Ремонт и декор квартиры (ч.2)
16 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
788,6K
8,1K
xemul
18 January 2020
wulf-33:
Есть варианты в разы дешевле не худшего качества
какие?
wulf-33
18 January 2020mobile
xemul:
какие?
Полипропиленовые для внутренних работ, из полиамида для наружних работ
Rudy_20
20 January 2020
NolloN:
Кто в механизмах открывания-закрывания окон разбирается?
Не хватает притока при закрытой створке, а при открытой холодно.
Если створка окна открывается в двух плоскостях (поворотно-откидная), но нет "зимнего" проветривания (только 2 положения, открыто-закрыто, нет частичного открывания створки), можно ли доставить что-то, чтоб было несколько уровней открытия?
Или приточный клапан поставить в уже имеющуюся створку?
Вариантов несколько:
1. Самый простой, но наименее эстетичный - это гребенка
2 и 3 зависит от того, какая у тебя фурнитура на окне. Соответственно, либо поставить одну ответку - щелевое проветривание, либо ставить многоступенчатое открывание, но там уже, возможно, придется менять части обвязки.
DENOZAWR
27 January 2020mobile
Всем добра!
Кто-нибудь пользуется смесителем на кухне, которы покрашен в цвет каменной мойки?
На сколько стойкое у него покрытие, по сравнению с обычным хромированным?
Легко ли с него удаляется водный камень?
DENOZAWR
У меня такой, вроде бы проблем нет. Насколько легко чистится не могу сказать, но супруга не жаловалась.
Rudy_20
27 January 2020
DENOZAWR:
Всем добра!
У меня такой. 3 года - полет нормальный: фото
KOM
27 January 2020
Rudy_20:
А у меня по кухне вопрос. Глянец на фасадах сильно маркий?
Rudy_20
27 January 2020
KOM
Да не сказал бы.
Особо грязи-пыли-отпечатков не видно.
Ace
27 January 2020
DENOZAWR
Достаточно стойкое. Лет на 5+ хватит точно. У меня 10+ лет стоял такой, все о.к. было. Только у основания камнем немного оброс. Чистилось нормально. Сейчас тоже купил подобного рода, правда там покрытие, как мне кажется, несколько иное (потоньше). Пока всё хорошо.
wulf-33
DENOZAWR
После 5 лет эксплуатации поменял из-за внешнего вида
и ещё жене приспичило кран с двойным изливом(техническая, очищенная)
Зависит много от состояния воды, у нас жесткая, окисляться кран начал на второй год
DENOZAWR
Спасибо за отклики, значит буду брать.
Elghansa толковый производитель сантехники?
Antonov_YS
DENOZAWR
По ним главное кастрююлями не стучать 😄
У самого такого не было, три видел у знакомых. Один пятилетний - в очень плохом состоянии, примерно, как wulf-33 выложил.. Два примерно двухлетние - если присмотреться, видно небольшие сколы. За аккуратность владельцев ничего не скажу.
olan77
28 January 2020mobile
А вот такой вопрос..Шумопластом никто звукоизоляцию полов не делал?Есть ли эффект?Сининькие такие гранулы.
wulf-33
Antonov_YS
Если кастрюлями стучать по смесителям, то прийдется и кастрюли менять🙂
NolloN
28 January 2020
olan77:
А зачем делать звукоизоляцию полов? Беречь соседей от топота?)
olan77
29 January 2020mobile
NolloN:
Целью является избежать гипотетического соседа,который начнет бегать по судам или трепать нервы звонками в квартиру.Соседи бывают очень склочными.К тому же ЗИ пола работает и в обратную сторону.Лучше закрыть эти вопросы сразу.Однако сейчас пришел к другому пирогу полов-снять только паркет, заместо него Акустик гидро,потом ЦСП и наливной пол.Цель-выровнить пол для ламината и вообще..
Mits
29 January 2020
olan77
ТермоЗвукоИзол Стандарт 14 мм, плотность 136 кг/м куб.
ГВЛВ 20 мм или КНАУФ-суперпол 20 мм.
Подложка под финишный пол.
