Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
308K
uRRY_001
6 November 2019
I
Iluha2069:
_Serega_
Подскажите! если я на 1.6 пропишу автозапуск, то появится возможность автоматического включения обогрева руля и сидений? Ну, тоесть я подошел, завел, пока снег сметаю, сидения греются...
Штатно руль греется, сиденья нет. Выше коллеги обсуждают, как взломать ЭБУ – программно или аппаратно.
25051972
8 November 2019
пробовал у себя 1,6 титаниум 2019 никак только одни ошибки не те мозги 1,5 бош 1,6 континенталь
На машинах с 1.6 двигателем и других комплектациях делается по другому
Как ? подсказки я ваши нашел ,руль у меня подключен но вот с сиденьями меня очень не устроила разборка климата , хотя было бы здорово включить многоступенчатое включение обогрева , стоит Пандора dx91 там этой логики в каналах завались черта в ступе можно включить ,реле аксессуаров думаю и на 1.6 есть, оно будет только подогрев сидений включать ? или руль тоже ? или еще что нибудь? буду ,,ломать ,, в выходные хочу больше информации
если я подам минус на С2280В пин 41 все могу проверить?
_Serega_
8 November 2019mobile
Ваш автозапуск организован через силовой блок. У вас включается реле аксессуаров. Зажигание у вас включается полностью. К 41 пину не нужно ничего включать.
pehotov
10 November 2019mobile
_Serega_
Подскажите. Фф3 рестайл 1,5 л. Стоит сигналка пандора. В приборке есть пункт ДЗ. Не совсем понял как настроить включение подогрева сидений и руля. Я так понимаю можно это сделать без дополнительного канала сигналки? С помощью проводка. В какие контакты его нужно воткнуть? Это можно сделать не вынимая предохранителей? Расскажите по подробнее.
Просто коммутация с диодами это не про меня). Далекий я от этого
mikryashov
pehotov
Куда уж подробнее? Т.к. программно никто не знает как заставить BCM включать аксессуары, то делать это нужно самим, а именно необходимо подать массу на разъём С2280В, пин 41 модуля BCM по схеме из п.2 описанной _Serega_ с блока пандоры, с любого свободного (-) доп. канала и просто настроить логику его включения по желанию.
_Serega_
pehotov
Воткнув проводок вы запитаете все аксессуары на всегда. Они не будут отключаться, что ни есть хорошо. Так делать не нужно.
Проводок это только для проверки работоспособности.
Вставить провод можно и не вынимая предохранитель. Просто в любое свободное отверстие для предохранителей слевой стороны в правую дырку. Либо как делал Balmix. Вытащить реле аксессуаров и перемкнуть Контакты. Но реле достать в фокусе сложнее чем в куге
AlexeyNikiforov
10 November 2019
2012 год 1.6 МКПП тренд.
Подскажите как то можно не дорого сделать автозапуск.
Желательно что бы запускался со штатного брелка, на примере как это может Fortin на АКПП
Как то можно заставить работать его или другую систему с МКПП.
10 November 2019
AlexeyNikiforov
читайте тему, не то чтобы не дорого, вообще бесплатно!
D98RUS
23 November 2019mobile
Куга рестайл
Обогрев сидений по инструкции _Serega_ работает.
На улице -6
За пять минут работы автозапуска сиденья становятся ощутимо тёплые
Shedon
27 November 2019
Возможные варианты - стираем старые и пишем от двух до восьми новых либо оставляем старые и пишем от одного до шести новых.
Я правильно понял, что это можно сделать только с дилерским аккаунтом?
30 November 2019
Dik_g
2 December 2019
_Serega_
и все те кто уже до работал систему, ребят такой вопрос, а почему минус не взять с обогрева заднего стекла, ведь оно так же включается при автозапуске...
при этом реле заднего стекла и реле аксессуаров находятся рядом
BCM - С2280В - 22 - там явно минус же, который идёт на реле
_Serega_
2 December 2019mobile
Dik_g
Да. Мы думали про эту схему, но некто не отозвался это сделать. Просто если так то нужно обязательно включать обогрев заднего стекла.
