Andrey580
12 April 2012
korney1974big
22 November 2019mobile
Ну вот, опять про листья. А мне тепла придется ждать! Нет гаража и разбирать на улице нереально.
slider_q:
Добрый день. Ford focus 3 2013г/в, второй раз перестал работать климат-контроль, не запускается муфта компрессора и вентилятор который сзади радиатора. Первый раз после проверки реле и предохранителей полез к датчику давления фреона, который ближе всего к салону под капотом. Выдернул, вставил и кондер заработал. Подумали, что контакты датчика закисли. Вчера прямо во время движения начал дуть теплый воздух, полез под капот, выдернул клемму из датчика, побрызгал туда очистителем для клемм но результата это не принесло. Что можно еще подергать или проверить вне станции, чтобы просто так туда не мотаться? Просто в прошлый раз все так просто решилось... |
Чет только вспомнил, что хорошо было бы отписаться. Решилась проблема практически как в первый раз, только на этот раз надо было не фишку из датчика давления фреона выдернуть и почистить, а фишку питания муфты компрессора. Вытащил, залил очистителем контактов, вставил и муфта завелась, теперь я снова белый человек ))) посмотрим надолго ли)))
bizz41
23 November 2019mobile
chepa
У меня вторую зиму при морозах ниже -20 появляется свист от моторчика на максимальных оборотах.
Всем привет. Пожалуйста помогите разобраться, при включенном климат-контролле чуть-чуть шумит что-то, как будто какой-то подшипник или что-то крутящееся, этот шум и при включенном кондиционере и без кондиционера, это не навесное, а явно где-то в салоне, что это может быть и как это проверить? В фит-сервисе сказали что они не знают:)
АНДРЕЙ1973:
вторая ссылка в шапке... |
Я видел эту ссылку, это оно? больше ничего такой звук издавать не может? благодарю за ответ, попробую.
FFFORDFOCUS12
12 December 2019mobile
Всем привет. Кто-то сталкивался с заменой моторчика на центральной задвижке раздачи воздуха по салону? Детального описания замены так и не нашёл. Если снять бардачок со стороны пассажира добраться реально до этой задвижки??
stasan969
14 December 2019mobile
Кто нибудь сталкивался с тем что не горят синие стрелочки вокруг крутилок, красные горят, климат контроль двух зонный.
olan77
stasan969:
Кто нибудь сталкивался с тем что не горят синие стрелочки вокруг крутилок, красные горят, климат контроль двух зонный. |
У меня такое.Правда пока только моргают на холодную.Уже год наверное.Задавал тут на форуме вопрос,но безответно.Может контакты какие..
dimanoff
15 December 2019mobile
stasan969
olan77
А панель климата не подкидывали? Думаю, дело в ней.
olan77
dimanoff:
stasan969 olan77 А панель климата не подкидывали? Думаю, дело в ней. |
Что значит "подкидывать панель"?Простите,мы тут в Подмосковье выросли в городах-научниках.Примитивы мы..только языком техническим владеем.
bizz41
olan77
Подкинуть- заменить временно на заведомо исправную деталь
stasan969
olan77
Тоже моргали сначала, а потом вообще потухли
stasan969
bizz41
К сожалению нет возможности подкинуть другую панель
stasan969
Ну значит начну с малого, попробую почистить разъёмы.
olan77
stasan969:
Тоже моргали сначала, а потом вообще потухли |
Ну значит когда то и у меня так случится когда нибудь.Вы можете сделать фотоотчёт как разбирали,что ремонтировали и выложить тут.Было бы здорово.))
ekaterina140220
21 December 2019mobile
Добрый вечер, help me
![🙏](//css.ffclub.ru/em/1f64f.png)
. Фокус 3, климат контроль, печка со стороны водителя дует холодным воздухом а с пассажирской горячий. Кто сталкивался?
Было такое , проверьте патрубок воздуховода . У меня отломился и поток не направлялся в ноги .
ekaterina140220
alex7203:
Было такое , проверьте патрубок воздуховода . У меня отломился и поток не направлялся в ноги . |
Холодный воздух дует по всей водительской стороне и на лобовое, к стеклу, в ноги и в салон, ровно с половины машины. Спасибо
![🤗](//css.ffclub.ru/em/1f917.png)
, завтра будем смотреть)
schved
29 December 2019mobile
Моргаю кнопки управления климат контроля, пропайка паяльной станцией (феном) платы блока управления климата результата не принёс. Кнопки моргают всегда разные (в ноги, уменьшение скорости, auto, max a/c) это то что запомнил. Могут моргать по одной могут по две. В общем проблем с климатом нет но ночью эта светомузыка раздражает. В одном сервисе сказали что плохой контакт на каком-то из предохранителей, где именно промолчали. Видео не могу сюда вставить но думаю подробно описал
evgenijchurin89
5 January 2020mobile
Ребята у меня фф1 полетел печной мотор с климат контролям.
Кто знает можно запихать моторчик без климат кантроля
В этот чехол из под климата с виду они одинаковые и будит ли работать
просто уже два месяца ища результата ноль
nikolskii.roman
6 January 2020mobile
Ребята может кто сталкивался с этим. ФФ3 делаю самодиагностику климат контроля и выдает ошибку 90 86 что это за ошибка. В инете нет описания такой ошибки.
topfasad
ekaterina140220:
Добрый вечер, help me . Фокус 3, климат контроль, печка со стороны водителя дует холодным воздухом а с пассажирской горячий. Кто сталкивался? |
Такая же проблема. Подскажите, нашли причину?
mobile77765
18 January 2020mobile
Всем привет,на больших оборотах вентилятор издает звуки как будто треск может знает кто что это?
Всем привет! Подскажите где конкретно расположен датчик температуры внутри салона 3M5T19C734AB. Где то в районе правой ноги водителя.Благодарю!
karlon3
SerB1968
Справа от руля прорези в панели.
" 1.6 105 2011 " Вот приобрёл подшипник на шкив компрессора кондея:
NTN/SNR Вскрыл, смазка оказалась загустевшей, добавил от себя высокотемпературной, ещё не ставил, вот не знаю теперь на сколько этого чуда хватит...
vadiksilin
3 February 2020mobile
Проблема с климат-контролем (фокус 3). Регулировка температуры: в холодном дует холодом, до 18,5 градусов реагирует нормально, потом при 19 включается максимум горячий воздух (с 19-hi ничего не меняется, всегда горячий воздух, чтобы работала заслонка не слышно). Фильтр салона выкинул уже, датчик температуры салона почистил, диагностику климата провел (с устан. датчиком ошибок нет), датчик отсоединил и так пробовал. Но результат всегда такой. Кто сталкивался или знает как это лечить?
FinderRus
10 February 2020
Всем привет, подскажите кто сталкивался..при переключении режимов КК (ноги /лобовое/центр) работа заслонок сопровождаются какими-то странными звуками..щелчки, хлопки, глухие потрескивания и пр. Нормально ли это? может это начало проблем? (2013, дорестайл, 2-х зонный климат)
Всем привет! фф3 2.0 пш Прошла зима, стал включаться кондиционер, и вернулся осенняя проблема
![😞](//css.ffclub.ru/em/1f61e.png)
Сильный свист при включенном кондиционере, меняли оба ремня осенью, но свист полностью не ушёл, временами чуть-чуть проявлялся, в фит-сервисе смотрели, и ничего не смогли сделать, предложили заменить ролики, почитав форум я привёз им номер детали подшипника и его они заменили, но судя по всему не помогло. С чего можно начать разбираться/починять? Если всё же снова заменить ремень, какой из 2 нужен? поликлиновый или другой?