Последнее зависит от типа пола. И вообще, обычно наоборот - сначала выравнивание, потом изоляция и развязка от стен. )
Mits
29 January 2020
NolloN
olan77
Mits:
Дык я и пытаюсь решить проблему старого советского паркетного пола,который скрипит и имеет ямы в местах частого прохода людей.Поэтому ищу способы выровнять пол и одновременно сохранить или улучшить ЗИ.При этом максимально стараясь сохранить советский пол,который и меня и соседей устраивает по ЗИ.Разбирать пол до плиты не хотелось бы.На Ютубе мастера предлагают вариант со снятием паркета до обрешётки под ним,накрыть ЦСП и далее наливной пол.Вариант на мой взгляд интересный.Демонтаж паркета даст свободу в выборе толщины нового пола.ЦСП же,за счёт своей жёсткости накроет углубления пола,не даст протечь наливному полу и обеспечит хорошую с ним сцепку.А наливной пол, выведет идеальный уровень. Снимаем паркет,протягиваем саморезами обнажившийся советский пол,стелим некую современную ЗИ подложку мм 4-5 толщиной,далее накрываем с разбежкой стыков,ЦСП,затем грунтуем,затем наливной пол, затем его грунтуем,и далее финишное покрытие.Вроде рабочая схема!?
А гвл хочу избежать.Все таки гипс.Зальют соседи сверху и превратится в пластилин.В инете случаи описаны.Да и наливной пол лучше по сцепке с ЦСП.Да он тяжелее,но у меня плиты перекрытия в 220 мм толщиной,много пустотные.Так что вес ЦСП+наливной,выдержат.
DENOZAWR
ЗИ в панельных домах, дело очень деликатное, застеленный хорошим линолиумом пол, будет более тихим покрытием для соседей снизу, сем ламинат, какой бы он не был. До ремонта, моих соседей сверху, особо не было слышно, была там возня, но так, терпимо. А когда они сделали кап ремонт своей жилплощади, то стало отчетливо слышно каждое их слово, и не помогли даже выровненные полы, дорогущая подложка под ламинат, и сам ламинат. Соседей внизу спасет только полная шумоизоляция на подвесах, или обычные тапки, ну и шумопоглащающие элементы, мягкая мебель, и ковры, на стенах и полах.
Mits
29 January 2020
olan77
Я не строитель, утверждать свою точку зрения не буду. Смотрю на вопрос с точки зрения звукоизоляции. ЗИ подложка 3-4 мм под ламинат это необходимо, но мало, если нужен эффект. Ну может цокание об ламинат и снизит, но не более. С моей субъективной точки зрения, советский пол это не то, что стоит бережно сохранять.
У себя, в брежневском доме, вскрывал советские полы до бетона. Это трындец на букву П, товарищи. )
olan77
DENOZAWR:
Смотря какую конструкцию пола сделали ваши соседи сверху.И тогда можно делать выводы.Ненадо все валить на ламинаты
DENOZAWR
olan77:
Стяжка, наливной пол, подложка пробковая и ламинат.
Есть материал, в рулоне, на битумной основе, похож на тот которым машины шумят, вот если бы его под стяжку положили, с загибом на стены, то тише былобы, а если стяжка или наливной пол касается стен, или вообще на бетонное основание нанесён, то звук будет все равно, даже ещё сильнее, стены будут ещё резонатором, помещение в колокол превращается, и ламинат твёрдый по составу, от него звон ещё тот, от шума спасёт только уважение к соседям снизу, ходьба в тапках, ну или ковролин, линолеум уменьшит шум, остальное выброшенные деньги, и уменьшенная высота помещения.
wulf-33
[quote=DENOZAWR, post:19247504]ЗИ в панельных домах, дело очень деликатное/quote]
Панельный дом по звукоизоляции отдельная песня, там нужен комплекс: пол, стены, потолок. Иначе бегающий фаер будет слышен везде!) а лучше индивидуальное строение, как собственно и решил😊
olan77
DENOZAWR:
Дык потому и шумно,что они стяжку залили на плиту.В советских полах на плите песок(шлак,вперемежку с мусором),потом проставки двп,потом лаги и так далее.У меня то такого не будет как у ваших соседей
xemul
30 January 2020
DENOZAWR:
Всем добра!
Смеситель той же фирмы , что и мойка ... Blanco TIVO-S 10 лет как новый. но у него под керамогранит только стойка и часть излива, рукохватательный рычаг управления хром. А вот у приятеля недорогая модель полностью под гранит облезла по краям к четвертому году.
DENOZAWR
30 January 2020mobile
xemul
Заказал эльганзу, полностью крашенную в цвет мойки, в субботу должны привезти, посмотрим что да как.
xemul
30 January 2020
DENOZAWR:
В любо случае избегайте при чистке агрессивной химии и все будет хорошо я думаю.
olan77
3 February 2020mobile
Vortex:
Пол не заливал, только ровнял]
В смысле?У вас какой пол был вообще?Как равняли.Чем равняли..?)
olan77
Бетонное основание. Немножко подлили для выравнивания. Конкретно кухни фото поищу на компе, а так вот, только на кухне вместо деревяшек этот типа "ламинат"
