Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
305,9K
5polter
27 July 2019mobile
Добрый день. Долго читать всю тему, потому извиняюсь, если вопрос повторяется. На холодную справа раздаётся металлический звук будто вибрации железа. На прогретую его нет. Звук не постоянный, несколько секунд звон, столько же тишина...
37KOT37
7 September 2019mobile
Парни подскажите когда глушу мотор вместе затуханием мотора идёт какой то цокот мотор 1.6 125 л.с
karlon3
37KOT37
Клапан продувки адсорбера.
37KOT37
karlon3
У меня мотор 1.6 там говорят нет этого клапана
37KOT37
Есть. Но могут цокотать клапана муфт ГРМ.
37KOT37
При сбросе газа рокот и когда глушу двигатель идёт рокот в след за остановкой двигаьеля
mondeus
16 September 2019mobile
Звук идёт со стороны правого колеса ,когда машина сильно прогреется , если открыть капот с верху почти не слышно, отключение и включение климата ничего не меняет ((
https://yadi.sk/i/1E9TmplJoiyzAg
https://yadi.sk/i/aDtfruvxfVF6UA
Меняли все приводные ремни,ГРМ ,помпу, подшипники генератора
DocTyn3akpbIT
11 October 2019mobile
[video] https://s.amsu.ng/NS15V8ZxHKPN [/video] пару дней назад при прогреве заметил гул. Сейчас уже и на прогретой так гудит. Фокус 1,5 экобуст 2017..пробег 62000км...кто сталкивался? Звук идёт со стороны помпы, генератора
DocTyn3akpbIT
DostupZakryt
Вот ещё видео со звуком из под капота https://s.amsu.ng/19ncBug60WVN
Ososha
12 November 2019mobile
Подскажите, что это может быть. После замены масла, масляного фильтра, воздушного фильтра и свечей, появился шум при разгоне выше 60км/ч. Шум со стороны двигателя по моему, но звучит как будто воздух задувает где то, на холостых шум сразу пропадает, появляется только при нажатии на педаль газа.
evgeniyvil
15 November 2019
Владею Ford Focus 2013 , двигатель 2.0л, автомат павершифт.
Начал замечать, что при малых оборотах (трогании), когда даю газ идёт звук с капота ( вроде со стороны водителя) как будто что-то зажевывает, как метал трётся и что-то колесу мешает ( как буд-то мощности не хватает) даю газ и пропадаёт. Данный звук бывает крайне редко и очень хорошо выражается при движении/трогании вверх. Как правило, данные проблемы возникают лишь после того, как я постою на светофорах. Но всё же, хотелось бы решить эту странную проблему. На СТО когда приезжаю данную проблему обнаружить не получается - т.к. проблема пропадает как на зло, компьютер не обнаружил ошибок, у кого такое было и как решить?
Спасибо
vittkach21
10 December 2019
Подскажите куда копать... звук появляется периодически на холостом ходу
evgeniyvil
16 December 2019
Подскажите пожалуйста: на холодную, завожу автомобиль, и стук-вибрация идёт внутри салона (торпеда очень шумит), а слева какой то свист, через секунд 10 пропадает, но свист всё ещё есть, пока не поеду. Когда было тепло такого не было. В чём может быть проблема? Замена масла может помочь (когда делали замену - не знаю) ?
alex240286
26 December 2019mobile
vittkach21
У меня такой же звук появился, вы как тот решили эту ситуацию?
Nidls
5 January 2020mobile
Вечер добрый. Подскажите что может быть. Уже второй раз столкнулся с проблемой. После долгой стоянки при запуске авто под капотом, с правой стороны по ходу движерия, раздается довольно громкий звук. Описать могу как камера болтающийся в пластмассовой бутылке.
Первый раз когда его услышал, немного нажал на газ, послышался небольшой свист и звук резко пропал.
Сегодня услышал во второй раз. Но, вроде бы тише. Открыл капот, но ничего криминального не увидел, ремешки все крутятся. Но в этот раз при нажатии на газ звук не пропадал. Точнее немного добавляю газа и звук пропадал. Как только отпускал, он снова становился отчётливо слышен. Пропал только после прогрева. Ещё обороты в этот раз были ровными.
