The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
kadettje
28 January 2020
KuZia495:
Could you get me 4U5T-14G422-CAE please. Thanks!
henhen70
30 January 2020
Извините, я Том и новенький здесь. У меня есть вопрос.
Здравствуйте, возможно ли заменить 2020 US Sync 3 (3.4) на языковой пакет и карты Euro?
Romvad
1 February 2020
После установки 3.4 реформатом синк перестал выполнять голосовые команды. Файлы загружены все. Выглядит так:
- после нажатия на кнопку появляется меню голосовых команд (т.е., как и до переустановки);
- команду слышит, меню после произнесения команды закрывает, но команду не исполняет (вообще ничего не происходит).
Пробовал разные команды.
Если кто сталкивался с таким (или не сталкивался, но имеет идеи по теме), буду благодарен за рекомендации.
Ettii
1 February 2020
LeXX2007:
Всем привет. Понимаю, что тема поднималась 2 с лишним года назад, но всё таки не найду ответа... После включения коричневой темы Линкольн на Синк 3 с помощью Форскана не могу прочитать конфигурацию автомобиля (все блоки разом). Ошибок в DTC нет, но выдает окно, в котором пишет про неправильную конфигурацию и ошибку Р160А (кажется связано с неправильной контрольной суммой). Просит выполнить функцию для перепрограммирования ранее сконфигурированного модуля РСМ/ТСМ на новые данные автомобиля и удаления вышеупомянутой ошибки. Но данные изменялись в ас-билт только для модуля АРIM !!! Далее при подтверждении в этом окне начинается запись, доходит до 1 процента и вываливается сообщение о невозможности данной процедуры.Вообще тема работает, по авто замечаний нет, использовал клубный адаптер елс27. Как победить, кто знает? Буду благодарен за ответы.
А контрольная сумма правильная в строке? Можете скрин строки, которую меняли выложить?
LeXX2007
1 February 2020mobile
etti1982
Да, скорее всего это связано с контрольной суммой. Фото смогу выложить только послезавтра. Только как её считать (сумму) я так и не понял.
ruslannff
Доброго времени суток. Авто fusion 2018 рестайлинг, обновил sync до 3.4 19101, всё работает, но при активном маршруте в Google maps расстояние до манёвра отражается на приборке в 256 раз больше, ни чего не правил forscan, само в закладке навигации стало отображаться. Подскажите, что не так сделал?
spardo
2 February 2020
R
ruslannff:
Попробуйте почитать тут но не знаю поможет или нет...
вы нави берёте с Андроид Авто
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Ettii
2 February 2020
LeXX2007:
Вот тут пример расчета есть https://www.drive2.ru/l/10611046/ А так - выкладывайте скрин, рассчитаю. Кстати, в том же журнале автор говорит о том, что в некоторых устройствах, например в приборке, два бита одного блока может содержать контрольную сумму всех блоков. Меняя что-то одно, надо перечитывать всё. Но это мазда. https://www.drive2.ru/l/452381415938458374/ Надо погуглить номер блока, который Вы меняли, нет ли там случайно такого же.
LeXX2007
2 February 2020mobile
etti1982
Прочитав статью, логика на уровне пользователя понятна. Но не ясно одно: почему Форскан разрешил записать измененные блоки APIM и в дальнейшем прочитать эти же блоки APIM (если выбрать только их!!!). Но не даёт читать конфигурацию полностью (во вкладке - "Все") и летит такая шляпа?
ruslannff
spardo
Спасибо, добрый человек. Заменил навигацию с Интел на Моторола, всё заработало адекватно.
LeXX2007
3 February 2020mobile
LeXX2007
Вернул всё как было изначально и все модули Форскан без проблем прочитал.
Так было сначала (с новья так сказать)
Это после активации отображения климат контроля и его голосового управления температурой, а также установки Линкольновской коричневой темы, заставок мустанга при запуске и Линкольна при отключении:
Кстати, заметил, что контрольную сумму Форскан считает автоматически, так как последние числа я не трогал. Поэтому, думаю, что ошибок при пересчете не должно было возникнуть. Поправьте если ошибаюсь.
RedDen
9 February 2020mobile
Romvad:
Я из Канады, установил себе 3.4 на Edge, сначала все работало, потом я решил добавить навигацию в движении Форсканом, но исправил только один бит, который второй на 7. Код Канады 4341, я сделал 4741 (вроде как этого было достаточно) и после этого начались проблемы с голосом, не работал голос на навигацию и не работал голос на музыку с usb. Переустанавливал языковые пакеты несколько раз, ничего не помогало. Открыл Форскан и поменял полностью первое поле на 5753 и все заработало.
Попробуй Master reset для начала.
Romvad
10 February 2020
R
RedDen:
Спасибо за информацию. Форскан я не использовал. А как сделать Master reset и что при этом из настроек слетит?
spardo
10 February 2020
Romvad:
https://youtu.be/24nDPMp_sis
слетят настройки звука эквалайзер и удаляться телефоны которые были соединены по блютузу
JenOk
11 February 2020
Подскажите пожалуйста 3.4 выводит на приборку навигацию из CarPlay?
Dik_g
11 February 2020
JenOk
3.3 - с яблока у меня не удалось вывести гугл на приборку, может конечно где-то что то не довключил.
