Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
FinderRus
24 January 2020mobile
Bari
Понял ..спасибо. у меня автоматическое зу катунь 506. Там нет ручного режима. Значит я смогу заряжать акб как на видео, до того как автор перешел на 16 вольт.
Explorer
24 January 2020
Bari:
не обязательно выходить на 100%ный уровень.
Обязательно, если есть желание продлить срок службы. При разряде образуются сульфаты. Это естественный процесс, так называемая двойная сульфатация. При заряде происходит обратный процесс. И сульфаты, которые не прореагировали в процессе заряда (т.е. неполный заряд акб), со временем превращаются в труднорастворимые кристаллы. Если немного изучить ИЗ ФФ3, то увидим, что там периодически и происходит полный заряд АКБ.
FinderRus
24 January 2020
Хорошо, даже если на авто и происходит периодически дозаряд до 100%, значит если мне придется заряжать моим ЗУ Катунь севший АКБ, то (в теории) я могу зарядить АКБ на 80% в авто режиме, поставить в авто,а машина дозарядит его до 100% и произведет десульфатацию? Или такой фокус не прокатит?
Explorer
24 January 2020
F
FinderRus:
Десульфатация - это уже лечение болезни. Здесь другие подходы.
Речь идет о "здоровом" АКБ.
теоретически возможно. В городском цикле вряд ли, при частых запусках и остановках двигателя, особенно зимой. Сибирской.
зу катунь 506
Если дружите с паяльником, легко переделывается на 16,2V
Швейк
24 January 2020
FinderRus
https://www.youtube.com/watch?v=LENS19zpCIM ответ тут, наглядно.
24 January 2020
F
FinderRus:
Так-то да, но автомобиль мы используем для езды, а не как зарядное устройство. Поездки порой короче, чем необходимые циклы подзарядки. У кого с этим все в порядке, у тех и нет необходимости обслуживать АКБ вне автомобиля, работают и работают под капотом по 10 лет и более...
E
Explorer:
По моим наблюдениям (по текущей погоде в Москве), 1-2 запуска и 40 мин работы в день достаточно, чтобы сохранялась тенденция к зарядке. Пристально сейчас за этим наблюдаю, т.к. автомобиль стал мало использовать - одна поездка в день на общее расстояние 3,8 км в режиме запуск, прогрев до 40 град, движение, ожидание с запущенным двигателем, движение, парковка. Авто успевает прогреться до 90 град. Если не успевает, то еще на парковке даю немного поработать. На круг 40 мин. С каждой поездкой процент зарядки растет.
Швейк
24 January 2020
А можно подробнее? Вообще, судя по мануалу ФФ3 и карте ТО, то АКБ просто меняют...Вы хотите сказать, что гена порой выдаёт 16.5 вольт? В теме Генератор на ФФ3 такого никто даже не упоминал. Понимаете, чтобы зарядить на авто при движении на 100% АКБ, нужно чтобы на АКБ приходило 16.5 вольт, и поездки были как минимум по 4 часа, а не от булочной до макдональдса.
Швейк
24 January 2020
если зарядник выдаёт 15 вольт то да... если меньше, то меньше.
Швейк
24 January 2020
абсолютно верно, я 6лет раньше ездил в режиме трасса 90% город 10%, и вообще не знал, есть ли у меня АКБ или нет, теперь второй год езжу 10% трасса, 90% город, и как то к зиме всё же поднял плотность до нормы, про ёмкость не знаю, но пока крутит нормально.
Швейк
24 January 2020
FinderRus
https://www.drive2.ru/b/2644035/ тут модернизация твоего катуня 506, всё просто.
24 January 2020
Ш
Швейк:
Отцовский авто вчера "выгуливал", авто стоит на улице с 23 декабря. Аккумулятору 9 лет. Как раз морозец небольшой пришел. У многих за такой длительный простой и новые АКБ садятся в ноль. С пол оборота, как из магазина.
Текущая картина по зарядке на моем авто - это с короткими поездками по 4 км в день. Трассы как таковой авто не видел в принципе. Аккумулятору 6 лет:
Швейк
24 January 2020
Аккумулятору 9 лет.
как я понял родной АКБ американский, так? Я на просторах инете нашёл чела, который писал, что 11 лет проработал, поэтому то и нет в картах ТО и в инструкции про АКБ. Ну, что поделать...амерам повезло, у них нет Чубайса и его нанотехнологий😂
Explorer
24 January 2020
Простая арифметика
0,025а x24x30=18а/ч за месяц. Емкость нового акб пускай будет 60а/ч
До нуля 60-18=42а/ч
Explorer
24 January 2020
Ш
Швейк:
Нет, конечно.
Лампы погорят))
До 90-95% достаточно и 15,2в. Все в пределах погрешностей.
Bari
F
FinderRus:
Ну зачем Вы всё усложняете, десулфатация произойдёт при заряде малым током 1А в течении пары часов и нескольких циклов заряда.
Если бы АКБ заряжалось от генератора до 100% то зачем бы тогда нужны были зарядные устройства, немного логически по рассуждайте.
24 January 2020
Ш
Швейк:
Без понятия, какие ставили во Всеволожске в 2011 году. Но, думаю, VARTA-BOSCH европейский. Конкретно откуда, х.з. Думаю у вас такой же и оттуда же ))).
Сейчас Motorcraft, он же VARTA-BOSCH оказался, недавно Веталь76 покупал, Германия.
Швейк
24 January 2020
полный заряд подразумевает 100% с повышением плотности до 1.27.
