Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
441K
АНДРЕЙ1973
16 December 2019
24adonis
они то тут, но пользоваться гораздо удобнее нормальными альбомами, которые ДСП.
W.B.A.
18 December 2019mobile
Народ нашел схемы дилера бцм и часть подкапотки кому надо отсканирую
W.B.A.
Можно отсканировать, выложить на файлообменник, а тут ссылку дать
max_470
19 December 2019
W.B.A.
хочешь сказать, что они отличаются от тех, которые на сайте ред-форда? Учитывая, что там они с ЕТИСа )
Impa
19 December 2019
W
W.B.A.:
max_470:
W.B.A.
На ред форд я выкладываю или по запросу или по настроению)
Схемы довольно сильно лтличаются по датам. Поэтому и ищутся по вину.
Для примера - вот только сколько схем по ФФ3
C346 MY11 2010-05-05.pdf
C346 MY11 2010-08-27.pdf
C346 MY11 2011-07-29.pdf
C346 MY11 2012-01-16.pdf
C346 MY13 2012-08-14.pdf
C346 MY13.5 2012-11-09.pdf
C346 MY14 2013-06-13.pdf
C346 MY14.5 2014-01-20.pdf
C346MCA MY15 2014-03-21.pdf
C346MCA MY15.25 2014-10-24.pdf
C346MCA MY16 2014-07-31.pdf
C346MCA MY16.5 2015-11-25.pdf
C346MCA MY17 2017-01-20.pdf
C346MCA MY17 2017-01-25.pdf
C346MCA MY17 ERA-Glonass.pdf
C346MCA MY17.5 2017-02-03.pdf
C346MCA MY17.5 2017-02-06 RUS.pdf
обратити внимание на даты в наименованих файлов.
max_470
19 December 2019
Impa
О, фига се. Это типо сразу альбомы? Просто в ЕТИСе видел, что там разбивка по модулям идет.
А вот сразу общей схемы не видел.
Impa
19 December 2019mobile
max_470:
Это служебные инженерные схемы. Их нет в общем доступе. А так да, этис и вперед
W.B.A.
Будеет время отсканю
becool
22 January 2020mobile
Уже спрашивал в другой теме, повторюсь здесь, может кто знает какой пин подходит чтобы допиновать гнездо под маленький предохранитель, в багажном блоке?
Анатолий33
22 January 2020
B
becool:
кажется никто не распознал его, как и в подкапотном блоке ... (по крайней мере кого я знаю). поэтому, наверное, проще пользоваться куском донорской проводки.
denisik
22 January 2020
Анатолий33
В подкапотный блок я нашел, но толку от этого ноль - пины к заказу не доступны, нигде не бьются. Думаю, что и с задним блоком такая же ситуация.
Анатолий33
22 January 2020
denisik:
не могу прокомментировать, тк не видел номеров и к какой серии относятся пины - вполне возможно что и заказать нельзя. с учетом, что в подкапотном блоке пинов 3 вида или 4 даже).
denisik
22 January 2020
Анатолий33
P.S. Не претендую на истину
Анатолий33
22 January 2020
denisik:
это в фордовском каталоге ... они уже будут обжаты с куском провода. я думал вы определили производителя и нашли номера по складской программе производителя...)
becool
В багажнике вот такие, вдруг кто то опознает..
karlon3
becool
Внешне похожи как в подкапотном.
В чем проблема купить на разборе блок на дербан любой разбитый и т.д.
becool
karlon3
Так и придется поступить если пин не найдется. Вообще я так смотрю, с фордовскими как кто сложно все, на ваге вон вобще проблем нет, просто берешь и заказываешь в любом экзисте по 20р за штуку
karlon3
becool
Я подербаненый подкапотный блок взял за 100 руб
firesanek
23 January 2020mobile
becool
На разборе берешь подкапотный и с него дербанишь, фф3 или фф2 без разницы
Бери битый, целый стоит дороже
bol185
3 February 2020mobile
Привет всем. Нужна схема подключения блока Эра-ГЛОНАСС на ФФ3 рестайл.
becool
4 February 2020mobile
Такой вопрос, штатный концевик капота нормально замкнут или нормально разомкнут? Т.е. при закрытом капоте проводки соеденены или разъеденены?
24adonis
becool
При закрытом капоте, проводка замкнута.
FinderRus
5 February 2020
B
becool:
В форде походу все концевики нормальноразомкнуты ))
mercuryural
26 February 2020
Кто-нибудь, научите читать схемы предложенные в 25 пункте в самом начале или расшифруйте парочку, очень надо, не наклоняются оба зеркала вниз!
karlon3
26 February 2020mobile
mercuryural:
Попробуйте сами прочитать, что написали. В чем вопрос?
mercuryural
27 February 2020
Вверху 25 пунктов по электросхемам, 25 пункт и ниже написано"схемы". Так есть непонятные обозначения типа"GY-OG,VT-GN", что это значит, цвет проводки? А длинные названия что обозначают и как понять куда идет проводок от колодки, вот пример длинных названий"98AG-14489-EKB, 2L7T-14489-BA, C5PW10D, C1E305B"
karlon3
27 February 2020mobile
mercuryural:
VT-GN это цвет провода. Фиолетовый с зеленой полосой. C1E305B это разьем.
mercuryural
Там же есть каталог разъёмов, но вроде как названия не совпадают. Например, черно-белая картинка "C5PW10A", а цветная "WPT-995".
tonio909
4 March 2020
Подскажите пожалуйста, где можно найти схему блок-фары галоген с ДХО для Фокус 3 рестайл? Заранее спасибо.
АНДРЕЙ1973
4 March 2020
tonio909:
нигде. принципиальную схему только самому рисовать.
