Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
5 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
319,7K
kzta193
11 February 2019
Всем спасибо! В тоге поставила зеркало от европейца (5 контактное). Отлично подошло! Еще и складывается.
ford.focus
21 February 2019
парни помогите советом: правое зеркало, верх вниз двигается а в лева и в право нет, в чём может быть проблема?
shkyt
28 May 2019
У меня европеец универсал. Купил на разборке левое наружное зеркало. Внешне вроди похоже на моё. Так оно стоит не под тем углом по сравнению с моим. Регулировки зеркала электроприводом не хватает. Есть ли отличия между зеркалами от других кузовов или от USA или Англии?
madb
6 September 2019
Добрый день! Закончил установку японских зеркал с приводом складывания.
Примерный бюджет 10 000р
— японские зеркала с приводом складывания L и R 2M51-17683-AC и 2M51-17682-AC или 1347087 и 1347107
определяются на разборке по 8ми пиновому разъему серого цвета. Часто продаются как просто электро зеркала за 1000-1500р
— Реле складывания зеркал Ford/Land Rover с разъемом 1S7T-17L684-AA или 1117693 или аналог - вот эта позиция может стоить дороже зеркал
— Ручка управления зеркалами Ford/Land Rover 1S7T-17B676-AA или 1782894 или аналог 150р в одной питерской разборке) отличается еще одним контактом и рисунком зеркала
— Универсальное авто реле на 4ре контакта с разъемом (для подключения к ЦЗ)
— 2 2-Pin разъема
— Проводка от LHD зеркал (5-pin)
— 2 болта М6-30 с фланцем
Установка:
1. Отрезать контакты 6 и 7 от проводки зеркал со складыванием
2. Разобрать зеркала.
Место стопора в накладке зеркала:
3. Убрать японскую проводку, оставив только провода на привода складывания.
4. RHD зеркала отличаются от LHD, своим положением к кузову. Величины регулировки зеркал не хватит для комфортного вождения. Для этого поменяем положение внешних корпусов зеркал относительно кузова. Сверлом на 4 просверлить новые отверстия под крепление приводов складывания, либо проточить дремелем.
Сдвиг приводов 2-3мм по окружности.
Срезать 3 стопора на основании каждого из приводов. Установить проводку от LHD зеркал.
При сборке, определите какую часть стопора внешнего корпуса нужно сточить. Он нужен для определения приводом положения зеркала .
6. На свободные провода от приводов установить новые 2-pin разъемы
7. Разобрать передние двери и извлечь проводку. Добавить провода согласно схеме (3 в водительскую дверь, 2 в пассажирскую). Собрать.
8. Добавить реле и провода в проводку авто согласно схеме (полная разборка левой и правой нижних частей торпедо, снятие ковролина).
ОРИГИНАЛЬНАЯ схема для японского рынка, без управления ЦЗ, работает привод только по рычажку
ДОРАБОТАННАЯ схема. с управлением от ЦЗ мимо реле сбережения энергии (просьба указывать ссылку на меня) https://www.drive2.ru/l/531079785330246897/
madb
6 September 2019
разбирай привод и смотри. либо шестерня умерла, либо ее заклинило.
frstakk
13 September 2019
madb
эффектно 🙂 👍
а по кодам
1347087 и 1347107
тоже будут японские варианты?
В других странах не было складных зеркал? А то что-то погуглив нашел только под заказа и выходит у нас баксов на 400 😱 (200 только зеркала...)
madb
13 September 2019
frstakk
Только для японии делали, тк у них по законодательству, такие большие машины должны иметь складные зеркала. Собственно в электро схема схема с складыванием подписана - Japan.
Леворульных зеркал со складыванием НЕТ
Корпуса и начинка зеркала с приводом складывания НЕ Совместима с другими вариантами зеркал или леворульными зеркалами.
Единственный рабочий вариант описан выше 😊
ну вообще я все покупал БУ) куча сайтов есть типа евроавто, дром, фарпост. сейчас в японии их массово списывать начали, много распилов приезжает, в том числе RS
prourist
10 January 2020
Фокусоводы доброго времени суток. Столкнулся и я с такой ситуацией, разбили левое стекло, механизм работает. Само зеркало под замену. НО (!) какое выбрать из списка альтернатив, тут то я и впал в ступор. Может кто-то поможет разобраться? ФФ 1, 1,6, 04г.в. седан. По вину пробивает с подогревом, а значит оригинал с кодом 1 060 610
Argon555
10 January 2020
prourist
разбита только сама зеркальная вставка? Наклеенный сзади нагревательный элемент цел? Если да, то берешь новую вставку без обогрева, наклеиваешь сзади нагревательный элемент от старой вставки и ставишь всё на место.
prourist
10 January 2020mobile
Я не разбирал. Вот сейчас хочу заказать новую (за счёт виновника с обогревательным элементом) только какой фирмы брать, хз. Поэтому и прошу совета.
