Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
foxblack
25 December 2019
Ilyitsch
выключить на компе WOL в биосе и полтергейст уйдет)
-SSID-
25 December 2019mobile
uRRY_001
Про спецпакет тема хорошая, но я встречал материнки в которых Wol работал некорректно и при любом широковещательном запросе врубал комп. Материнка кажись от Abit была. Пришлось ей функцию вырубить нафик, чтобы священников не вызывать )))
Ilyitsch
25 December 2019
Всем спасибо!!! Полтергейста изгнали ))
foxblack
26 December 2019
Ilyitsch
Ace
4 January 2020mobile
Приветствую!
С Новым Годом! Пусть будет у нас меньше железных проблем и больше софтовых побед 🙂
Хотел спросить, кто-то сможет помочь по ПО видеонаблюдения от Keno. Смысл в том, что поставили на ноутбук их программу smart ims для просмотра видео с камер (они по витой паре подключены к видеорегистратору, а от самого регистратора идет сетевой кабель в ноут), но прога их не видит;поиск устройств тоже не дает результат (их в списке нет).
zloi_kot
Они все настроены для одной сети по статике? Или там динамические адреса? Ну и как соединенырегистратор и ноут? Если прямым кабелем без хаба - то все нормально. Для соединения двух устройств нужен кросс-кабель или хаб и два прямых кабеля.
Ace
Они физически соединены с регистратором (белые кабели наконечник накручивается на разъемы регистратора), получается видимо статика. Из регистратора выходит сетевой кабель с разъемом rj 45, который втыкается в приносимый ноут. Вот что видел. Или из регистратора не сетевой выходит (хотя по виду очень похож) и я не должен был в сетевуха ноута его втыкать (хотя других разъемов там нет)?
zloi_kot
Ноут с регистратором работает?
Если нет - см выше про кросс кабель. И сеть должна быть одна.
Либо содинять через хаб (роутер).
Ace
zloi_kot
Раньше этот регистратор с другим ноутом работал, а вот с новым - нет. Мне кажется, я что-то упускаю как раз в виде создания сети. Насколько я понимаю, надо создать с ним одну сеть. Вот думаю попробовать через веб интерфейс попробовать зайти.
zloi_kot
Скорее всего в вр стоит получение адреса по дхсп. Посему воткнув вр и ноут (где наверняка та же шняга) в роутер со включенным дхцп сразу все решишь.
Ace
zloi_kot
Я думаю сделаю все без роутера. Просто в вин7 в сетевых настройках поставлю статич.адрес и в регистраторе тоже такой же с разницей в единицу. По идее должно заработать.
Попробую завтра.
zloi_kot
По идее должно. Если воткнешь кросс кабель - не все устройства могут работать без хабов с прямим проводом.
Ace
5 January 2020mobile
zloi_kot
Сегодня попробовал. Ничего не вышло. Ноут пишет, что кабель не воткнут и естественно пинга нет. Хотя на другом ноуте раньше с этим же кабелем все о.к. было. Остается последнее: подключить к регистратору монитор напрямую в разъем hdmi. Почему кабель не сработал, не понимаю.
aludov
Ace
Ставь простейший хаб на 5 портов и сто мегабит, соединяй рег и ноут стандартными патчкордами. Или в роутер воткни если там свободные порты есть. Ну и настрой их все в одну сеть. Ноуту можешь два айпишника дать если не хочешь выпускать видеосигнал наружу. Т.е. одна сеть ip1 ноут и видеорег и вторая сеть ip2 ноута и роутер/модем твой канал инета.
Ace
aludov
Спасибо большое за совет. Но у меня сейчас задача просто подключиться, скачать архив на определеннвю дату. Пока постоянное подключение не требуется. А из оборудования только ноут у соседа и может монитор подхватим. Ну и все бы прокатило, но в этот раз этот ноут никак не хочет видеть по сети регистратор, да и шнурок сетевой тоже. Не исключаю, может и проблема с сетевухой, но в настройках сети этот broadcom отображается, а пишет, что кабель не подключен...
aludov
Ace
А подключить к регистратору съёмное оборудование никак? Флешку там или переносной диск? Может это проще будет
Ace
aludov
Мне нужен монитор, чтобы понять, что сбросить на флешку из архива записей. Регистратор простенький, нет дисплея, пульта. Думал ноут со спец. ПО подсоединить, но не выходит. Попробую просто монитор, получится некое подобие веб интерфейса и уже из встроенного ПО что-то вытянуть.
aludov
Ace
А что бы не сбросить заведомо нужный диапазон, ну там с запасом в сутки и потом уже ковыряться?
Zamok
6 January 2020
Ace
Название регистратора и какая операционка на ноуте?
Ace
6 January 2020mobile
Zamok
Завтра постараюсь посмотреть модель видеорегистратора. Производитель Keno простенький, его уже наверное не выпускают, 4 канала, на коробочке нет дисплеев и т.п. На ноуте стоит win 7 домашняя, сетевуха чип broadcom.
aludov
Не смогу сбросить, там управление мышкой (кнопок не видел) и видимо через монитор визуально.
Zamok
6 January 2020
Ace:
Ace:
Похоже, что с сетевухой на Broadcom засада. Посмотрите чей драйвер установлен - Панель управления- Диспетчер устройств- Сетевые адаптеры- Broadcom NetLink...- ПКМ- Свойства- Вкладка Драйвер. Нет ли там волшебной надписи: "Поставщик драйвера: Microsoft"?
Moonwalker
7 January 2020
спрошу ламерский вопрос про Python, пытаюсь понять азы программирования
zloi_kot
7 January 2020mobile
Имхо попробуй определять переменную явно с присвоением начального значения.
Zamok
7 January 2020
А почему у тебя вес и рост задан константой? Не знаю как в питоне, но это оператор if и then.
If a=1 goto 3. if a=2 goto 4. input a. ///
Короче, на BASIC программы для торпед пишут 😊
Moonwalker
Zamok
ves и rost ввожу же через input
Moonwalker
8 January 2020mobile
разобрался, дело было в 1,15
Enott
8 January 2020
Слишком круто начал - азы программирования надо начинать с print ("hello world!")
Ace
8 January 2020
Zamok
Посмотрел сегодня. Видеорегистратор fox fx-4lt. Сегодня подключал напрямую монитор, пишет - нет видеосигнала. Похоже с самим регистратором проблемы. Завтра буду звонить в тех.поддержку производителя.
Олегин
9 January 2020mobile
Необычный вопрос. 🙂
Мож есть у кого ненужный аккаунт на 4pda.ru ...с регистрацией от 6 месяцев?
foxblack
9 January 2020
Олегин
нужный есть
что то скачать нужно?
4 people online
4 people online
Система охлаждения