Сам я в авто не разбираюсь, но до то осталось чуть больше 2к километров. Куда тыкать пальцем диллеру? Встречался ли кто-то с такой проблемой? Двиг 1.6 на 125 лошадок.
FICUS 1
7 January 2020mobile
Nidls
Ролик натяжителя приводного ремня или сам ремень скорее всего.
Mihey01
12 January 2020
Всем добрый день. Появился низкочастотный циклический гул при разгоне до 50-70 км. На больших скоростях не заметен, или просто сливается с общим шумом. Звук только под нагрузкой, стоит отпустить педаль газа, пропадает. Еще заметил, что на холодной машине гул отчетливей слышен, чем на прогретой машине в конце маршрута. Авто конца 2017 года, 1,5 экобуст. Пробег 15 тыс.
wulf-33
12 January 2020mobile
Mihey01
Лучше к ОД... , а может турбина!?
DocTyn3akpbIT
Mihey01
На холостых если газовать тоже слышно гул? У меня тоже сначала под нагрузкой было, потом и на холостых если обороты поднимать. Меняли генератор по гарантии
Mihey01
12 January 2020
DocTyn3akpbIT:
А гул тоже был повторяющийся (амплитудный) ? Какой пробег ? На холостых как-то не подумал, вечером попробую.
DocTyn3akpbIT
Mihey01
Запишите видео, как гудит. Чем выше обороты, тем сильнее гудел. Берете палку, один конец к уху, второй к генератору. Если это он, сразу услышите, если приложите к другой детали гул будет меньше слышно. Но нужен помощник, чтобы на газ давил)
На момент замены пробег был 62000км. В октябре меняли. Гарантия на генератор 3 года, если что)
Вот так он выглядел, когда сняли, оказалось что он заклинил уже, вовремя приехал)
wulf-33
Это все гадание... Гудеть может много что начиная от подшипники в колесе...
Mihey01
14 January 2020
[quote=DocTyn3akpbIT, post:19239008]
На холостых при газовке проверил, гула нет, все чисто. Еще раз прислушался, такое ощущение, что где-то ниже подкапотного пространства. Звук как будт-то на одно из колес что-то намотало и ритмично ухает на низкой частоте. Колеса отбалансированы, подшибники ступиц проверяли. Да и подшибник бы гудел не только от нажатия от педали газа. Ладно, тут и правда только гадать, поеду в автосервис.
vittkach21
15 January 2020
alex240286
нет... жду где и как вылезет звук... оф.дил. ничего не слышит и не видит ... даже не нашли порваную/вытекшию подушку двигателя...
prozone91
1 February 2020mobile
Добрый день, не так давно возникла проблемка. При запуске двигателя на холодную, из под днища в районе водителя даносится металический скрежет, ну или что-то вроде консервной банки, даёшь чуть газку он пропадает. В чем может быть проблема?
FICUS 1
prozone91
Термоэкран над выпускной системой проверь, наверное оторвался и лежит на глушителе.
rodos
22 February 2020
На холостом ходу если машина стоит под небольшим углом (левые колеса выше правых) слышен шелест с правой стороны двигателя (в районе ремней) Если машина стоит ровно или наклон влево все тихо.. Что может быть ? Полгода назад менял ремень агрегатов поставили 1029 по инструкции 1030 В этом не может быть причина?- перетяг
final_masquerad
4 March 2020
Добрый день. Хотел проверить давление на крышку масляной горловины и услышал такой звук, подскажите нормально ли это ?
Пробег 27к км, 1л екобуст. 2016 гв
Спасибо
FICUS 1
4 March 2020
final_masquerad
так это наверное кулачок или толкатель на тнвд такой звук издаёт.
Shem090
20 April 2020
кто нибудь решил проблему с этим стрекочащим звуком пивной банки ? у меня тоже появился ... дианостировать не выходить откуда он