Oleg_59_rus
Парни всем привет, есть у кого нить код правого зеркала(полотна) с обогревом от компании TYC, левое заказал, пока не пришло, по отзывам отличное, вот хочу и правое поменять но код не могу найти, буду благодарен.
shkyt
14 January 2020
TYC 1060598
Oleg_59_rus
15 January 2020
shkyt
спасибо за наводку, немного поправлю, TYC 31000311 на европейца самое то, с квадратным креплением тыц
pusakov
17 January 2020mobile
Добрый день! Оторвало зеркало правое, сломано крепление, на котором оно держится/складывается и глянцевая накладка, остальное цело. Кто то заменял частично крепеж? Не могу найти его отдельно, или уже только все зеркало с корпусом менять придётся..
Получается нужна часть, которая к двери крепится.
Argon555
17 January 2020
pusakov
было такое на левом зеркале. отломился цилиндр от основания, которое под треугольной накладкой. Сначала приколхозил из фитингов. Все работало. Но подвернулось за 2-3 сотки на разборке неоригинальное зеркало с дефектами самого лопуха складного (в который накладка крепится). Поменял основание, теперь все по фэншую
pusakov
Argon555:
pusakov
было такое на левом зеркале. отломился цилиндр от основания, которое под треугольной накладкой. Сначала приколхозил из фитингов. Все работало. Но подвернулось за 2-3 сотки на разборке неоригинальное зеркало с дефектами самого лопуха складного (в который накладка крепится). Поменял основание, теперь все по фэншую 😄
Цилиндр, это то на что зеркало как бы одевается, чтобы иметь возможность складываться, верно? Я хочу понять, можно ли снять с этого основания нынешнее зеркало, и одеть на новое,? Визуально кажется что сидит намертво, хочу понять, нужно ли пытаться. Вообще конечно самый простой вариант, действительно купить разбитое зеркало с целым основанием, если вариант рабочий
Oleg_59_rus
21 January 2020
Oleg_59_rus:
TYC 31000311
шляпа полная, по крайней мере левое, в коробке с вообще другим номером лежит какое-то Г, да и то на коробку тупо приклеили другой код и все
так-то зеркало нормальное, асферическое с нейтральным антибликом но из-за того что клеммы не на своем месте пришлось поколхозить т.к. они упирались в корпус зеркала
и к тому-же нет направляющего стабилизатора, возможно будет трястись при движении, посмотрим. На ЕвроАвто нашел оригинал б/у не задорого но они сферические...
trjamtrjam
22 January 2020
P
prourist:
Как у меня, только не знаю есть подогрев или нет. Само зеркало на разборке видел по инету 600р -дорого-нет? неспешно надо
Argon555
22 January 2020mobile
T
trjamtrjam:
Это весь корпус с накладкой и зеркальной вставкой? Нет, не дорого, можешь брать.
trjamtrjam
22 January 2020
как понял только стекляная штука
prourist
T
trjamtrjam:
Тогда занадто. Новое зеркало, только зеркало 350р стоит.
crasheg
5 July 2020
Сегодня менял оба зекальных элемента в FF1 USA, электрорегулировка, без подогрева. Заказал
PMG1218G01 Стекло зеркала лев выпукл FORD: FOCUS - 98-04
PMG1218G02 Стекло зеркала прав выпукл FORD: FOCUS - 98-04
Качество зеркальной поверхности отличное, но несколько тоньше оригинала. Оба зеркала сферические.
Родные зеркала выдернул вместе с пластиковыми элементами электрорегулировки, отмыл, немного нагрел над паром в кастрюле и погрузил целиком секунд на десять в кипяток. Пластик стал мягким и легко отогнулся. Нужно иметь ввиду что родное стекло сидит на герметике, который, к слову, хорошо размягчается кипятком.
Так выглядит крепеж зеркал на американской версии:
Небольшой допилинг в гаражных условиях и зеркала с небольшим напрягом входят даже без дополнительного нагрева пластика.
Решил что раз зеркала тоньше - есть вариант дребезга на ходу и посадил на клей для зеркал.
Бюджет замены:
- зеркала - 13 у.е.
- клей - 4 у.е.
- опыт - бесценно)
sultan0ff.e
13 April 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня американец зетек 2.0 акпп, сломалось левое зеркало, поставил от европейца пяти контактное, и сейчас не регулирует вверх и вниз, должны же они работать? что может быть?
zigerbabaga
13 April 2023mobile
sultan0ff.e
проверь моторчики
sultan0ff.e
15 April 2023mobile
Доброго утра всем, подскажите номер элемента, нужен именно такой как на фото, можно и без обогрева,
свой треснул при демонтаже
Malish
15 April 2023
sultan0ff.e
А в первом сообщении данной темы смотрели?
sultan0ff.e
15 April 2023mobile
Malish
Смотрел и по номерам искал, но у меня что экзист что и емекс показывает зеркала с прямоугольный креплением, я хотел узнать может есть конкретный номер
Malish
15 April 2023
sultan0ff.e
После первого сообщения есть Справочник темы:
Там есть: Коды неоригинальных зеркал для ФФ1
Смотрели?
4 people online
4 people online