Dik_g
2 December 2019
_Serega_
но оно же само включается при автозапуске, др вопрос в том что при включении заднего стекла в обычном режиме будут включатся попогреи?
_Serega_
Dik_g:
но оно же само включается при авто запуске
Имею ввиду что нужно обязательное включение его в приборке. Раздельно работать не будут. Может кому не надо греть стекло.
Что бы не включался попогрей при ручном включении стекла нужно поставить диод.
Хотя реле аксессуаров будет и так уже включено при включении зажигания. И все обогревы включаются штатно
Dik_g
2 December 2019
_Serega_
диод получается всё таки нужен, иначе при включенном зажигании будет стекло заднее всегда отапливаться
_Serega_
Да.
Shah09
Китайские ключи 5 им кнопочные от Куга с Китая получается привязать к авто?
d3vil.st
6 December 2019
Таки удалось победить отключение распознования знаков после автозапуска на фокусе. Решается костылём со стороны модуля.
К сожалению решить проблему с адаптивным светом на фокусе пока не удастся.
intelling
6 December 2019
d3vil.st
решение будет озвучиваться?)
d3vil.st
6 December 2019
I
intelling:
Решается софтом который осуществляет АЗ, у меня свой модуль. Если запуск с ключа - то это невозможно.
_Serega_
6 December 2019mobile
d3vil.st
Что то у вас вообще какой-то запуск другой. Работает по другому. У меня приборка вообще не активна. Только лампочка габаритов светится. Стрелки все лежат.
_Serega_
Хотел ещё спросить. Есть настройка в приборке. (Тихий старт.)
Что это? На что влияет.
uRRY_001
6 December 2019
_Serega_:
На забугорных по Ford F-150 форумах пишут, что в режиме «Тихий старт» (Quiet mode) движок прогревается на малом газу. Когда этот режим выключен, то обороты выше (900 об/мин).
What is "Quiet Start" option? | F150 Ecoboost Forum
The Quiet Start feature enables a lower warm-up RPM when you use the remote start. Having this feature OFF when you remote start it, the engine will start and idle at about 900 RPM to warm up faster
Там идёт речь о моторе EcoBooost V6/3,5, на этом моторе обороты в двух режимах могут отличаться от Фокусовских или Куговских. Но в целом идея понятно, что и где слушать (ибо стрелки на панели приборов не работают)
Ещё одно бесполезное наблюдение: вчера утром был дождь со снегом. Опасаясь, что к вечеру щётки примерзнут намертво, приподнял их и повернул в вертикальное положение, как антенны. После удалённого запуска они в исходное положение не вернулись. В нормальное положение они вернулись после того, как была нажата кнопка пуска двигателя из салона
UrRu
6 December 2019
Это мой лайфхак: оставляя так щетки - они прогреваются. Хотел сфотать, но в прошлом году не успел, в это еще снега особо не было
25051972
7 December 2019
_Serega_:
Вот он. 14 пин.
а подскажи пожалуйста где визуально можно найти этот провод у меня 1,6 и мне ооочень хочется подогрев сидений при автозапуске я его по любому сделаю но пока пытаюсь отделаться ,,малой кровью,, )))
_Serega_
7 December 2019mobile
25051972
Все же указано на картинке. Какой разъём и какой пин в этом разъёме.
Только что оно даст вам?
_Serega_
Куда уж ещё меньше. Вроде вы уже разбирали модуль климата.
Куда уж ещё проще чем просто подпаять один проводок.
25051972
7 December 2019
пока пытаюсь отделаться ,,малой кровью,, )))Куда уж ещё меньше. Вроде вы уже разбирали модуль климата. Куда уж ещё проще чем просто подпаять один проводок.
невозможно к климат контролю на 2 человека подпоятся к плате блок не тот, контакты не те ,видео вводит в заблуждение , так визуально где он 14 пин? попробую на него подать - чтобы включить обогрев
