Траблы С-Макса
12 years
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
196K
1,4K
efsg
29 June 2007
Евгений из Питера
можно подложить что нибудь и будет счастье
Медвежонок MAX-Cимка
2 July 2007
Евгений из Питера
По-юзать нужно "ПОИСК"-ом.
Ребята писали в прошлом году как с этим бороться можно.
По-моему в теме "Уголок самоделкина".
Black Sedan
3 July 2007
CHiCHo:
Присутствует такая вещь (может, и трабл, выясню на ТО1): при прогреве от двигла исходит, как я считаю, повышенный шум, с металлическим оттенком, шелестящий, больше со стороны генератора, потом уменьшается и уходит, но перед уходом как раз со стороны генератора он концентрируется и приобретает характер периодического, то есть как бы с легкими постукиваниями. После прогрева все вроде бы тихо. Думаю, что это либо генератор, либо компрессор кондишна (он ведь всегда крутится ремнем?)
Кто подскажет, может это норма? У кого как?
Причина банальна - в канавки ремня попадают микрокамешки (как мне сказали в Рольфе - ремень не самоочищающийся). Лечится или чисткой (металлической щеткой со снятием ремня), или заменой ремня. Все за счет потребителя . Можно попробовать самому без снятия подлезть, но очень мало свободного места, да и стремно. В сервисе сказали, что это не криминал и можно забить. Хотя что-то много чего вылезает, на что как бы надо забить - ремень, дабл-старт...
Евгений из Питера
3 July 2007
Topa
efsg
Спасибо, поищу.
yak40
5 July 2007
Евгений из Питера
Там если не ошибаюсь ставили кембрика на ось. Столик стучит от перемещения по оси. Я бы его снял, все равно используется редко, коленям мешает. А в отверстих шурупы оставил бы с декоративной шайбой.
Bar@bas
6 July 2007
Е
Евгений из Питера:
Пробег 25000 км. Единственная проблема - дребезжит откидной столик на пассажирском сидении, в сложенном положении.Что делать - не знаю. Все внты подтянул, не помогает. Снять его, чтоли, к чертовой матери?
К матери не надо!
Лучше наклеить 2-х сторонний скотч в том месте где в сложенном состоянии находтся потдерживающая скоба.
А ещё, если в эту скобу, в разложенном состоянии столика, встаить горлышко от обычной пластиковой бутылки, то можно ставить на столик более тяжелые предметы, например ноутбук и он не будет складываться.
При ненадобности сабж извлекается и убирается до следующего раза в нишу под ногами пассажиров.
Если кто чего не понял, я не виноват
Alex i
6 July 2007
Евгений из Питера
Лечится очень легко. Берём двух сантиметровый кусочек кембрика от капельницы или от трубки омывателя лобового стекла любого авто.
Alex i
6 July 2007
И вставляем кембрик в прорезь где ходит прижимная пружина столика. И всё.
Работает не гремит .
Эль Романъ
24 August 2007
Проблемка( !) вылезла
Перестали включатся скорости ,сцепление "ведет" При выжатом сцеплении машина чуть чуть едет вперёд.
Прдварительно(у Пчёла) замена сцепления ,выжимного и маховика(?)26000тыс руб и самое печальное - возможно ожидание сцепления до30 дней!!! Какой ужасс! За мои-то деньги! Машина уже не на гарантии. А пробег только 55000км. Всёт-ке я надеялся что это не НашАвтопром.
Для любознательных - 13 лет за рулём , общий прбег более 600 тыс км. на ручке.
alexeef
24 August 2007
lroman01
EXIST обещает привезти сцепление в течении 4 дней
так, что в Москве эта деталь есть
оригинал 1 385 822
или не оригинал SACHS 3000 951 023
цены разнятся не сильно
Alex i
25 August 2007
lroman01
Не горячись!!! Ты вроде не паникёр.
Оветь плиз на два вопроса.
1. Буксует ли сцепление на 4 передаче газ в пол.
2. Изменился ли свободных ход педали сцепления.
ВМих
25 August 2007
Это похоже на проблемы с механизмом выключения сцепления. Трос,вилка,направляющая втулка выжимного и т.п.Диск сцепления не отходит от ведомого и ведущего дисков.Если бы он износился,то сцепление выключалось легко и тронуться,а тем более ехать было бы трудно.
Это признаки изношенного диска сцепления.
Подъедь в автосервис и попроси устранить проблему.И пусть они решают,что менять.Если ставишь задачу замены диска,корзины и выжимного, а у тебя проблема с тросом,значит попадаешь на бабки.Переложи ответственность на сервис.
ЗЫ: Трос или гидравлика-могу ошибаться Уже забыл.
Эль Романъ
25 August 2007
Alex i ВМих
Машину оставил (Форпик),разберут посмотрят ,потом решат что менять .Как бы не я решаю ,что менять - я не профи.Но конечно не хочется менять всё подряд, а потом окажется ,что надо какой ни будь тросик подтянуть.
Свободный ход педали не изменился - как мне объяснили ,это конструкция такая, педаль не уходит (поднимается) и "берет" сцепление в том же месте (не ниже и не выше). Т.е. определить что сцепление на "подходе" не возможно.
Привод сцепления гидравлический.
Буксует ли сцепление на 4 передаче газ в пол.- Немного пробуксовывает.
