Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
954K
1,4K
Vit76
21 November 2019
bebok93
Да, такая вот недоработка производителей не только этого авто, когда стираются щётки, перестаёт идти зарядка, а сигнализации никакой нет и ошибок. Так люди и катаются, пока АКБ совсем не разрядится. Сам с этим сталкивался на других авто.
Многие уже об этом писали и в шапку это просили добавить.
Поэтому всем рекомендую установить вольтметр и контролировать напряжение. Или хотя бы раз в месяц заходить в тестовый режим приборки и смотреть там уровень напряжения после того как завели двигатель.
FinderRus
22 November 2019mobile
bebok93
Какой пробег авто?
bebok93
FinderRus
На адометре 160
vdk777
25 November 2019
Добрый день! Помоги расшифровать. Вообщем проблема такая,горит значок подушек безопасности. Просканировали через лаунч,вот что выдало. Пытался рсшифровать через форд Етис,показывает тоже самое что и в скринах) Ошибка не стирается! Заранее,благодарю!
АНДРЕЙ1973
25 November 2019
vdk777
сделайте диагностику оборудованием заточенным под а/м форд. в краснодаре много кто занимается.
smalik12
6 December 2019mobile
Всем привет! Что может быть?! Плата всм была окислена, почистили, просушили проблема не ушла. Поменял якорь на гене, проблема не ушла. Выскакивает за 5 минут четыре раза, а может раз в неделю ((( куда копать?!
Всё загорается, руль становится тяжелым. Сразу не глушиться, отключаются все системы по очереди: помощь при подъёме, давление в шинах и т.д...
FinderRus
smalik12
А напряжение борт сети замеряли?
Макс136136
6 December 2019
smalik12
Так же нужно проверить проводку и сам датчик на клеме аккума
smalik12
FinderRus
На момент этой ошибки 17-17,8. После того как заглушил и завел нормально напряжение
Макс136136
Датчик на минусовой клеме?
FinderRus
6 December 2019
Ого, так это явно не нормально, максимальное напряжение 15 вольт. Вообще это признак поломки диодного моста на гене..но я не знаю какая на ФФ3 система регулировки напряжения..
smalik12
FinderRus
Я тоже не знаю, а наши кулибины говорят разные причины, от аккумулятора до реле регулятора на гене...
FinderRus
smalik12
Аккум 12 вольт..все остальное это гена. 17 ..18 вольт это повод что нибудь сжечь
АНДРЕЙ1973
6 December 2019
smalik12:
FinderRus
ехать надо не к Кулибиным, а к мастеру, кто занимается фордами. в Краснодаре есть специалисты именно по фордам.
smalik12
7 December 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Чтобы ехать к мастеру нужно хотя бы примерно знать причину, а то они расскажут что нужно пол машины заменить...
smalik12
Ребята, кто нибудь менял блок ВСМ? Прошивка ключей нужна после этого? Если да, то сколько примерно будет стоить прошивка?
24adonis
8 December 2019mobile
smalik12
Я менял, надо прошивать ключи.
АНДРЕЙ1973
8 December 2019
smalik12:
АНДРЕЙ1973
если знать причину, то во многих случаях и мастер не нужен.
Jorik661
9 December 2019
Здравствуйте! Focus 3 2015 год выпуска, не работает кнопка центрального замка в салоне, с брелка и личинки всё работает, в блоке bcm две ошибки B1C37 главный переключатель запирания и B1C38 главный переключатель отпирания, кнопку менял на другую, проводку смотрел в гофре между дверью и кузовом, никто не встречался с этой проблемой, машину купил уже с этой проблемой.
Макс136136
9 December 2019
smalik12
Все верно, на минусовой.
maguta
12 December 2019mobile
Jorik661
Клеммы в блоке бсм не окислены?
lokorus
10 January 2020
Форумчане, всех с прошедшими праздниками!
Подскажите, что за ошибка P0292? Не могу разобраться. Огромное спасибо!😉
Backuper
13 January 2020
lokorus:
P0292
https://www.obd-data.com/p0292.html
Sergey-Urich
23 January 2020mobile
Всем привет. Кто подскажет по ошибке U2101. Не работает USB. Магнитоле капец или что то в конфиге исправить надо?
FinderRus
23 January 2020
Sergey-Urich
У меня эта ошибка вечно висит, только модуль управление кузовом.. не знаю как убрать и из-за чего она..
paulmiller985
23 January 2020
Sergey-Urich, FinderRus
FORD U2101 Killer вам поможет. Ошибка эта, как правило, из-за кривого центрального конфига (возможно меняли байты или сами модули)
FinderRus
23 January 2020
По конфигурации есть изменения, но кривых данных вроде нет. Из глобального-заменена приборка на РП-7, стоит китайская камера в китайской кнопке багажника, перепрошит экран под китайскую камеру..поставлен круиз..Получается любая из этих переделок может дать такую ошибку?
FinderRus
23 January 2020
судя по описанию, эта прога лишь показывает в каком модуле есть эта ошибка, (в моем случае - модуль управления кузовом) , а что конкретно не так -неясно.
Vit76
23 January 2020
FinderRus
Она ещё указывает какой параметр ЦК не правильно установлен. Проверьте, реально полезная прога.
FinderRus
23 January 2020
сорян!!, не досмотрел, ниже указано что байт 14 выбран-03, это альтернативный ксенон. К слову сказать у меня тоже стоит 14-03 т.к. стоят led лампы, вполне вероятно что из-за этого и ошибка..
Serega46
8 February 2020
B 1131:5-2F не могу удалить ее