P.S. надо с андройдом попробовать
pa3fce
11 February 2020
Hello,
I (Cees) have a challenge , can somebody tell me how to calibrate an APIM-unit from a Focus december 2016 with sync3 with Apim unit HS7T-14G71-FAD and software GB5T-14G374-CB to make Sync3 version 3.4 fully operational.
We tryed the calibration with UCDS but the VBF files are not accepted by de unit.
Has somebody a tip for the calibration of this Apim unit !!
Thanks very much <> Cees
waikas
11 February 2020
Universe
Nada bolse pamet v EU kartax (seicas 'NA bezNavi.)
S perva nada paminet CIP? A patom: glavnuju sistemu, kartu, golos...
Eta pravda?
Hello,
Need more space for EU maps (now 'NA without NAvi).
- 1st. I need change chip? Then write: based version/maps/voice.
Correct?
Vsem spasibo!
RedDen
12 February 2020
K
korand:
Никто не пытался ковырять прошивку на предмет замены графики, чтобы сделать свою тему оформления? Уж больно темы какие-то убогие, особенно синяя в 3.4. Хотелось бы ее модифицировать.
поменяй на линкольн, там cерая/коричневая, плюс экран загрузки можно поменять тоже.
Чтобы выставить тему Линкольна на постоянку (это для F150, но должна работать на все модели)
APIM:
7D0-01-02 8XXX XXXX XXXX
7D0-03-01 XXXX X2XX XXXX
Экран загрузки
7D0-02-01 xxxx **xx xxxx
** = 03 - Lincoln Black
** = 04 - Presidential
** = 05 - Raptor
** = 06 - Mustang
** = 08 - Vignale
** = 09 - GT 350
** = 0B - ST performance
** = 0C - RS Performance
** = 0E - Continental
** = 0F - Navigator
** = 10 - Ford Performance
** = 11 - Aviator
** = 12 - Explorer
** = 13 - Corsair
** = 14 - Nautilus
** = 17 - Bronco
Romvad
12 February 2020
Dik_g:
JenOk
У меня с андроида не выводит.
RedDen
13 February 2020mobile
kiteboy
You best bet is to wait for Ford to release official 3.4 update for your vehicle. It may happen in near future since your vehicle came with 3.3 from factory. Why risking void APIM warranty?
but if you want you could try to install any of 3.4 builds available and see what you like, you don't need to reformat to do that. Reformat is only needed for 3.0. and you can always downgrade back to 3.3
Nucks
Romvad:
Штатная навигация есть? Если нет, то выводить не будет, пока в as-built IPC не измените параметры 720-28-01 xxBx xxxx (вместо В было А) и 720-06-01 xxxx x8xx (вместо 8 было C), а так же параметр в центральной конфигурации BCM #172 Головной экран на No touchscreen, colour-tft, dm8 with Navi.
kiteboy
привет, извините за плохой перевод Google
Я прочитал переведенную версию этого форума, но очень сложно разобраться в этом только с переводом.
Я купил Ford Kuga в декабре 2019 года (но это не самая новая модель, так что я думаю, что это 2G?), Он поставляется с Sync 3.3 19052, F8 Europe Maps и этим IVSU:
4U5T-14G381-AN
4U5T-14G391-AJ
4U5T-14G423-AA
1U5T-14G421-BAE
4U5T-14G422-BAC
1U5T-14G658-AD
Из моего небольшого понимания мне нужно только обновить версию Sync до 3.4, карты не нужны, так как у меня уже есть F8 Rigth?
Мне не нужно использовать инструмент переформатирования, верно?
Какая версия 3.4 мне больше подходит?
Какие файлы мне нужно загрузить в соответствии с моей фактической конфигурацией IVSU?
Позволит ли это логотипы радиостанций? или что мне нужно для его включения?
С уважением, и извините за публикацию этого, но я не хочу рисковать с семейной машиной
Eng
froligor
13 February 2020
kiteboy
Карты F8 EU у вас установлены (1U5T-14G421-BAE)
Логотипы радиостанций в указанных вами файлах уже есть (1U5T-14G658-AD)
мне не нужно использовать инструмент переформатирования, верно?
Верно.
Зачем тогда вам обновлять версию Sync до 3.4 ?
На вашем автомобиле установлена последняя официальная версия Sync 3 для этого поколения автомобиля (Ford Kuga 2+) - v.3.3.19052
Romvad
13 February 2020
N
Nucks:
Штатная навигация есть, с нее выводит, а с андроид авто - нет.
Nucks
Romvad:
Версия синк 3.4? Только на 3.4 с андроид авто выводит.
Romvad
13 February 2020
N
Nucks:
С завода стояла 3.3, менял на 3.4 реформатом, все равно не выводит.
kiteboy
Привет спасибо за ответ
Мне нравится версия 3.4, и я хочу иметь ее, у меня есть Focus MK4, на котором установлена версия 3.4 с завода, и мне понравилась больше, чем старая версия
Фокус идет с 3.4 19200 с завода, какую версию лучше установить? И какой файл мне нужен на основе моего текущего IVSU? Как вы уже сказали, у меня уже есть последние карты и файлы логотипов станций, поэтому мне не нужен пакет, а только 1 файл, верно? Или больше 1?
mkuga
13 February 2020
kiteboy
en: it is better to update application, sound and logo file (14G658-AE for 3.4).
ru: Лучше обновить файл приложения, звука и логотипа (14G658-AE для 3.4).