Причём началось сразу (с утра ездили на МАКС, доехал и там началось в 9-00 в 11-00 я отдал А/М) .С силой втыкается 1-передача при до конца выжатом сцеплении. Если немного разогнаться то передачи втыкаются немного легче чем на стоячем А/М. В прбке чтоб сильно не ломать ,выключал двигатель на первой ,потом выжимал сцепуху и заводил.тут и заметил что и привыжатом сцеплении чуть двигаюсь вперёд .
Alex i
25 August 2007
lroman01
Мде... Судя по твоей проблеме (сцепление и ведёт и буксует) скорее всего развалился диск сцепления. Выжимному в данной ситуации не чего не грозит а что там натворил сломанный диск с корзиной и маховиком надо конечно смотреть. Но если ездил не долго , то думаю обойдёшся заменой диска.
Эль Романъ
25 August 2007
Alex i и все.
Буду сдесь отписываться ,как и что .
bombastik
26 August 2007
Сразу не ругайтесь, скорее всего эту тему мусолили, но у меня инет очень тормозной, а поиск чето никак не находит нужного. Вопрос: во время дождя или вечером, когда температура опускается ниже 19 град. пытаюсь выключить климат контроль из положения A/C ON на A/C OFF -сразу запотевают окна. Как правильно сделать настройки климата, чтобы попусту горючку не жечь и чтобы все было OK?
Slonik103
26 August 2007
зачем его выключать? просто поставь 22 градуса, как в мануале написано.
PI.t0n
26 August 2007
Slonik103:
человек же объяснил, дабы экономить саляру:)
Dar
27 August 2007
bombastik
Правильная настройка - А/С ON. Т.к. кондишн подсушивает воздух. Иначе окна будут потеть.
bombastik
27 August 2007
Dar:
bombastik
Спасибо за ответ, но опять спрошу: Как сделать чтобы просто забортный воздух без охлаждений или нагревов подавался в салон? Окна не в счет. В ухо дует и капли...
araleng
27 August 2007
bombastik
Чтобы просто забортный воздух подавался, вы правильно сделали, выключив кондиционер. Но в таком случае Вам не удасться избежать запотевания стекол при повышенной влажности воздуха. Да и зачем это делать? Много горючего Вы таким образом не наэкономите.
alexeef
27 August 2007
bombastik:
Dar:
bombastik
Чтобы подавался забортный воздух и окна не потели...
1) АС - OFF
2) силу потока воздуха (вентелятора) выставляем самостоятельно, желательно побольше (что бы окна не потели)
3) самостоятельно выставляем направление потока воздуха
-Евгенич-
27 August 2007
так система вентиляции в симаксе справляется с запотеванием (в дождь) без кондея? или нет?
alexeef
27 August 2007
Иногда...в слабый дождь и при относительно высоких оборотах вентелятора...и только если до этого кондей не был включен, а работал просто вентелятор (дабы испаритель был сухой)
almus
27 August 2007
А кому не слабо провести эксперимент: поедет Макс без колес или нет? А то резина изнашивается!
Кто- нибудь пробовал эту экономию керосина перевести в руб/день? Сколько получится? И эти 3...5 руб стоят какого-то гемороя?
-Евгенич-
27 August 2007
а причем здесь экономия бензы? здесь потеря десятка лошадок причем!
bombastik
27 August 2007
almus:
Зачем столько сарказма? Может быть это при обкатке ( у меня щас 6500 км.), но при включенном кондее машина жутко тупит на старте. Надо подгазовывать, чтобы боль мень перед тазоводами не стыдно было. )))
ЗЫ Сделал открытие недавно. Суть- правое заднее колесо было накачано 0,5 атм ( похоже с момента покупки). Я уж думал С-мах такой томозной по жизни ))) Теперь осталось с кондеем разобраться.
Человек
27 August 2007
Читая посты и сопоставляя опыт свой и знакомых выношу щепитильный вердикт, по крайней мере для себя- сыпется наш друг Максик годам к 2 и при пробеге 30-50 т.км., ой как сыпется . Не у всех, но в большинстве, причем досаждают постоянно и мелкие и крупные поломки, одна система кондиционирования с ее запахом и вечно гниющими и теряющими хладагент радиаторами и трубочками чего стоит!! Люблю Макса, оттого еще больнее и обидней...
Эль Романъ
28 August 2007
Alex i:
Почти что, так и вышло.
Поменяли сцепление и выжимной и все .В пятницу отдал ,в понедельник вечером было всё готово.
Коротко написал .Но нервы ,нервы . Все из-за запчастей ,которые поступают мягко говоря не вовремя. Угроза остаться без машины на месяц мне не понравилась. Потраченные деньги это первые непредвиденные расходы на Максика.
А запчасти найти можно,просто в пятницу я впал в полный ступор.
И в exist (спасибо alexeef напомнил) и тут на сайте у under
и Alex@auto писал.
Fadeout
28 August 2007
цитата (lroman01 @ Aug 28 2007, 16:08)
Alex i:
и Alex@auto писал.
Это кто же там так упорно целый час педаль дрючил? У него что, вместо ноги роботизированный протез?
За такие записи в нарядах убивать надо
Диагностика максимум 0,3, тем более в данном случае, выжал отпустил, ну может быть еще по цеху вперед назад прокатился.
