно) а еще и пованивать гарью.
в общем я бы поступил так:
1-Механически проверить давление масла там есть спец отверстие.
2-Через ОБД 2 проверить работу коробки по соленоидам и датчикам в стоячем режиме и в движении.
Пока нет цифр по давлению масла, диаграммы по работе соленоидов и цифр по датчикам то и смысла ковырять коробку нет. можно с легкостью устранить последствия но не исправить причину.
shvhome
17 March 2020
Gild
1 - Давление, думаю, нормальное. Ведь на 1-й и на 3-й тяга хорошая.
2 - адаптер OBD2 ELM327 блютусный есть. Какой софт может тестить соленоиды? У меня Torque может только считывать некоторые параметры и ошибки. Тестирования АКПП в риалтайме у него нет.
Gild
17 March 2020
shvhome
Я "FORScan" пользуюсь. по первичному тестированию коробки самое то.
shvhome
17 March 2020
Gild
Спасибо за наводку! Версия Forscan Lite для Андроид делает такие тесты? Или нужна на ноут под Windows?
shvhome
18 March 2020
Как я и предполагал, в андроид-версии нет теста АКПП. Буду искать ноут для Windows-версии.
K.r.a.y
19 March 2020
pikavit
А может и не коробка вовсе? У меня было такое когда бронепровод выпендривался .
K.r.a.y
19 March 2020
shvhome
Пока не снимешь и не узнаешь что сломалось готовить нечего)) Я недавно узнал что по отдельности саленойды не продаются а только гидроблок целиком! Но я свой 4 саленоид реставрировал и сейчас все норм включает
shvhome
19 March 2020
Почитал про разные симптомы неисправностей, и пришёл к выводу, что скорее всего у меня проблемы с тормозной лентой. 2й и 4й передач нет, с первой на третью переключается с ударом.
Завтра буду снимать поддон и гидроблок. Заодно проверю сервопоршень ленты - надеюсь, что причина в нём.
pavelsobolev29
22 March 2020mobile
Добрый день ..форд фокус 1 американец акп . Не отдаёт ключ с замка зажигания .. причина как я думаю в акп он не видеть положения паркинг .и акп стала включаться без тормоза и отжима кнопки .. в чем может быть причина ,подскажите ?
petrovich52
27 March 2020mobile
Всем здравия, в столь такое ... время.Может кто подскажет или ткнёт носом в решение проблемы, вообщем имеем форд фокус 1 2.0 zetec акпп американец. 1 2 3 4 всё нормально переключаетпри 50-60км/ч всё ровно едет,но стоит только прибавить скорость до 70-80км/ч начинаются рывки, как будто нейтраль включается и обратно скорость втыкается и обороты слышно что скачут. До 100 и больше рагонишь уже не понятно, но все равно есть, как провалы в нейтраль что-ли, не знаю с чем сравнить.До этого сливал 2 литра масла и залил нового, может где грязь какая омылась? И забила канал какой нибудь, есть у кого какие предположения?
Lan33
28 March 2020mobile
petrovich52
Все это очень похоже на прлблемы с бензонасосом а не АКПП
petrovich52
28 March 2020mobile
Lan33
Мотор не глохнет,а на оборот,обороты повышаются
petrovich52
28 March 2020mobile
Сегодня специально ездил и следил за коробас ом, короче, когда едешь 50-60 км/ч с коробас ведёт себя спокойно, но как только рагоняешься где то 70-80км/ч начинает толкаться(как пробуксовка что-ли) педаль газа немного отпустишь(а то мотор орёт) включит передачу, чё за...? Может было у кого.
petrovich52
6 April 2020mobile
У кого была ошибка p0818, кто как победил её
Gild
6 April 2020
petrovich52
После 64-67 идет переключение на повышеную передачу по средством блокировки гидротрансформатора. Если обороты растут и появляется пробуксовка, верный признак износа фрикциона в гидрике.
petrovich52
6 April 2020mobile
Gild
Я тоже думал на бублик, что блокировка
его срывается, а про ошибки что скажете p0818 p1811p0081p0181 особенно первые две
4 people online
4 people online
