Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
738,7K
3,4K
diamond
2 December 2019mobile
Fodik:
У меня в сухую коробку после переборки входит ровно 8 литров.А у форда ошибка.
Покупаешь авто известного производителя. А потом досконально изучаешь форумы как его правильно чинить и не загубить в ходе эксплуатации.
Потому что у производителя ошибка.
И это продолжается так лет 10 минимум с этой коробкой.
здец.
А как тогда PS450 обслуживается на Dodge Journey? Тоже 7,5 литров по мануалу?
Fodik
3 December 2019mobile
У Journey даже не смотрел сколько по мануалу.
blackstile
Тоже не понятно что происходит. Ведь я присутствовал при заливке масла. Залили, побежало из пробки напротив левого колеса. Закрыли все, завели, поганяли вперёд, назад минуты две, открыли пробки сверху и эту сбоку и ещё около половины канистры доли. Я сам помогал сервисмену доливать, смотрел пока не побежит. Вроде все правильно сделали. Сначала как с завода машина вела себя, а щас не понимаю что происходит. может ещё раз адаптацию сделать?
yojeeg
3 December 2019
SatanaKot:
Блин, чё переборка не сильно помогла значит?
Я ещё не ездил на ремонт (всё собираю инфу и отзывы) и симптомы такие:
1. С 1 на 2 ощутимый толчок, но не прям пинок, а как будто бросили сцепление резко.
2. Если с места газу чуть порезче, то шлиф конкретный получается.
3. Перед остановкой чуть вибрация.
Вроде бы и готов денег отдать, но результат не очевиден...
Не, до переборки вообще ахтунг был...могла зареветь на холостых, то есть не втыкается передача. Были не ощутимые переключения, а именно рывки и дергания. Но если говорить об ожиданиях и реальности, то переборка их не оправдала на 100%. Переключения стали предсказуемы, но это не стало похоже на вариатор (а чё, должно было?!), то есть они ощущаются. Не знаю как пассажиру, но как водитель я чувствую когда обороты меняются при переключении передачи. В любом случае после переборки стало ездить комфортно. И я не могу понять, я требую совершенства, которого нет, или просто реально работает не так как должно. Поездить бы на новом Шифте для сравнения...
Что касается вышеперечисленных симптомов:
1. Есть
2. Нет
3. Есть
yojeeg
3 December 2019
blackstile:
По моим ощущениям от двух адаптаций до и после переборки хватает этого дела на неделю максимум. Это надо себе провод покупать и делать каждые несколько дней, тогда норм будет)))
yojeeg
3 December 2019
В общем позвонил Максиму из Ясенево, который мне перебирал сцепу, по симптомам. Он предложил еще раз переобучить... уж не знаю чем это поможет. Точнее поможет, конечно, но на неделю опять наверняка. А так говорит может быть и соленоиды и гидроблок и что угодно... В конце месяца поеду к ним еще раз, но попросил его сначала самому прокатиться на мондюке посмотреть, а то может я просто придираюсь. А там по факту уже посмотрим что делать.
CEMEH
Процедура же такая :
Залили сначала около 5 литров , завели нагрели до 40 градусов коробку , погоняли на всех передачах, затем заливаем ещё пока не начнёт вытекать через контрольную пробку сбоку. Входит 6,3-6,5 литров в сумме , как туда 7-8 залить? только с закрытой пробкой ? От чего тогда отталкиваться и как выставить уровень?
Может тогда 10 лить, лучше будет ?
Это на Мондео буст 12 года так делаю .
3 раза уже так меняли , пробег 150 тыс, тьфу тьфу тьфу, листает почти как вариатор😊
firesanek
CEMEH
7-8 это в пустую коробку после ремонта.
-andros-
blackstile
CEMEH
CEMEH:
Доливать "ещё" с заведённый мотором. Т.е. выставлять уровень на работающем двигателе.
CEMEH
-andros-
А кто сказал что нужно доливать ?
