5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,9K
4,2K
tseba10by
30 December 2019
ak-85
Их там можно подкрутить, отрегулировать
ak-85
30 December 2019
alexnasa:
на ХХ на заведённом ДВС если скинуть с этого клапана фишку - глохнет двиг? С каким звуком?
Вчера так и не попробовал это сделать, сегодня загляну под капот.
Пообщался уже с Repairman (за это ему большой плюс), скорее всего дело в стёртом слое молибдена на заслонке и отверстии, которое она закрывает, в итоге от этого больше воздуха, и значит и топлива, поэтому движок работает на повышенных
Ищу сейчас где есть в наличии молибденовая смазка или спрей.
Удивительно, что во многих местах она ток под заказ.
alexnasa
30 December 2019
ak-85:
с этого сброса фишки надо начинать. Он покажет КАК работает или нет клапан ХХ. Если глохнет, то слышно КАК. Должно быть "мучения" - и свист микроподсоса заслонки (задыхается). А если не "мучается" - значит все не ок.
brodyga48x
7 January 2020mobile
Мужики , кто менял сальник на моторе между коробкой и мотором? Дорогое удовольствие?
anton63
8 January 2020mobile
brodyga48x
Илюха а ты то чего?
Ток не говори что у тебя тоже?
Elvin983
brodyga48x:
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Подскажите насколько дорого?!
brodyga48x
8 January 2020
anton63:
Илюха а ты то чего?
Вчера менял масло в ДВС, заметил подтеки на стыке АКПП и двигателя. А поддон АКПП уже два года в масле ходит. Вот надо настраиваться на серьезные работы.
brodyga48x
8 January 2020
еще не помню тип лампы в габарите в переднем бампере. Подскажете тип? а то ночью форум шерстил, что то ничего не нашел. хотя сам же ее менял пару лет назад.
anton63
brodyga48x
Я тачку большое расстояние тоскал и у меня потеть начало это место. Тоже интересно скок по деньгам
The_Riddle
9 January 2020mobile
Доброго времени суток всем. Недавно стали обладателями Ford Focus ZX4 SE 2005 года. Подскажите пожалуйста кто и где в Москве заказывает на него запчасти или вообще где
, а так же прошу подскажите есть ли какой то каталог. И вообще как сам авто сам по себе. Заранее огромное спасибо.
tseba10by
9 January 2020
The_Riddle
ты пиши, что надо из з/ч, а здесь подскажут, или в ветке сверху поиском воспользуйся. А машина огонь, правда смотря как за ней ухаживали, ведь ей по-любому больше 12 лет, а в твоем случае и все 15!
The_Riddle
tseba10by:
Спасибо. Да. Но вроде рожной пробег 100 000 километров. 15 лет. С 2009 года в РФ. По карфаксу пробивал...
aleksbell
Как-то маловат пробег для 15 лет эксплуатации - всего около 6700 км в год ,или 560 км в месяц ,или 18 км в сутки .Может подмотали ?
Rostiksol
9 January 2020
Может кто написать пошаговую инструкцию по снятию генератора? Или ссылку дать!
alexnasa
10 January 2020
R
Rostiksol:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16985585)
The_Riddle
10 January 2020mobile
aleksbell:
Честно, не знаю из америки ушла 32000 миль а сейчас 57 000. Ездил мужчина 60х годов рождения.
Kapwas
brodyga48x
T10 (w5w) безцокольная, но это я по памяти по картинкам посмотрел, у меня было в свое время куплено на запас, такие же в заднем центральном стопсигнале.
Rostiksol
11 January 2020
Подскажите по гидро опоре в шапке написано 3S4Z6038BA . А в сообщениях пишут вроде и эта подходит 1811940! Так она без бокового кронштейна подходит ли она?
M.R.V2009
11 January 2020mobile
Без бокового кронштейна на фф2, к нам сам кронштейн не подходит, а вот подушка должна.
Я себе брал в фордовском магазине от фф2 доставал саму опору и ставил на старый кронштейн, многие так делают
aleksbell
Rostiksol
Упругий элемент новой подушки переставляешь на свой кронштейн .Себе взял от Stellox ,там кронштейн такой же как и в 1811940 ,его и выкинуть жалко вроде и пользы от него никакой .Так и валяется без дела .
alexnasa
11 January 2020
R
Rostiksol:
Rostiksol
12 January 2020
Генератор wai 8406n ставил кто? Как он в целом?
anton63
12 January 2020mobile
У кого нибудь лопались тонкие трубки ож?которые идут от бочка ож
Rostiksol
12 January 2020
anton63
Лопалась одна. Поставил медную.
VitasFocus SE
12 January 2020
anton63:
Лопались на ФФ2 на таком же дюратеке. Поменял все шланги на армированные силиконовые.
anton63
13 January 2020mobile
VitasFocus SE
Можно поподробнее?
anton63
Rostiksol
Можно фото как они выглядят. И где можно такие найти?
anton63
VitasFocus SE
Там разве такие тонкие трубки есть на фф2 ?
anton63
Rostiksol
Хочешь сказать что ты запихал тормозные трубки?
anton63
VitasFocus SE