Простая арифметика
До нуля 60-18=42а/ч
откуда это вы взяли? https://akkumulyatoravto.ru/wp-content/uploads/2...pov.jpg Новый родной фордовский, больше года должен держать больше 50% Тут скорее у людей сигналка много жрёт, а не саморазряд. у меня нет сигналки на авто, поэтому ничего особо не теряет, да с годами потерял ёмкость, и хоть убейся, я не смогу напряжение выше 12.4 вольт сделать, в основном уже 12.2 но крутит нормально.
Explorer
24 January 2020
Ш
Швейк:
Вы правильно поняли расчет, который я привел выше?)))
Швейк
24 January 2020
https://media.ffclub.ru/up222990-IMG01855.jpg
https://media.ffclub.ru/up222990-IMG01856.jpg такой у меня, разве это не мотокрафт? но всё ровно, думаю такого сейчас уже не купить по качеству😢
Швейк
24 January 2020
а причём тут расчёт? это цифры. Цифру 0.025А откуда взяли? полностью заряженный АКБ через год в любом случае должен иметь 50% от 100%
24 January 2020
Ш
Швейк:
Нет, это Ford Premium.
Motorcraft:
Думаю, не хуже по качеству.
Explorer
24 January 2020
Швейк
Ясно. Кто в теме, тот понял.
24 January 2020
Ш
Швейк:
Это нормальное потребление у Фокуса, когда он спит. В официальном мануале фраза: - "Обычно ток покоя аккумуляторной батареи
после выключения зажигания составляет менее 20 мА"
FinderRus
24 January 2020
согласен, не правильно выразился - десульфатация не уместное здесь слово.. Я имел ввиду, что если вдруг нужно будет заряжать севший аккум, мне вполне должно хватить моего однорежимного зарядника, т.к."дозярядить" его до 100% должен авто (если верить предыдущему автору поста)..
Швейк
24 January 2020
Explorer тут не все занимаются только форд фокусами, скажу по секрету, что моя сфера деятельности очень далека от авто, при этом фен, паяльник и всё остальное держу в руках, и правильно писать как Vortex
А то у вас получается, как ромашка любит не любит... и не теоритически и практически авто не зарядит АКБ кальциевый 15.2 вольтами, хоть вокруг экватора круги наматывай, у него будет буферный режим, ну чуть выше конечно, но 100% чтобы зарядить, нужно не менее 16ти вольт. так же и вашими расчётами, это всё теория. у меня старый стоит почти 8 лет, езжу крайне мало, зарядил перед зимой, если учесть, что при минусовой температуре он практически не берёт заряд от гены, то как же я езжу больше двух месяцев??? авто почти стоит. или берёт ток на стартер, что явно не добавляет ёмкости...Может расчёты у вас не правильные, может какая то другая формула есть, не просто закон ома и времени, может формула должна иметь логарифмические или более сложные выкрутасы?
Швейк
24 January 2020
не зарядит авто 100% !!! 100% зарядка нужна тем у кого минуса под полтинник на улице, чтобы тупо повысить плотность.
Швейк
24 January 2020
Explorer
F
FinderRus:
Вот видите плод своих фантазий, человек уже верит вам. Давайте умничать не будем, я тоже много чего не понимаю , но в данной ситуации по зарядке кальциевого с серебром, понял, что ему не менее 16 вольт нужно, вполне и больше сможет выдержать, только плотность контролировать нужно, ареометр вставлять в АКБ это не сами понимаете, что вставлять и куда...туда приятнее😉 да и ариометра под рукой нет, поэтому цикл заряда, цикл дозаряда и радуемся🙂
Explorer
24 January 2020
Ш
Швейк:
Зато учите, как надо заряжать. Не имея внятного представления о заряде акб и тем более его устройстве. Похвально.
На медицинском форуме также будете раздавать советы, как удалить, например, аппендикс?
потому как
"Но я посмотрел Видео!! Я умею!"
Вы и правда, очень далеки от авто. Очень...
не просто закон ома
Приведите пример правильного расчета, если сможете. Это же технический форум, а не чат, где можно болтать что угодно.
FinderRus
24 January 2020
Народ не ссорьтесь, нужно просто докапаться до истны..не более.
К стати по foscanlite мой аккум всегда на 85% и не более, режи трасса-трасса, 80 км день
Швейк
24 January 2020
Explorer
смею вас заверить, что АКБ не только на авто стоят, и устройство кальциевого изучил, так же и с серебром, вам любой специалист по АКБ скажет, что кальциевый заряжать до 100% можно только не менее 16вольт... ЗЫ: вы очень обидчивый человек и слова буквально принимаете как есть, гордость очевидно...зато я не обидчивый🙂 Я вам кажется задал вопрос, вы не отвечаете? Всё что понаписали выше это просто снова слова, объясните мне бездарю, как я езжу на авто третий месяц зимой, без подзарядки, если по вашей формуле АКБ уже должен разрядиться, как? Сразу пишу, что в математике я ноль полный. И никогда вы не поднимете кальциевый до 100% после глубокого разряда. И 100% это не 90% вот это я точно знаю, не вводите в заблуждение людей, прошу вас пожалуйста, а то реально FinderRus уже чуть не поверил, что авто может зарядить АКБ до 100% давайте не будем флудить, я понимаю, что ущемил ваше эго, простите меня великодушно, но вы не правы... кстати, кальциевые очень хорошо использовать в тех же UPS и используют. это же не авто.
я не только смотрел но, и пробовал заряжать, если что... даже выкладывал отчёты в теме этой... А учу, потому что сам два года заряжаю кальциевый с серебром, и не лень сувать ареометр даже было в дырки, и уровень электролита в банках выравнивал.🙂 поэтому криворукие в автосалонах и гробят АКБ, и что то мне кажется, что вы там и работаете. стиль похожий.
5 people online
5 people online
