Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
13 December 2019mobile
redshire
Тему почитайте, хотя-бы ссылки в первом сообщении, наверняка найдётся.
darzmistet
29 December 2019mobile
Добрый день. Уже неделю мучаюсь не могу подключить китайскую камеру к китайской балалайке. С 4пда послали сюда.
Итак что имеем:
Китайская андроид балалайка с canbus адаптером.
Камера ЗХ подключенная к лампочке ЗХ, которая никак не хочет определяться при включении ЗХ, то есть вообще никакой реакции на включение задней передачи. Говорят надо активировать камеру в самой машине. Коллективный разум спасай, как мне ее активировать?
171karelia
29 December 2019
darzmistet
Ни чего активировать не надо, так как имеем китайскую балалайку. Проверяйте все, видео сигнал, питание камеры, проблема в подключении или банально не работает сама камера
darzmistet
171karelia
Дело в том, что камера сама работает, дома на телевизоре проверял, но провод активации заднего хода подключен в сам канбас адаптер. То есть получается, что машина должна сама говорить балалайке через кан шину о том ,что камера активирована. Я правильно понимаю?
171karelia
29 December 2019
darzmistet
При включении задней передачи балалайка не переходит в режим камеры заднего хода? В этом проблема?
darzmistet
171karelia
Именно. Балалайка вообще молчит.
Но сейчас с мультиметром замерил напряжение при включении заднего хода, напряжение ноль. Возможно я не к тем контактам подключил питание. Брал из шапки может кто подскажет какие провода (цвет) в крыле идут к лампочке заднего хода?
171karelia
29 December 2019
darzmistet
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #13514573)
darzmistet
171karelia
Спасибо был подключен к другому кориянево-зелегому проводу, но теперь питание есть, и при включении ЗХ просто черный экран:(
171karelia
29 December 2019
darzmistet
Либо видео не приходит, либо не совместимость камеры балалайки
Nucks
30 December 2019mobile
darzmistet
Правильно подмечено, камера может системы pal быть, а ГУ системы ntsc. У китайских гу бывает ещё отдельный аналоговый видео вход с тюльпаном (типо аукс), можно туда попробовать подключить с питанием как дома перед телевизором делали.
darzmistet
Nucks
Да поменял систему и камера заработала! Спасибо большое!
Теперь появилась вторая проблема, подсветка кнопок всех включается вместе с зажиганием и не зависит от габаритов, это появилось после установки балалайки. Видимо она управляет этим через канбас.
karlon3
darzmistet
У меня вкл по датчику солнечной активности
darzmistet
karlon3
У меня обычный кондиционер, такой датчик вроде есть, но мне кажется он не для этого:)
karlon3
darzmistet
Ну у меня фоновая подсветка и кнопки на гу по нему срабатывают в комплексе с ДД и ДС
kudi8
31 December 2019mobile
Добрый день, скажите, седан 14г. ГУ андроид, всм рестайл, можно ли установить оригинальную камеру рестайл, мнения у всех разные
karlon3
31 December 2019
K
kudi8:
А смысл?
radagor
31 December 2019
kudi8
Можно но надо поставить еще и СИНК2 или СИНК3 чтоб весь функционал работал.
Lamberti
28 January 2020mobile
Здравствуйте, у кого нибудь был опыт установки камеры на вот такое ГУ? кто в курсе, подскажите, за что отвечает коричневый и чёрный блоки? из чёрной фишки идёт провод с биркой REVERS, в фишке которая подключается к коричневому блоку тоже присутствует провод REVERS и два этих провода REVERS
соединены, не знаю, кто и для чего это делал.
Helga
L
Lamberti:
Коричневый для согласования с САN шиной, черный не помню. В инструкции к ГУ это всё описано должно быть.
rhen78
29 January 2020
Lamberti
Черный блок это скорее всего фильтр по питанию, коричневый это кан адаптер , а реверс должен подключаться к концевику заднего хода, но в фокусе он в большинстве случаев не используется поскольку сигнал на переход в режим камеры заднего вида идет через Кан шину.
Festival
1 February 2020
Добрый день, возможно что в правом креле нет разъема для камеры, ФФ 3,5 универсал 2016 немец.
Все что там есть.
intelling
1 February 2020
Festival
выше за обшивкой.прикреплен к кузову. не замотан ничем.
Festival
4 March 2020
И все таки
его там нет(((
strattec
4 March 2020mobile
Festival
Нет и нет, В чем проблема поставть ее самому ?
Motohomiak
2 April 2020mobile
Здравствуйте, имею с завода РП7 машина июля 2012 года. Экран ам5т с разъемом под камеру. Так же штатные парктроники задние которые на этот экран выводятся. Я правильно понял, что для активации камеры мне нужно прошить экран прошивкой "квики", подключить китай камеру в разъем и все заработает? Сохраниться ли индикация парктроников?
Silvice
2 April 2020
Motohomiak
Или АДСом (Квикки) или ЮСДСом (там тоже есть свой патч для китайских камер). Индикация сохранится.
Motohomiak
2 April 2020mobile
Silvice
Спасибо! А конфиг менять надо в focccus?
Silvice
2 April 2020mobile
Motohomiak
В случае UCDS - да. В ССС включать камеру заднего вида.
мерзавчик88
2 April 2020mobile
Motohomiak
Кто будет патч заливать, пусть сразу все и включит...
FinderRus
2 April 2020mobile
Motohomiak
У меня когда камера передает изображение индикации нет, но озвучка есть. Если нажать кнопку "пилот" то изображение пропадает и выводится пиктограмма с машинкой и индикацией. Совместное отображение сделать не получилось, но оно и не нужно. Камера то информативнее чем пиктограмма. Да и пиктограмма закрыла бы весь видео обзор