И сколько доливать ?😊
blackstile
-andros-
Тогда странно как-то. У меня сервисмен перед этим перечитал етис, удостоверился как правильно заливать масло. И потом только мы с ним заливали. Там четко написано, доливать на теплую, но не работающую, так он мне сказал. И 7-8 туда не влезет. Покупал 7 литров, половинка от бутылки стоит ещё.
-andros-
CEMEH
Странный вопрос. Ну вот после первых 5 литров доливается "ещё", пока не начнет вытекать из контрольного отверстия. Надеюсь это не подлежит сомнению? Так вот делать это с включенным двигателем. Так понятнее?
blackstile
В этом и заключается "ошибка" перевода сервисной документации. Ну или "умолчали".
CEMEH
-andros-
Хорошо , на чем основан именно такой метод выставления уровня ?
-andros-
Я поделился информацией, инфа проверена и обсуждена на куго клубе. Есть сомнения, ездим как есть. Либо просто "верим" и тупо доливаем оставшееся масла в литрушке, после замены масла. Ведь как правило все покупают 7 для замены, а влазит 6,3. Свой личный, положительный результат я описал в сообщениях выше.
CEMEH
-andros-
И сколько влазит масла при вашем методе?
Про плановой замене , а не после ремонта.
-andros-
3 December 2019
Как раз 7 - чуть больше и влазит.
Вот, не поленился, поискал. Если интересно обсуждение Почитай обсуждение на Куго клуб.
CEMEH
Что скажет Fodik ?
Как выставлять уровень в Нашей коробке?
И сколько сливается масла ещё из коробки в процессе разборки ?
CEMEH
-andros-
Прочитал , там один человек ясно написал , что первый раз при замене масла слилось 6,6 литров .
У меня входит 6,3-6,5 каждый раз по разному.
По моему всё сходится .
Другой написал что спустя время после доливки 1 литра пинки опять вернулись...
Всё это самовнушение не более...
-andros-
3 December 2019
Да ясно дело, если коробас Уже помирает, то ему ничто не поможет.
saler13
3 December 2019
Доливка это как частичная замена масла, чуть лучше свойства масла в целом становятся, но это ненадолго же.
CEMEH
saler13
Как вариант 👍🏻
Вполне логичное оправдание тому , что Коробка стала мягче переключаться 😊
А не от того что туда долили якобы недостающий литр масла.
Fodik
CEMEH
Сухая коробка 8 литров,при замене 6-6,3.
Лишнее лить смысла нет,полость мехатрона больше от этого не заполнится,а значит и на работе не скажется.Выставлять на заглушеном двигателе.
corrr
3 December 2019
Fodik:
У дизелей нет проблемы с течью,единичные случаи.
мне перебрали сцепу, сухари и всё что можно заменили, коробка работает хорошо, но уже два раза по гарантии приезжал с течью. Не пойму в чем причина( возможно банально сальник не ставят нормальный?
Fodik
corrr
Я сам не пойму в чем дело,всем одинаково делаю,кто то 50 тыс проезжает,а у кого то сразу течет.
saler13
4 December 2019
Fodik:
corrr
Посмотреть бы на раскиданную коробку живьем. Свою снимать-раскидывать для опытов пока повода нет. Ездит и пусть ездит, без нее проблем хватает.
CEMEH
4 December 2019mobile
saler13
На ютубе есть несколько видео с раскиданной коробкой и объяснением основных причин появления ошибок и поломок , в принципе понятно даже гуманитарию 😊
Искал по слову PowerShift , дальше выбирал нашу.
saler13
4 December 2019
CEMEH:
Не, видео не интересно. Я инженер по образованию, надо все пощупать, тогда станет яснее
ALEX 88
4 December 2019
CEMEH:
saler13
На ютубе порой такие спецы по нашим коробкам встречаются, что при их прослушивании волосы дыбом встают.
Fodik
CEMEH
В доброй половине этих видосов бред сивой кобылы.
corrr
4 December 2019
Fodik:
Получается что через 50тыс всеравно течет? Устраняете и катаются дальше? Или имели ввиду что уже 50тыс катаются и всё ок?
