Цифровое ТВ
ЦЭТВ-цифровое эфирное телевидение
Минкомсвязь России публикует перечень обязательных общедоступных телеканалов, подлежащих распространению без взимания платы за их просмотр
Кабельные параметры поиска
Телевидение, цифра, Санкт-Петербург
Derini
13 January 2018
Цифровое ТВ
216K
2,4K
sme
15 October 2019
РОМУЛ:
Кстати, какой лучше телевизионный кабель выбрать для проводки по квартире?...
Если это не какие-то сложные (загородные) условия приема или не сверхбольшая длина, а только от лестницы в квартиру - подойдет любой коаксиальный телевизионный 75-омный кабель из продающихся в строительных магазинах.
РОМУЛ
15 October 2019mobile
sme
Ну метров 20-25 это большая длина?
diman416
16 October 2019
РОМУЛ
рекомендую брать итальянский CAVEL SAT 703B: http://www.cavel.ru/products/koaksialnye_kabeli...ohm/10/
с учетом этой информации : https://antennamarket.ru/blog/obzory-tovarov/kak...03.html
fufic
17 October 2019
Короче ничего не изменилось после отключения аналога. Как работало 60 каналов, так и работает. А меня тут на форуме убеждали, что будет только 20 каналов и все...
Олегин
17 October 2019mobile
fufic
Кабель здесь не причем. Пропал аналоговый ЭФИР.
fufic
17 October 2019
так я спрашивал ранее, "что только 20 каналов будет?" "Да", уверяли меня. И никто не подсказал, что у всех в квартире кабельное и ничего не изменится. А я весь испереживался, давай уже тарелку спутниковую выбирать 😳
Олегин
fufic
Значит плохой у Вас оператор кабельного ТВ. Именно он должен был Вас успокоить и сказать, что в момент N у Вас ничего не поменяется. 🙂
canon3000
17 October 2019
у меня на аналоговом телеке остались только СТС,ТНТ, 8 канал и еще какой то канал.
РОМУЛ
18 October 2019mobile
А я всё одно буду кабель менять, т.к. цифровые каналы показывают через пень колоду.
Лодочник
РОМУЛ
Сначала разветвители проверь, если есть - обычно там контакт плохой
Олегин
Лодочник
РОМУЛ
Лодочник
Да разветвители то есть, но сам провод у меня старого образца. Тонкий такой. Как четверть века назад проложил, так всё и работает. 😁
dim-n-roll
19 October 2019mobile
Самодельный ответ на ТВ-антенный 📺-📡 вопрос.
Не моё. Не проверял.
У кого руки из плеч - прОбуйте
👉 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsdela...dex.com
РОМУЛ
20 October 2019mobile
Хех, надо будет попробовать.
DoctorH
Димедрол
РОМУЛ
Попробовал. Сделал второй вариант за 3 минуты. На работе, где аналог еле-еле ловило вся цифра поймалась на раз-два!!! Офигенно!!! Спасибо!
dim-n-roll
DoctorH
Сделал за 3, а рассчёты долго проводил? 😜
Ну там - четверть длины волны и прочие кГерцы...
DoctorH
Димедрол
По приведенной схеме. Длина окружности 52см.
Даже аналог, что остались, стал лучше показывать чем на "усах".
sme
20 October 2019
Раз уж заговорили...
В Петербурге и ближайшей области средняя частота между 35 и 45 каналами (1 и 2 мультиплексы) - 626 МГц.
Соответственно, длинна волны - 0,479 м. (49 см). А четверть волны - 12.25 см.
Могу добавить, что длина коаксиального кабеля от разъема до первого оголения оплётки значения не имеет. И загибать кабель, как показано в первом варианте, тоже совершенно не обязательно. Так делают только если ТВ висит на стене, а антенну хочется сделать самой компактной.
Из своего опыта - в квартире дочери использовал четвертьволновый штырь (как в вар. 1) на конце прямого двухметрового кабеля замаскировав его верхним наличником кухонной двери, откуда телебашня уже почти видна. Для достижения максимального усиления такая антенна должна располагаться горизонтально и поперек направлению на телебашню.
borodaII
20 October 2019
Примерно такой же круг в комнатной антенне которую я покупал давно.
Ni-ni
А вот что мне сделать в машине? Ауди а8 с родным аналоговым телеком. Как мне теперь телевизор смотреть?
Диллер не знает что делать.
DoctorH
Ni-ni
Колхозить 😉
https://s.click.aliexpress.com/e/69VQGVy
diman416
20 October 2019
Ni-ni
приставку не вариант что-ли подключить?
вот человек делал на А6: https://www.drive2.ru/l/7614348/
на А8клубе поспрашивай,там есть раздел по ТВ: http://as8.ru/forum/viewforum.php?f=142
и на Ауди-клубе есть тема: https://www.audi-club.ru/threads/cifrovoe-tv.246820/
Ni-ni
DoctorH
diman416
Спасибо, почитаю
dim-n-roll
26 October 2019mobile
DoctorH:
РОМУЛ
Спасибо, что протестировал, Приятель! 🤝
Я сег тож заколхозил по твоим следам вар.#2 😉
Показ стал ГОРРАЗДО увереннее! 👌
У мя получилась более окрУгла! 😜
РОМУЛ
27 October 2019mobile
Димедрол
А ты напрямую к телеку присоединил?
dim-n-roll
РОМУЛ
Ну да. Штекером в гнездо.
А надо ещё через что-то? 😉
Мой ТВ имеет прямую видимость на Центр СПб с высоты прим 20м.
До телебашни прим км 20.
До недавних пор норм приём был и прост тупо на кусок коакс кабеля метра 2.
Но в посл время чот стал хуже, вот и решил усилиться 😉
Lelic_77
19 December 2019
Задумал тут поменять себе ТВ, выбор между QLED от Самса и OLED от ЛыЖы. Кто что думает? Может у кого есть опыт использования одного или другого?
Олегин
19 December 2019
L
Lelic_77:
Есть возможность замутить 20% скидку на телики самса от официальной цены без скидки на сайте самса. Доставка курьером до адреса. Если нада че глянуть - пиши в личку модель. Гляну - отпишусь.
ффсе телодвижения - безвоздмездно. 😄
Lelic_77
19 December 2019
Олегин
Благодарю, но сначала надо внутри себя определиться OLED или QLED...На топовый олед 55 уже имею дисконт в 40% от РРЦ.
DoctorH
19 December 2019mobile
L
Lelic_77:
Олегин
Имхо по сути, это те же яйца, только в профиль.
