Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
551,6K
9,3K
Ptiza
17 January 2020
Serg78
Тебе дать контакты производителей электрощитового оборудования?
dica
17 January 2020
Serg78:
Lelic_77
Спс, напишу ему.
Да у меня уже разводка сделана. Мне бы самое главное, правильный щит собрать и подключить.
Где же найти такую фирму? Есть варианты?
dica
На освещение соединения Ваго нормально будет?
Я ваго ставлю.. У меня самого дома везде светильники через ваго.. Кто параноик, скажет что гомно.. Но ваго только на светильники и времянку.. Остальное опрессовываю гильзами.
Aqualion
17 January 2020
Serg78
Если прочтешь вот эту темку - то и сам прекрасно справишься и будешь уверен в результате.
https://mastergrad.com/forums/t104603-elektroshc...ii-etc/
Там ничего сложного нет, итоговый вариант еще кинешь на обсуждение на том форуме и все гуд будет.
Serg78
17 January 2020
Ptiza
Давай. Хотя большая часть уже имеется, но еще пригодится.
Aqualion
Odin AS
17 January 2020mobile
ejik78
За свои хотелки надо платить 🤷🏻‍♂️ По-моему справедливо, если хочешь что-то сверх обычного
Odin AS
У меня ваго стоит на чайник и микроволновую печь, я год назад смотрел их, они в порядке.
Pasha323
17 January 2020
Могу поделиться контактами электрика, который мне проводку делал и щит собирал.
На работы можно в инсте посмотреть профиль dim_elektro
Stranger
18 January 2020
Serg78
на свет ваго лучший выбор(особенно где многожила)
а вообще если правильно подобраны автоматы то и на розетки ваго отлично служит
ну только настоящие WAGO, а не поделки под ваго...
aav6661
18 January 2020mobile
У меня вся квартира на ВАГО. Работает уже год как. Иногда смотрю-абсолютно никаких изменений. Всё хорошо.
смити
19 January 2020
aav6661:
У меня (у матери) трешка 137 серии уже 26 лет на трех алюминиевых вводах 2,5 и алюминиевых скрутках по всей квартире от застройщика.
Электрические: плита, духовой шкаф, бойлер, стиралка, чайник, обогреватели, пол квартиры на лампах накаливания и остальная периферия. И представь то же все в порядке.
Хотя вру. Несколько лет назад, снимая показания со счетчика заметил что поправился корпус шины земли в общем шкафу. Купил новую шину, подрезал провода и соединил по новой.
Мой пример не повод так же городить при новой прокладке проводки, так же как и твой.
Ваго нужно ставить на любые заранее определенные и не мощные потребители (свет, вентиляция, различные климатические системы, интернет, и прочая периферия). В любую точку, в которую любому некомпетентному человеку есть возможность пихнуть любой по мощности либо неисправный потребитель, ваго ставить не стоит.
aav6661
19 January 2020mobile
смити
Голословно. Мне твои слова как истину принимать? Чего бы вдруг?
canon3000
20 January 2020
а у меня говновопрос )))
сгнил дачный туалет уличный и пора его менять. Задумал сделать домик побольше, чтоб и туалет был и душ с умывальником. Туалет обычный люфт клозет, с выгребной ямой земельной. Без всяких баков и бактерий. Только стенки, чтоб не осыпалось.
Вопрос вот в чем, слив из раковины и душа может сделать в выгребную яму, чтоб там все, так сказать, растворялось и за счет этого быстрее уходило в землю? или это плохая идея и вода пусть отдельно "канализируется".
Ptiza
20 January 2020
canon3000
Колодцы есть в округе?
Serg78
20 January 2020
На свет хочу поставить ваго (соединения в монтажных коробках).
А на розетки не надо, у меня сделана "лучевая" разводка, к каждой розетке идет свой кабель от щитка.
Oliva
20 January 2020
canon3000:
Плохая. Вонища будет 😷
Лучше ,конечно не только стенки,а и "пол" сделать. Жидкость будет уходить, твердые отходы перегнивать( мы засыпали сверху скошенной травой + биодбавки для выгребных ям). Раз в пять лет чистили. Проблем не было ни с запахом,ни с консистенцией 😁
Сейчас поставили биотуалет торфяной. Чего и вам желаем. Вообще проблем нет.Зиму все зимует в горшке. Весной все идет под цветочки
Лодочник
20 January 2020mobile
canon3000:
Имхуется мне яма может выйти из берегов...
Правильно говорят сортир лучше торфяной, а для душа свой дренажный слив... Или заморочится на полноценный септик зарыть две ёмкости с переливом и тогда все вместе туда
Ptiza
29 January 2020
https://vk.com/video-123474518_456243542
dica
29 January 2020
Ptiza:
Этому баяну месяц уже.. По всем новостям трубили
Ptiza
29 January 2020
dica
Я не смотрю новости и не читаю, практически.
Кому неинтересно, может не смотреть. Налицо же нарушение при строительстве.
olex07
30 January 2020
в чем нарушение?
Ptiza
30 January 2020
olex07
Процитирую ответ на подобный вопрос строителя:
Ошибка в не заложенном при строительстве железо бетоном или металлическом стержне в центре опорного столба с соединением фундамента и стяжки арки. Ремонту подлежал бы только кран. При падении столба даже пустота в нутри кладки видна. Экономия!
Я с ним согласен.
dica
30 January 2020
Ptiza:
olex07
Я с ним согласен.
Этот строитель видимо больше кубиков лего ничего не строил.. Ничего там не видно.. и без экспертизы сложно что то сказать..
Ptiza
30 January 2020
dica
Я не спорю на подобные темы
Каждому решать своей головой.
Своё мнение я, как обычно, не меняю )))
olex07
30 January 2020
Ptiza
ну согласись если бы не ... ,то эти бы ворота 100 лет простояли
dica
30 January 2020
Ptiza:
Я с тобой и не спорил. Просто по мне ничего не очевидно без детального рассмотрения, экспертизы материалов и проектной с расчетами. Полно видео , где манипуляторами и кузовами мосты сносят, а не только арку.. которая 10 лет до этого простояла.
Ptiza
30 January 2020
olex07:
ну согласись если бы не ,то эти бы ворота 100 лет простояли
Не знаю, я предпочитаю перебдеть. Не этот, так другой, либо я сам.
dica:
Согласен. Но это пусть выгодоприобретатели заморачиваются для возмещения или отмазки от оного. Я чисто для ознакомления с тем, что бывает, выложил. Я бы внутренность столба точно либо бетоном бы залил, либо трубу какую или балку поставил, а к ней ворота крепил, также внутри в трубе можно электрику провести разную: для камеры, датчиков, лампочки и т.п. Сам планирую, если когда нибудь деньги будут, так столбы для забора сделать и внутри каждого столба лампочку по типу как забор у гостиницы Ладога сделан.
LGG
30 January 2020
Ptiza
говорил тут недавно с Шамилем
вспоминали тебя тепло
хоть ты,злодей,сроки подпросрал маленько,но печка знатная,хозяина радует!
Ptiza
30 January 2020
LGG
Я стал опытнее, сроки кладу с запасом теперь. Там я очень с кирпичом попал.
SAndrey
6 February 2020
Ptiza:
а зачем вообще верхнюю перемычку было делать?
SAndrey
6 February 2020
Stranger:
Serg78
вот точно замечено!!настоящие!!!
они 32А держат!!!розетки меньше,16А
лет 20 все делаю на ВАГО,хотя были спецзаказы по пайке и т.п.,еще никто не жаловался!!!
сам видел на стройке при перегрузе кабель 2,5 плавился,а ВАГО держала!!
